Tiger
  1. Tiger
    масло в АКПП
    Ну раз меняется только 5 литров, то это скорее обновление масла, а не замена. К тому же время от времени надо и фильтр менять. Плюс смотреть состояние радиатора. У нас за замену масла берут тысячу с небольшим, остальное - материалы. В итоге выходит 5-7 тысяч, но если свои материалы, то дешевле.
  2. Tiger
    Фильтр АКПП, ху из ху?
    45-ый номер с какими-то прокладками/уплотнениями, а 44-ый - без них. Лучше 45 заказать.
  3. А в режим программирования заходит? Возможно, датчик неисправен. Было так на переднем правом - левое запомнит, а у правого сидишь и ничего не происходит. Поменял правый датчик, всё в порядке. Но когда датчик не работал, задние колёса всё равно виделись и программировались.
  4. Да, точно под коллектором. То, что я прислал - это схема блока цилиндров, датчик где-то там. На коллекторе много проводов, можно проверить их целостность.
  5. http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2004/10104 Номер 720. Похоже, что он сверху, никак не в районе рейки.
  6. Tiger
    Srx - че творится с двиглом??
    Растянулись что ли? http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2004/10097 Детали 170, 180, 155.
  7. Tiger
    Счета за рубежом
    Да, можно закрыть. Я для себя полезное уже почерпнул и благодарен откликнувшимся.
  8. Tiger
    Счета за рубежом
    Это в Штатах такие ограничения по Electron? Или в Европе.
  9. Скорее всего растянулись цепи ГРМ. На 3.6 это происходит примерно на 100,000 км и симптомы такие же.
  10. Tiger
    Счета за рубежом
    Хочеться там тратить деньги, которые получены там и не ввозить их сюда, а потом опять туда. Ну и иногда переводить безнал сюда по необходимости. В частности очень нравится идея снимать здесь по карте, но вот не злостное ли это нарушение налогового кодекса?
  11. Tiger
    Счета за рубежом
    Как перевести, чтобы под берёзу закопать я уже знаю. Сейчас интересует есть ли смысл иметь там счёт - и там тратить, и здесь иногда снимать. Но если его надо здесь показывать, то тогда легче через российский банк.
  12. Tiger
    Счета за рубежом
    Вот этого и хочеться избежать. Думал может кто знает, сталкивался.
  13. Tiger
    Счета за рубежом
    Переводы оттуда и туда по Штатам. Здесь есть счёт, но его налоговая знает и любой российский всегда сможет найти. А небольшие суммы это до скольки считается?
  14. Tiger
    Счета за рубежом
    Так о том и мысль - получать переводы на счёт там и снимать через банкомат здесь. Это видно будет налоговой интересно? Вообще обязательно ли сообщать в налоговую об открытии счёта за рубежом?
  15. Tiger
    Счета за рубежом
    Личный
  16. Кто-нибудь открывал банковские счета за рубежом? И видит ли их российская налоговая?
  17. От окружающей температуры должны только вязкость масла меняться. Масло хорошее? Зимнее?
  18. Tiger
    Болт прокачки на суппорте
    Сделали за пол-дня (ну ещё во всей тормозной системе жижу поменяли). Сказали железный штуцер к алюминиевому суппорту очень прикипел, даже не сразу удалось обновить резьбу, всё было в белой ржавчине. Штуцер выточили по оригиналу со второго колеса.
  19. Tiger
    А где новый-то взять? Я нахожу только суппорт в сборе.
  20. Tiger
    У меня что гибридник?
    Мне кажется контакт незначительно скачет. Если машина себя при этом ведёт себя нормально, то я бы не переживал. Если магнитола раз в месяц в холод после мойки показывает иероглифы, но играет, то это не значит, что её надо ремонтировать. И тут так же - надоест, перестанет баловаться
  21. Tiger
    Спасибо. Вчера оставил в сервисе, до сих пор не перезвонили. Ещё надо выточить новый штуцер. Гарантию не дали, так что сижу жду - надо будет суппорт или нет
  22. При попытке прокачать тормоза был обломлен болт на суппорте. Можно его как-то достать или теперь менять весь суппорт? Кто-нибудь сталкивался?
  23. Tiger
    Проблемы с АКПП
    Никак не понять. Либо поменять самому и знать, либо смотреть по цвету и запаху и надеятся, что всё хорошо. Стандартная практика - менять все жидкости после покупки с рук. Если сейчас не поменять, то как узнать когда придёт пора?
  24. Tiger
    Проблемы с АКПП
    Ага, нашёл. Спасибо.
  25. Tiger
    Проблемы с АКПП
    Про лубрикант ничего не слышал, надо купить. Номер GM похоже неполный, одной цифры не хватает. Полная замена - это слить через сливное отверстие или ещё какие премудрости надо соблюсти?
