Tiger
  1. Мне кажется где-то контакт или разъём не плотный, во влажную погоду замыкает. Возможно связанный с зажиганием.
  2. Не получилось прописать новый датчик после замены, компьютером в сервисе его прописали без проблем, сказали, что обучение работает только для уже зарегестрированных в машине датчиком и самообучение только для опознования их местонахождения.
  3. Tiger
    Резина на SRX 2010 в финляндии
    Мой клиент, я им вчера контейнер загрузил, правда лета
  4. Точно, спасибо.
  5. Интересно, а можно как-нибудь проверить рабочий ли датчик. Раньше прописывал сам без проблем, но вчера заменил один из датчиков на новый (номер 100% как старый, оригинал) и машин упорно не хочет его видеть, все распознаёт, а этот - нет. Дилеров у нас тоже нет
  6. В мануале написано одновременно нажать кнопки открыть и закрыть, но у меня срабатывает только если нажать их вместе, НО сначала одну, а потом вторую и держать обе.
  7. Очень полезный труд, спасибо. Однако, пара комментариев из личного опыта: масла в 4.6 заливать надо 7.2 л, в АКПП 5L50E 8.5 л при "полной" замене, хладагента - 800 гр. Номер АКБ Deka - 6101MF (оригинал), 778MF - если немного постараться, то войдёт, но он по размерам как American. Датчики TPMS по годам, нужно выбирать аккуратно.
  8. Всё работает, только надо этим заниматься около шиномонтажа, ну или компрессора. Не обязательно спускать, можно накачивать до сигнала, а потом спускать. 30 сек. не думает, от силы 10 сек. на колесо.
  9. Особенно обидно когда ты стоишь припаркованный, даже не едешь, а тут такие. У меня в сентябре было похожее - автобус, объезжая пробку, зарулил на обочину, а я там, видите ли, припарковался. Понаберут по объявлениям....
  10. У меня есть книга на русском по дорестайлу, но как я вижу уже решилась проблема.
  11. Tiger
    проблемы при старте
    Сам пока не сталкивался, но тут где-то про это писали. При ремонте там точно меняют цепь, ну и дальше по ситуации. Кто-то вроде бы ставит контрактную раздатку. Сейчас кто-нибудь должен подсказать по стоимости, не один человек сталкивался с этим ремонтом.
  12. Tiger
    проблемы при старте
    Вроде так раздатка сообщает о своей поломке. Здесь писали, что при резком разгоне стук - это там и пора в сервис.
  13. Сейчас вроде только AC Delco как оригинал по этим позициям будет. В Штатах только они есть, а из кроссов только Каяба на перед и Сакс на зад. Надо уже по этой теме всё главное выбрать и в рамочку на общую страницу SRX, а то каждый месяц поднимается. Сам не одну страницу просмотрел, прежде чем выбрать вариант для себя.
  14. У меня с завода стояли амортизаторы с MRC Delphi, но их номера нигде не пробиваются. Это я к тому, что снимать амортизаторы не надо. Если выбирать AC Delco, то их всего два вида - MRC и не-MRC, плюс зад и перед.
  15. Есть ещё несколько интернет магазинов в Штатах, где зачастую можно дешевле найти (акции) - www.partstrain.com, www.partsgeek.com; www.autopartswarehouse.com, www.usautoparts.net Плюс, соответственно, доставка. Пример, недавно купил датчик TPMS за $46, доставка вышла в $5. Ещё вполне реально подкараулить 10% скидку, если не горит. Ну и ebay, конечно.
  16. Кто ездит с ошибкой говорят, что реально ограничение срабатывает на 140 км/ч. В Москве обманки делают вроде за 7-10,000.
  17. Про рывок ничего не подскажу,а про амортизаторы тут все исписано - если не нравится стоимость амортов с MRC, ставишь обычные для подвески Comfort или FE1 и тогда 2 варианта - делать обманки или ездить с ошибкой и ограничением скорости 128 км/ч. А по остальному надо смотерть проводку, эти проблемы типичными не являются.
  18. Tiger
    Что разочаровало в Cadillac SRX-1
    мне кожа тож не нравится( при чём, для меня, это единственный явный минус сэрикса Все американцы в первую очередь думают об экологии и животных, отсюда и кожзаменитель. Ну нельзя им там на настоящей коже ездить и шубы носить, краской таких поливают. Даже не все япропейцы так рискуют.
  19. Tiger
    Штатный подогрев на 4.6
    В Испании 220V, а для Европы и России вроде одинаково делали, по крайней мере у меня под номером написано For Russia and Europe.
  20. А я почему-то понял, что речь была как раз про 4.6L.... Извиняюсь.
  21. Tiger
    И сколько такой стоит?
  22. Да не надо ничего снимать, руку даю на отсечение. Просто надо два свечника, один подлиннее, другой покороче и все свечи снимаются только при снятой пластмасске. Если не вылазит катушка (есть такие свечи), нужно снять с неё штекер и, не будучи привязанной к коротким проводам, она спокойно выйдет вверх. Ещё кто-то писал, что аккумулятор мешает - мне ничего не мешало. Ах да, живот мешал тянуться к дальним свечам.
  23. У меня до SRX был другой GM-овский продукт, так он тоже умел сам свои шумы ремонтировать
  24. Ну тогда фильтр открыт. Попробуйте посмотреть не прбит ли он где. Но это вряд ли, если бы он был пробит, то скорее снизу, чем сверху. А какое масло течёт? Может это и не из двигателя? Там вроде над этим местом проходит шланг высокого давления ГУРа, а он частенько течёт как здесь пишут. Может это с него течёт? Если нет, то надо лазить и искать откуда именно течь. Тут уж ничего больше не посоветуешь.
  25. Маловерояно, но - может фильтр чем-то пробит немного, тогда из него будет брызгать масло, причём может и вверх. Там защита есть?
