CTiV Опубликовано: 6 августа 2014 Опубликовано: 6 августа 2014 Народ какие кроме ACDELCO PF2256G оригинала, подходят к нашим моторам, 2 раза заказывал аналоги, все приходят короткие на омегу(( Цитата
сандалет Опубликовано: 6 августа 2014 Опубликовано: 6 августа 2014 спасибо! проверю)) Уже проверили)) Цитата
amiro Опубликовано: 6 августа 2014 Опубликовано: 6 августа 2014 Народ какие кроме ACDELCO PF2256G оригинала, подходят к нашим моторам, 2 раза заказывал аналоги, все приходят короткие на омегу(( ...а зачем Цитата
Тоха1543281225 Опубликовано: 11 августа 2014 Опубликовано: 11 августа 2014 Купил себе Fram CH9447, он не такой как 3 предыдущих=))))))) спасибо) Цитата
DUC Опубликовано: 11 августа 2014 Опубликовано: 11 августа 2014 А зачем не оригинал брать?Если экономия ,то в чём? Не пойму,или они лучше просто?В чём секрет? Цитата
сандалет Опубликовано: 11 августа 2014 Опубликовано: 11 августа 2014 а там внутри оригинальной коробочки тоже не бог весть что... Цитата
DUC Опубликовано: 11 августа 2014 Опубликовано: 11 августа 2014 а там внутри оригинальной коробочки тоже не бог весть что... В таком случаи надо добыть спецификацию на продукт и сравнить параметры. По сути надо данные фильтрующего элемента , по размеру задержки пропускаемых частиц. И давлению редукционного клапана. Вот тогда будет с чем сравнивать и из чего выбирать. А так просто не о чём получается выбор,не основываясь не на чём,цвет короб очерк. Цитата
сандалет Опубликовано: 11 августа 2014 Опубликовано: 11 августа 2014 а там внутри оригинальной коробочки тоже не бог весть что... В таком случаи надо добыть спецификацию на продукт и сравнить параметры. По сути надо данные фильтрующего элемента , по размеру задержки пропускаемых частиц. И давлению редукционного клапана. Вот тогда будет с чем сравнивать и из чего выбирать. А так просто не о чём получается выбор,не основываясь не на чём,цвет короб очерк. да нет там клапана, там вставка))))) Цитата
ЕВГЕНИЙ1543281233 Опубликовано: 12 августа 2014 Опубликовано: 12 августа 2014 номер фильтра 88894390 цена 500р есть везде Цитата
DUC Опубликовано: 12 августа 2014 Опубликовано: 12 августа 2014 а там внутри оригинальной коробочки тоже не бог весть что... В таком случаи надо добыть спецификацию на продукт и сравнить параметры. По сути надо данные фильтрующего элемента , по размеру задержки пропускаемых частиц. И давлению редукционного клапана. Вот тогда будет с чем сравнивать и из чего выбирать. А так просто не о чём получается выбор,не основываясь не на чём,цвет короб очерк. да нет там клапана, там вставка))))) Это я по эску ,так то да там же катридж.Ну значит тока пропускная способность. А с другой стороны ,я беру себе фильтра на эск оригинал по 219р и меняю их через 5-7 т.км., чё тут экономить то Цитата
amiro Опубликовано: 12 августа 2014 Опубликовано: 12 августа 2014 номер фильтра 88894390 цена 500р есть везде ..поправочка-по 350р есть везде.. Цитата
