amiro
General Member
Все публикации пользователя amiro
  1. я бы не советовал-весь этот мусор полетит в поршневую...это так,кратко...
  2. amiro
    Свечей вопрос.
    при электростатистическом "мусоре" окантовка ровная-без вертикальных следов..
  3. http://www.tonkinonlineparts.com/p/Cadillac_2010_CTS-Wagon/COVER-Front-Seat-Cushion/6491541/25780354.html это по вашей ссылке на сайт..а так 8тыщ. с копейками 10 дней
  4. amiro
    Сальники рейки. Help.
    мокрая-может когда снимали,масло пролили..ну посмотри-сверху или изнутри след идет,а механику не проверишь пока не поставишь..
  5. amiro
    так вот это и есть определение..
  6. amiro
    сход развал поможите
    есть хороший мастер в ю.Бутово на Верейской если подойдет..
  7. amiro
    Свечей вопрос.
    все свечи будут такими... .это есть несоответствие степени сжатия,калильного числа свечи и бензина,в данном случае свеча для этого мотора-значит в цилиндрах повышенное давление во время вспышки и продолжается при рабочем ходе поршня(детонация),такое может быть и при плохой вентиляций цилиндров(забитый выхлоп-катализаторы)но это я так понимаю отпадает-пробег не тот.Остается детонация-плохой бензин.
  8. amiro
    Help! Течет рейка.
    есть вероятность того,что уплотнитель стандартного размера уже не поможет-на валу рейки и на концевике корпуса может оказаться выработка-в этом случае вал напыляют,шлифуют,растачивают(правят)корпус и подбирают для него уплотнитель другого размера.Стоит эта операция недешево и если кроме течи на вашей рейке присутствуют люфт или подстукивает чуток,то лучше уже ее менять. Сам сальник вы можете подобрать,предварительно его снимая,в гидравлике или гидромастере.Там за него попросят от 2х руб.
  9. ..ну а откуда их по вашему еще везти..ваши колодки тут есть(неоригинал)в кунцево или на каширке-отдел фильтров и колодок-от 1600р и выше,а вот если оригинал,то или как Kirill вам написал или подороже...
  10. было такое в практике,но там ошибка выскакивала по ГРМ-долго владелец гонял от сервиса к сервису...
  11. amiro
    Помпа навернулась.
    странно,оригинальная стоит копейки...в чем прикол?
  12. ..мдее..тяжелый случай...а вы сами то давно у врача были
  13. это тех.отверстие для проводов доп.аксессуаров типа камеры например...
  14. Наконец уверовали, что Алексей был прав? Был прав в чем? В чипе своем и переходом на евро2? Так это и так понятно, Алексей америку не открыл. Я всё же настроен на покупку новых катов. Тут еще вопрос, алексей только отключает каты не убирая их физически что не есть гуд как я понимаю. "отключить" катализаторы не удаляя...что то не верится что Алекс мог такое предложить..такое даже квартирный электрик не сморозит.По моему вам про Ивана,а вы про болвана-не поняли толком чтО вам говорят..
  15. менять ступицу..
  16. amiro
    Обшивка задних стоек
    новой отдельно не бывает-идет вместе с локером-суппортом колонок... завтра посмотрю б\у если есть вашего цвета...
  17. amiro
    Какое льем масло
    есть опасения подделки в городе "герое"калуга..
  18. amiro
    Какое льем масло
    ...и что самое странное-ни один из штрихкодов не пробивается(то же касается остальных масел с ЮСА)
  19. amiro
    Качается как Газель
    пневма на работу стойки не влияет-она лишь поддерживает клиренс... по остальному в л.с.
  20. amiro
    Качается как Газель
    вполне возможно что стойки убитые или стоят неоригиналы...ну или может вас и стоковые не устраивают(меня тоже).Если есть желание поставить жесткие стойки,то можно "придумать"...
  21. amiro
    Что за беда?
    мотор какой стоит..и год какой?
  22. я их достаточно нарезал,вот скоро свои буду переделывать-чуть пожеще будут(мои с электроклапаном-как с ранних бмв)
  23. amiro
    "Потерянный Крым" (бывшая К Herr-у Rulezovu)
    т.е.хочешь сказать что вся украина банда преступников-бред,в ситуации когда идет передел власти революцией или применением силы с разных сторон-разные банды пользуются обстановкой хаоса,это известно даже школьнику... и поумерь свой пыл пожалуйста,оставь для митингов,общайся повежливей-настроение пропадает дискутировать..
  24. amiro
    какой правый сектор-сколько их,где они..проплаченные сами знаете кем и орали то что тут показывали-это "выйскать оправдание своим бездарным поступкам".Еще можно добавить"весь мир против нас","враги России не дремлют" и т.д....что за бред,потом удивляемся-почему нас никто не любит...и пример вы привели никудышный,где то там то кто то...абсолютно неприменимо к данной ситуаций. то что в Сирии произошло это сверхчеловеческого понимания мерзость,вот это приносит война,те кто рогами прут и призывают к оружию,мало понимают на что толкают людей,сами то небось из кабинетов не вылезут-проходили уже... ..ну в общем хватит,я не хочу к этой теме возвращаться,тут одни выкрики,лозунги и выпячивания-комсомол напоминает...
  25. amiro
    а это ты у тех "патриотов" спроси,которые с барского плеча его отдали,а сейчас в грудь бьют в порыве... ..если мое мнение-можно было все вернуть на круги своя более цивилизованно и не ущемляя достоинства братьев Украинцев и не настраивать весь мир против себя.Но тут так-сначала натворят,потом думают...
