Tiger
  1. Tiger
    Выбор АКБ
    Я заметил, что у меня если 15V показывает, значит скоро за батарейкой бежать. Причём нагрузочной вилкой сейчас покажет всё нормально, а через месяц эти же люди скажут, что АКБ неисправен. Не один раз уже так было.
  2. Tiger
    Cadillac seville IV 4.6 проблема
    Скорее всего пишет это без запятой, означает, что нужно ремонтировать подушку безопасности.
  3. Tiger
    Цепи 3,6
    У меня тоже появилась внезапно - Теком 2 увидели какой датчик распредвала ругается на цепь (это ошибка отсутствия сигнала в цепи определённого датчика), замеряли что подаётся на него, питания не было, потом локализовали обрыв. Без Тека не знаю как искать, всего 4 датчика может быть, впуск и выпуск на каждый распредвал. Тут вообще нет растянувшихся цепей в качестве вариантов возникновения проблемы - http://www.obd-codes.com/p0341 хотя х.з.
  4. На моих стоит номер GM, по нему смотришь куда подходит.
  5. Tiger
    Цепи 3,6
    Если специалистов в городе нет, то откуда уверенность, что это цепи? У меня была такая ошибка, проблема оказалась в обрыве провода на датчик распреда, правда двиг 4.6. При растяжении цепей, мне кажется, будет не одна ошибка гореть, как минимум ещё пропуски зажигания, нет?
  6. Первое подозрение на ступицы, было так что был переломлен провод к ступице, то работал, то нет. Теком 2 нашли по какой ступице ошибка и там искали. Для того, чтобы считать проблемную ступицу не обязательно Тек 2, должен помочь любой сканер читающий АБС.
  7. А почему люфт - это хрень? Если есть, то нужно менять.
  8. Подсказывают, что скорее всего №755. Про это две темы что ли? То-то я думаю, что уже давал ссылку.
  9. Tiger
    Ошибка P2009 SRX 2007г. 3.6
    Ещё не всем имеющим Тек 2 доступно уметь им щёлкать дальше чтения ошибок
  10. Мурад, а ты сам ВД-шкой брызгал? Там вентилятор так дует, что всё разбрызгается быстрее, чем долетит до ролика. Плюс как подобраться к роликам не снимая воздуховод к дросселю? Паразит от Dayco не рекомендую - там подшипник чистый Китай. А вообще, если ремень ослабить, то ролики можно пощупать на люфт.
  11. Tiger
    А я вроде бы давал вчера ссылку.... Видимо нет. Вот, где-то здесь, мне кажется №744, или 755 - http://www.usa-auto.ru/p168098G2007.html Не совсем понятно что именно за датчик вызывает проблему.
  12. Помпа тоже могёт.
  13. Tiger
    Вибрация при торможении
    Если задние диски, то в руль не бьёт.
  14. Tiger
    Рычаг коробки просто крепится к кузову, может болтаться на ямах и соответственно при биении при торможении. Скорее всего тормозные диски.
  15. Tiger
    Для начала нужно проверить целостность проводки к этому датчику, а потом покупать сам датчик.
  16. Смотря какой там соленоид - возможно №744? - http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=168098&year=2007&_page=1&_row=1&_prms=prod,prnt,year,_page,_row
  17. А что могло быть из-за масляного фильтра?
  18. А можно их фото?
  19. Наверно обувь грязная, Кадиллак даже это видит
  20. Кстати, сейчас есть универсальные датчики, которые прописываются почти на любую машину специальным сканером. Но они тоже по $40, так что особо не сэкономишь. Плюс сканер надо.
  21. Смотря сколько на газ нажать, если несильно, то машина поедет за рулём, если сильнее, то будет так как Вы говорите. Это ведь кто как умеет ездить - кому нужен ABS, а кто быстрее остановится без него (с учётом российского асфальта).
  22. По крайней мере при несильном подгазовывании машина едет за колёсами и входит в поворот, а тут получается, что она просто скользит по инерции, газ и тормоз игнорируя. Понятно если в повороте сильно газануть, то лететь ещё дальше. Что и почему, это не ко мне, я не физик Только с газом есть контроль.
  23. Tiger
    Мойка двигателя
    Я мою раз в полгода, проблем не было. После мойки всегда километров 20 проезжаю.
  24. А, вон в чём дело Я свои за 35 покупал на второй комплект, мне кажется терпимо за такое удобство. А до этого на Ибее проспал лот 4 штуки за $100 новые. На датчиках,кстати, есть номер производителя, но он никак не пробивается. Может быть специально для Кадиллака и делают.
  25. По мне так иногда лучше без стабилизации - недавно порезче зашёл в снежный поворот, начался снос наружу, обычно это легко поправляется слабым подгазовыванием, а тут система затрещала - газ ноль, тормоз ноль, движение прямо по инерции. Теперь в снег Стабилитрэк выключаю.
