ustas66 Опубликовано: 21 мая 2014 Опубликовано: 21 мая 2014 Всем хай. Периодически загорается ЧЕК и Power engine reduced,соответственно падает мощность. Потом в течении часа все пропадает. Происходит это когда в баке литров 10 бензина при резком повороте или при сильном подпрыгивании на кочках. Есть какая то взаимосвязь или это совпадение. Если совпадение- то в чем дело? Заранее благодарю. Цитата
RexV Опубликовано: 19 марта 2015 Опубликовано: 19 марта 2015 Кстати такие же симптомы заметил Чего менять? Цитата
americanets Опубликовано: 19 марта 2015 Опубликовано: 19 марта 2015 Ошибки прочитайте где нить. Цитата
ustas66 Опубликовано: 19 марта 2015 Автор Опубликовано: 19 марта 2015 Я разобрался с проблемой. Полетел резистор в педали газа. Замена педали в сборе. Цитата
ustas66 Опубликовано: 19 марта 2015 Автор Опубликовано: 19 марта 2015 Надо смотреть номер ошибки и по нейопределять проблему. А дроссель для начала надо просто почистить - 1500р. и час работы . Цитата
zfoxz Опубликовано: 19 марта 2015 Опубликовано: 19 марта 2015 Главное, чтобы настроили его потом) Цитата
skvosem Опубликовано: 29 июня 2015 Опубликовано: 29 июня 2015 Не хочу плодить банальные темы, поэтому пишу сюда Вчера, через 5-10 минут езды после ночной стоянки замигал чек, машину при этом "колбасит", ощущается как-бы раскачивание всего кузова, на D и R сильнее чем на N, при этом под нагрузкой двигатель работает ровно, обороты набирает. Прокатился я так пару км для проверки и снова домой, стоя на месте погазовал чек просто загорелся, мигать перестал. Заглушил-завелся чек погас, после 10-15 секунд работы на ХХ снова замигал, открыл капот - все чисто, сухо, как всегда, двигатель зрительно "колбасит" - раскачивается вправо-влево. масло проверил - в норме. свечи почти новые Denso PT16EPR-L13 (около 2тыс пробега). бенз - 92 кириши. За день до этого проехал около 200км по области - все отлично, никаких чеков или повышенного расхода топлива. Больше никаких экспериментов с авто не проводил - езжу на другой машине. Разумеется сегодня же поеду читать ошибки, но хочу ещё и мнение одноклубников услышать - чтоб не втерли мне чего-то лишнего. Что скажете? По симптомам похоже на пропуски зажигания как мне кажется... ДОПОЛНЕНИЕ: я на выходных решил двигатель помыть...пластиковую крышку снял и помыл из шланга, после этого сушил её пару часов, но назад поставил до сих пор влажной, сам двигатель немного почистил пеной-очистителем (раньше бачек ГУРа протеках, были следы атфки повсюду). может вода куда попала?(( Цитата
max lambo 2 Опубликовано: 29 июня 2015 Опубликовано: 29 июня 2015 Тоже подумал о катушках. Был у меня такой симптом правда лет 7 назад Цитата
skvosem Опубликовано: 30 июня 2015 Опубликовано: 30 июня 2015 как и ожидалось - катушка, ошибка p301, вылечили Цитата
