Всем доброго дня! О всезнающие подскажите в моем горе! Загорелась на табло enginea power is redused авто начало троить, валит белый дым, в салоне пахнет бензином! При диагностике выдает ошибку p0134! Тнвд? Помогите советом! В нашем захолустье специализированных сервисов нет. Буду признателен за любые советы!
Если это p0134, то ошибка напрямую указывает на неисправность переднего датчика кислорода на первом банке
Если других ошибок нет,то меняй датчик кислорода(1й).По дыму и запаху-в принципе из за лямбды такого не должно быть,это больше на мотор похоже-белый дым поломка,выворачивайте свечки и ищите причину ..
