Tiger
  1. Первый для кода QUB, второй для Q15 и Q16. И первый для 2007-09, второй для 2004-09.
  2. В руль не отдавало, но он был очень мягкий, "американский". Стучало при проезде неровностей, был люфт как будто в рулевых наконечниках, но в сервисе сказали это в самой рейке. Поддомкрать передние колёса и покачай их вправо-влево. Колесо не должно шевелиться, если есть люфт, то это либо наконечники, тяги или рейка (в сервисе точно скажут). Если что, одна новая тяга у меня завалялась.
  3. Разницы по годам вроде бы нет. Передний мост - граммов 700, задний около литра, если мне память не изменяет. Двух литров на оба моста хватает, если без потерь залить в передний мост.
  4. Я менял ввиду стуков в рейке, но она не текла. Если только подтекает, мне кажется можно не менять и следить за уровнем. После замены руль был тугой, но со временем стал помягче, но всё равно не такой ватный как был до замены. Отсюда вывод, что при износе рейки руль мягче. На трассе стало гораздо интереснее управлять, связь отличная. Ставил A1 Cardone, вроде бы они родные рейки восстанавливают.
  5. Эх, неделю бы назад это видео.... Может тогда бы не достал весь корпус как тут говорят НЕ делать. Теперь он там болтается...
  6. Tiger
    Эмблема
    Добро пожаловать в Клуб У SRX эмблемы как расходник, исчезают с завидным постоянством....
  7. Ну там можно и поплясать Вобщем это стоячие места перед сценой. Туда куда полетят все предметы со сцены. Ну и где есть шанс разглядеть что-то без бинокля.
  8. Фан-зона прямо перед сценой. В Вашей ссылке есть туда билеты, сразу после VIPов.
  9. Поздравляю с лёгким решением проблемы, датчики вроде бы недешёвые. А провода там на самом деле нехорошо идут, колёса буду снимать примотаю их к рычагам.
  10. Едем втроём на RHCP, можем объединиться. Может и не металл, но волосами под них тоже хорошо трясётся А когда вы берете билеты и какие? Я еще в состоянии раздумия) А что, билеты ещё есть? Мы ещё в декабре покупали, в фан зону.
  11. Едем втроём на RHCP, можем объединиться. Может и не металл, но волосами под них тоже хорошо трясётся
  12. Может тогда масло неправильное? Попробовать его поменять.
  13. 99% что ступица. Было также - начинало гудеть с 60 до 110, а потом тихо. Можно ещё проверить резким перемещением из стороны в сторону - при повороте в какую сторону звук станет тише, значит накрылась противоположная ступица.
  14. Tiger
    Хруст из под задней оси
    Смотря какой хруст. У меня амортизаторы скрежетали когда кончились, попробуйте поопускать машину за задний бампер. В дождливую погоду как раз было тихо.
  15. Ну вот, Юр, теперь я начну тестирование National-Moog. В Штатах по крайней мере эти фирмы идут ненамного ниже оригинального AC Delco. Replacement у меня тоже не гу-гу, а на 30 тыще загу так, что за неделю звук стал сравним с самолётом при взлёте от 30 км/ч. Правда в хорошие ямы этим колесом въезжал, даже диск выправлял и резину выкинул. Интересно, удары передаются на ступицу?
  16. Tiger
    Противотуманные фары
    Где-то здесь было про то какие там лампочки. Но если уж будете менять, не так долго и снять - снимается подкрылок и 4 или 6 винтиков по периметру. И колесо снять. Могу ошибаться, но там может быть на стекле ПТФ название цоколя, по крайней мере на головной фаре и ближний, и дальний подписаны. Разборки тоже попадаются в темах. Если не найдёте, пишите в личку.
  17. Ну вы что - здесь же даже климат-контроль следит за дистанцией до впереди идущего автомобиля.... Что уж говорить о всём остальном. А Мерседес что? Максимум за разметкой следит и то не в России. Да ещё и глядишь мощный будет до роскоши....
  18. Если видит одно, значит должен увидеть и остальные. Если они исправны. Можно посмотреть по вентилям - если полностью железные с резьбой и гайкой у диска, то скорее всего датчики, если при выходе из диска резина, то не датчик.
  19. Tiger
    Чек + parking assist off
    Уточню, что я имел ввиду только постановку коробки в аварию на трассе, чека не было и не знаю что было с парктроником.
  20. Tiger
    Шум по ходовой части
    Вырезал шайбы из железа разной толщины, а потом машину продал
  21. Ну да, из конченных ступиц бывает и вываливаются подшипники, так что должны меняться. Только куда там ставится проводок ABS? Выяснил насчёт ступиц MOOG - MOOG их только пакует, а делает фирма National. В Америке Нэшэналы стоят как Timken, так что должны быть нормальные. Итоговый отчёт по ступицам Replacement - 30,000 км. Все пыльники в норме, грязь внутрь не попадала.
  22. Tiger
    Вылечил такое заменой термостата на коробке. Правда никаких ошибок не выдавало, просто коробка вставала в "аварию" при продолжительной езде по трассе. Видимо перегревалась.
  23. Я не спец, но вроде есть картерная обратка - какая-то трубка идёт из движка в воздуховод прямо перед дросселем. Пробовал заводить без этой трубки, загорается джекичан.
  24. Сглаз, не иначе. По разборке двери - даже когда дверь разберёте (кроме описанного вроде ещё надо снять треугольник с внутренней стороны зеркала и в ручке вроде бы винтик есть) там всё заклеено. Если разбирать полностью, то потом нужно иметь возможность как-то восстановить изоляцию (полиэтилен приклеен к железу).
  25. +1 за датчики положения кузова, промыть их хорошенько (находятся в колёсных арках) и рассмотреть на целостность. Задние аморты подключаются под обшивкой в багажнике, если туда не лазили, то там вряд ли что-то будет.
