Нужна помощь, авто не заводится !
Машина кадиллак стс 2005г, оставил на молярке прихожу за ней она не заводится, со слов моляров сел аккумулятор они переставляли с другой, при моем осмотре руль на замке, зажигание включается, но не крутит стартер появляется запись Starting disabled theft problem, пробывал скидывать клему на 5 мин , вставлять ключ в ячейку подлокотника , все безрезультатно, проверили стартер на прямую он крутит , но авто не заводиться. Подскажите как быть , машину даже эвакуировать не возможно нет доступа эвакуатору, может есть вариант разблокировки хотя бы руля??? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Тут либо резко всплывшая проблема с блокировкой руля, хотя она проявляется постепенно, либо с ключами. Но я бы попробовал с аккумулятором пошаманить, отрубить клеммы минут на 30. Потом при подключений клеммы друг об друга шоркнуть. Да чтобы заряжен был нормально
История понятна:
Авто при заводе опрашивает модули.
Если 3(по-моему из них вышли из строя, не заведется)
Проблемы возникают после сдохшего аккума.
Дилерская диагностика тэк 2, выявление нерабочих блоков, и замена модулей.
Предугадаю вопрос: б.у. Не годится.
Каждый блок "обучается" при прислединении к сети.
Так что ТОЛЬКО новый.
История понятна:
А почему модули должны выйти из строя при севшем аккумуляторе? Т..е. их вообще нельзя обесточивать или есть какое-то определенное время,когда они могут быть без напряжения в бортовой сети авто?
Уважаемые машина до этого случая за долго стояла около 2 х лет, после замены аккумулятора сразу завелась, ездил почти год до этого случая, сейчас не могу машину вытащить с молярки , как ее к дилерам?
Еще раз повторюсь: условно при трех неработающих модулях машина заведется, если вышел из строя четвертый, хоть ты тресни.
Стс крайне не любит севший аккумулятор.
Сталкивался с подобным случаем.
цена вопроса какая?
Выгадать не получится, да и тек2, не факт что сможет показать проблему. Методом научного тыка определяется. Мне Amerиканец и в проводке менял куски провода, и модули смотрели, еще мозги меняли, по итогу же проблема оказалась в мертвой шине блокиракора руля.
Вопрос был к success_man, похоже он решал такую проблему со клубнику
вот реально обозначь адрес где стоит авто и сколько готов минимум отдать за выезд и решение вопроса с машиной. я думаю тут найдутся люди кто согласится сгонять и попробовать тебе помочь, но с учетом курса бесплатно это уже врятли получится.
тут-то как раз ничего удивительного нет... :D
у нас 95% автомобилей диагностируется именно так...
сначала занимаются шаманством-блоки подкидывают, сопли вешают в проводку, а когда это не помогает, наконец-то пытаются работать по техдокументации...и оказывается по факту, что там дел на 5 минут...но клиенту это преподносят как результаты мощного мозгового штурма...и чел проникается... :D
у меня таких машин приезжает где-то 3-4 из 10...
из Лаки- так постоянно...
Уважаемые машина находится в регионе, вопрос не в деньгах, вряд ли кто то из вас выедет в регион , поэтому просил помочь как со клубнику , если кто может подсказать что прошу скинуть контакт, спасибо
