Добрый день!
Помогите пожалуйста. Вылетели ошибки P0606 и P069E.
Советуют сделать прошивку компьютера.
Может кто сталкивался с подобным? Где можно и лучше сделать?
Спасибо!
Fuel pump (FP) control module - MIL activation requested (Wiring, FP, FP control module, ECM)
P069E Блок управления топливным  - запрос активации индикатора неисправности двигателя Проводка, топливный насос, блок управления топливным насосом, ECM
P0606
Engine control module (ECM)/powertrain control module (PCM) - processor fault (ECM/PCM)
DTC P0606 (00) Работоспособность модуля управления
DTC P0606 (11): Работоспособность модуля управления (выше максимального порога)
DTC P0606 (12): Работоспособность модуля управления (ниже минимального порога)
DTC P0606 (31): Внутренняя работоспособность модуля управления (общая ошибка контрольной суммы)
DTC P0606 (33): Внутренняя работоспособность модуля управления (специальная ошибка памяти)
DTC P0606 (37): Работоспособность модуля управления (сбой процессора контроля работоспособности/защиты)
DTC P0606 (3C): Работоспособность модуля управления (сбой внутренней передачи данных)
DTC P0606 (59): Работоспособность модуля управления (таймаут защиты цепи/компонента)
DTC P0606 (5A): Hеработоспособность модуля управления (несогласованность)
Телефон если надо, могу в личку скинуть
Спасибо! Как раз там все и диагностировали, но у них нет прошивок, поэтому отправили либо к официалам, либо в форум )))
