start stop engine escalade III
а нука попытайтесь вынуть  ключь в любом др положении  селектора кроме драйв
или сдвинуть селектор акпп без ключа нажав на педаль тормоза...
Ну правильно весь этот блок руля и сняли походу,тока Серёга не колется что это всё снято.А поскольку ключ теперь пофиг то и селектор пофиг где .От педали тормоза тока должен был блок остаться.
Покатаюсь с ключиком:) чувствуешь, что "вставил", а не на клитор пальчиком нажал:)
это все оправдания из серии "зато на механике я чувствую машину", "зато с тряпкой на сидениях летом не потею", "зато в комплектации барабан меньше будет ломаться".
кнопка несомненно лучше, особенно если идет с завода.
вопрос, можно на такой заколхоженой кнопке, включить приборы не заводя машину или перевести в нейтраль не заводя или включать балалайку?
ключ это другое, это из разряда кочерга на руле
вот в мерсе и ключа то как такого нет а вставлять и поворачивать его надо;))
притягиваешь за уши. :D
если бы в эске с завода шла кнопка и не на рулевой колонке, а в нормальном месте на панели, думаю никто бы не хотел тыкать ключом.
в sts и эскаладе дизайн панели и бороды очень похож, и что-то никогда я не слышал, что кнопка это плохо, хочу назад ключ под руль. наоборот куча плюсов: бесключевой доступ, автозапуск, старт\выключение\accessory лишь кнопкой.
Я бы кнопку то не на место ключа воткнул однозначно,иначе смысл кнопки теряется ковырятся под рулём всё равно приходиться.На крайняк сделать рядом с крутилкой света или куда на консоль придумать.А так если всё сохранили почему бы нет!!!
см. выше, в новом эске мне этого  не хватает...
это не притяното за уши , этот просто мне нравиться и еслибы  в новых авто шел ключ как доп опция я бы согласен доплатить за это
Добрый день!
Кнопка установлена как полная копия механического замка зажигания (кроме блокировки руля).
Присутствуют все положения и аксессуары и зажигание.
"А вот в остальном-вопрос. Мы посовещались, и пришли к выводу, что мозг машины возмутится, при пропаже замка." - сделана полная копия и проверено по всем блокам никаких ошибок нет (поэтому заняло определенное время по установке)
я так и планировал установить кнопку за место ключевого гнезда. но по сути её можно воткнуть где угодно.
Мне нравится, но не привычно.
Rulezoff это сложнее чем сломать личинку. без метки и снятой сигналки, кнопка просто не стартанет.
в принципе угнать можно все, что угодно.
