Просмотр видео спереди с сзади)
Комрады, такой вопрос:
можно ли вывести звук видео, которое смотрят задние пассажиры на колонки авто? Ну например если ехать - водитель хоть и без картинки, а звук будет слышать, да и пассажирам сзади будет приятней.
И видео на ГУ (конечно в P режиме) выводить можно (можно ли вообще?) только с помощью заднего пульта или через меню ГУ как-то добраться?
Можно, для этого в главном меню надо нажать иконку видео. При движении звук будет идти из колонок и демонстрация будет только на задних экранах.
Так, видео спереди удалось открыть - оно начало проигрываться сзади, а потом когда вышел в ГУ из видео и снова зашел - оно начало и там проигрываться. Ну или я попутно что-то еще нажал. Пока выглядело как шаманство)
Тот фильм был не самого лучшего качества, и проигрывался не на весь экран (разрешение мелкое). Остюда вопросы)
Есть ли функция масштабирования видео и какие удалось форматы воспроизвести кроме DVD? И в каком разрешении?
А то я попробовал разные фильмы в 720p да еще и в mkv формате - не заработали. Плюс не понял как выбирать фильм - при выборе флешки на заднем экране с нее начинает играться первое попавшееся видео и можно только переключать на следующее. А если там музыка - то он начинает все подряд перебирать, не показывая общий список с файлами. На ГУ тоже списка файлов не удалось добиться.
Если видео Вы смотрели на основном экране, а потом открыли монитор сзади со там начнет играть то видео и с того места где закончили смотреть на основном мониторе.
Масштабирование видео нет. Надо подбирать более качественное видео. Мониторы заточены под BR.
Формат видео в основном avi понимает. Остальные нет. Некоторые конвертировать пришлось.
Как раньше и писал нормально выбрать видео по папкам и названию можно только через задние мониторы с помощью пульта. Через основной экран только путем перебора.
Музыку слушать на задних местах можно или через CD привод или если на флешке есть музыка и эта флешка выставлена в задний разъем.
Провернул кое какие подсчеты - получилось, что разрешение задних мониторов примерно такое:
823 на 475
Это если подбирать видео для полной картинки)
Странное разрешение и соотношение - это и не 4:3 как у старых телеков и не как fullHD у новых.
А Blu Ray проигрываются? Т.е. он расширять видео не умеет, но умеет уменьшать?
mkv ни в какую не стал играть, просто не видит их. А avi все, кроме одного ролика, где 1280на720 разрешение, заработали.
Blu Ray играет машинка. Правда долго думает. И меню диска на главном мониторе через одно место сделано.
видео да, большого разрешения сжимает, а маленького растянуть не может.
Дак это же нормально если малое разрешение растягивать вообще ни чего не видно будет. В заднюю развлекаловку вставлял HD на 1 террабайт. Штук 5 фильмов определил больше ничего может надо было годик подождать распознал бы все?
Да в общем то если файлами фильмы качать - то это или mkv с 1980x1080 или 1280x720, которые машина не видит, или мелкие avi с 720 на 400, которые она видит но не может на весь экран растянуть. Или удалось еще какой то распространенный формат подобрать с большим разрешением, который нормально поддерживается?
