Прочитали ошибки: 0420 и 0440
Аппаратом владею чуть меньше двух месяцев) 2009 год 311 лс. Приобретал его уже с новыми цепями и пройденным ТО 70 т/км, кузов - конфета)
Купил его на пробеге 75 тыщ, отъездил немного и загорелся чек. Приехал в сервис, сообщили мол.. Судя по новым болтам с катализатором уже что - то делали, судя по ошибкам можешь грешить на бензин (на днях вместо 92 залил 95й). Ну и я подумал, что бензин. Ошибку скинули, полдня поездил, чек тут как тут)
Мастера предположили, что катализатор меняли на какой - то не очень хороший (китайский или какой там еще может быть...), в связи с чем он засрался и требует повторной замены.
Прошу вашего совета, забить и ездить с чеком, либо резать болты проверять... может дело вовсе не в этом?
Спасибо!
Спасибо!
Ну вариантов тут немного, попробуй конечно заправиться в другом месте и стереть ошибки, если повторится -замена катализаторов. Либо удаление с перепрошивкой.
Спасибо!
Удаляй к херам каты, делай чип и лей 98, минимум 95. Какой еще 92 ты что...
Спасибо!
Предыдущий хозяин кормил 92м, я и думал, что так и кушает)
Может в клубный сервис, раз машина в Москве?!
С радостью, сайт - адрес тут где - нибудь есть?)
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10789.0 - например клубный сервис  ;)
Спасибо!
Машина с тнвд. Забудь про 92. Каты из-за него думаю и подохли. У меня тажа беда была. Вышибай каты либо покупай новые, но они не дешевые, проще удалить каты и чипануть авто с переходом на евро2.
Спасибо!
Скажите, а минусы чиповки какие? И во сколько это может обойтись?
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Удаление катов в районе 2000. Чип как найдешь. Ну в среднем 20000. Минусов нет, только плюсы и увеличение мощности.
Говорят рычит не так брутально!
У меня наоборот рычать сильнее стал без катов.
Если я правильно понял звук громкий, но более звонкий, что ли...
Он особенно громкий на холодную когда заводишь первые 30 секунд. Потом норм.
Ой ой, друзья)
Оказывается у меня стоят пламегасители... Мог чек выскочить из - за того, что лил 92й? Или криво могли поставить пламегасители?
Ой ой, друзья)
Мог и из-за бенза и из-за пламегасителя мог и из-за лямбды.
