Ненадо ничего прошивать. Прозвоните два провода от разъема датчика до модуля и ищите какой сгнил/оборван. Ну и навсякий поменяй датчики местами, прочитай ошибку это чтобы убедится что датчик заведомо исправен.
Сорри, что не про Эск. Но вот чё.
Был у меня как-то праворукий японский минибас типа немецкого Multivan, тока Ниссан. И вышел как-то из строя этот датчик. Я поставид новый оригинал. А ошибка осталась. В сервисе ее каким-то незамысловатым сканером стерли и настало счастье.
Удачи!
Удачи!
Само собой ошибку после устранения надо стирать. Надеюсь ТС пробовал это делать.
Хотя на эсках датчики эти меняем часто, после замены лампа Airbag обычно гаснет сама.
Даже прочитать и ошибку сбросить у нас в крыму не где :o пипец в общем...
Время обзоводится диагностическим прибором. Вот наш соклубень KiberG с Ямала так и сделал-)
Датчик заменен, ошмбка стирается, но при каждом запуске опять появляется.... Вроде смотрели тестером обрыва нет :o обманку мудрить придется что ли
Мудрить надо поиск неисправности...
Я думаю какой-нибудь свежий мультимарочный Launch должен увидеть ошибку по SRS (Airbag).
Рулезову еще раз спасибо за предоставленный MDI в прошлый приезд!
Что за код неисправности?
Код не помню... Но смысл в том что датчик не исправен, а он новый... Не видит гад что ли
Меня такой ответ не устроит-там датчиков,что нерезанных собак...
Некоторые протоколы в некоторых блоках довольно своеобразны...и в сочетании с некоторыми диагностическими приборами(например лаунчем) иногда дают непредсказуемый эффект...лаунч сам по себе редкостное говно-ничего хуже него я не видел...
Совет  один-снять разъем со второго датчика,чтоб зафиксировалась ошибка по нему...потом одеть на место и удалить ошибки...если эффект будет тот же, значит возможностей ноута не хватает для того,чтобы правильно завершить процесс удаления ошибок..ищи другой сканер...
Если она удалится,а по первому датчику останется-надо искать проблему в его цепи...
