Tiger
  1. Здесь была про них тема, кто-то ставил. Но уже без обогрева.
  2. Скорее всего нет. Я привозил себе датчик от UJ6, он не подошёл, прописался только под родным номером от UJ9. Т.е. даже от SRX на SRX не все подходят.
  3. Tiger
    Обучение датчика коленвала
    Поменял на новый, машина завелась, но с ошибкой Р0340 - цепь датчика распредвала А. Её до этого не было. Всё таки надо на обучение или теперь придётся ещё и распредвальные датчики менять?
  4. Tiger
    Спасибо.
  5. Tiger
    Т.е. без сканера после замены не заведётся?
  6. А мне ближний нравится, а вот дальнего считаю что нет совсем, хотя тоже ставил в него лампы повышенной яркости Sylvannia-Osram.
  7. Phew! Ну значит у меня всё хорошо встало.
  8. Tiger
    Help!
  9. Ну где Франция с Италией, и где Нринг - у Голландии совсем.
  10. Неплохой кружок, но я бы тоже свернул.
  11. Спасибо. В мануале написано надо спустить давление, а как это сделать не нашёл.
  12. Кто-нибудь знает как спустить давление в топливной системе перед демонтажом топливной рейки?
  13. Нужно ли после замены проводить обучение датчика коленвала? Если да, то как?
  14. Tiger
    Не развивает оборотов
    У меня после пробок всегда коробка тупит. Пару раз притопнешь, она и очухается.
  15. Вряд ли провалы из-за масла в разъёмах магнитов. У меня они заполнялись маслом, но двигатель при этом работал ровно. Я их поменял потому что странно видеть в разъёмах масло и думал, что возможно из-за этого машина глохнет в пробках. Не из-за этого. Прописывать их не надо. Я просто поменял и езжу, но вот потом прочитал в сервис мануале, что их надо калибровать относительно распредвалов. Вот насчёт этого может кто и подскажет, я ничего не делал пока.
  16. Всё зависит от сканера, нужно смотреть описание. За 300 руб они только двиг читают, за 500 ещё ошибки стирают. Есть и с АБС где ступицы, но это другая стоимость. Если ошибки есть где считать, то дешёвый сканер и не нужен. Просто пока я себе не купил, приходилось платить по 750 руб. и на полдня машину оставлять.
  17. Я себе уже резину помоднее прикупил на следующее лето, есть что пожечь
  18. Может дроссель? Почитать бы ошибки, можно было бы думать. Чек выскочит когда одна и та же ошибка много раз повторится, а у тебя может в pending висит ответ.
  19. Tiger
    Троит движок,помогите(((
    Я с Ebay "урвал" новые 4 шт. за $100. И не стал ждать какая катушка следующая вылетит, поменял все. Я так понял, что если одна захандрила, то все в ближайшее время за ней потянутся. Я сначала на свечи думал, т.к. началось после замены, а потом после переустановки катушек на разные позиции понял, что свечи вылетают под одной и той же катушкой. Трескался изолятор свечи. Почему у нас 2 темы с одинаковым названием?
  20. Misfire есть пропуск зажигания. Советую купить хотя бы простенький сканер, чтобы не платить каждый раз за простую диагностику 750 руб. Пропуски точно под силу самому диагностировать и лечить.
  21. Tiger
    3 режима АКПП SRX-1
    Так масло по мануалу в задний мост идёт с присадкой Limited Slip.
  22. Может в следующем году ещё разок? Пока не прикрыли лавочку?
  23. Год без ремонта - это безусловное качество Кадиллак Я проголосовал, мне 5 мин. не жалко на благое дело.
  24. Свечи можно и за неделю испортить. Я бы хотя бы пару свечей выкрутил для начала и сканером посмотрел пропуски. Если там всё нормально, тогда похоже на бензонасос.
  25. Я так понимаю свечи чистые?
