Нужна помощь, авто не заводится !
Уважаемые машина находится в регионе, вопрос не в деньгах, вряд ли кто то из вас выедет в регион , поэтому просил помочь как со клубнику , если кто может подсказать что прошу скинуть контакт, спасибо
а регион-это где?
Волгоградская область
теперь понятно что нужны тебе клубни из волгограда.
по поводу блокировки руля - была тема на форуме как седан забрать из подземной стоянки на которую не может заехать эвакуатор. там кстати тоже что то было с электроникой.
насчет выехать в регион- в принципе можно, но мне кажется, что в Сталинграде с его количеством населения можно найти спеца...с Тесн-2...
проконсультировать можно и по телефону...
Ну если говорить по собственному опыту, когда машине не заводится вообще, то это блоки мертвые. Ошибка по Блокиратору руля сбрасывается откручиванием минуса. Вообще как с аккумом дела? Пытались снимать?
Шумахер, прочитал твое первое сообщение...
Что красили? Морду разбирали? На передней правой(пассажирской) есть один маленький, интересный блок. Я так и не понял за что он отвечает. Стоит сбоку фары, ближе к мотору. Проверь на нем подключение шлейфа проводки. Мне когда морду разбирали, забыли про этот шлейф, без этого блока машина тоже её реагирует на завод.
на правой фаре блок управления фарами )))
как без него может не заводится не понятно, потому что у американцев его нет вообще например. Разве что по теории, что при отсутствии связи с >N блоков, машина не заводится.
мне кажется, если машина пишет thieft problem - косяк c иммобилайзером и надо разбираться в первую очередь с блоками, на него завязаными. в европейках в первую очередь это косячный column lock
