harly
    3
Все публикации пользователя harly
  1. Думаю нет смысла продавать Секвою (если с ней все в порядке) тем более ради коротыша без тормозов с задним мостом и без фуллтайма и понижайки . Через три года будут нормальные варианты по новому поколению , если не устраивает как Секвоя ведет себя на плохой дороге поставьте другие стабилизаторы и аммортизаторы FOX к примеру.
  2. harly
    капиталка
    Интересно сколько прошел мотор ,что ему требуется капиталка ? Видел с пробегами за 300ткм масло чуть подьедают но ездят неплохо .
  3. Нет , все будет в штатном режиме .
  4. +100% вложите эти 700тр в 3 поколение - подвеска -тормоза-колеса и 4 даже рядом не стояло
  5. Если переделывать то стразу в 5 поколение , 4-е уже прошлое .
  6. Вот как выглядят Brembo 390х36 в 20"дисках . Думаю достаточно взрослые и машинки GT достаточно нормальные .
  7. Знакомый на 18" гоняет дай бог каждому и видимо не в курсе что они не устойчивые . Если тормоза родные -самое то . Коли тормоза взрослые - 20" оптимальны + профиль 60 .
  8. Снимаем левую полочку вдоль окна багажника под ней прикручен в чехле составной ключ для запаски три колена и ключ -баллонник . Там же лежит штатный домкрат и два треугольных противооткатных упора . Берем две секции и вставляем одна в другую ( третья с острым концом монтажкой не понадобится ) . Поддеваем квадратный лючок в заднем бампере и ключом зажигания открываем замок -доступ к туннелю под вороток запаски и вставляем туда две секции открытым квадратом (мамой) внутрь и крутим балонником против часовой -колесо опускается .
  9. За такие деньги новый Тахо - интереснее этого кроссовера по всем параметрам .
  10. harly
    Вопрос по штатным дискам
    Нормальные тормоза всегда сочетаются с родными дисками так как сделаны для установки на сток машину . Если сделаны Кулибинами на заказ тем более надо было это обговорить .
  11. harly
    Escalade 2021
    А еще на Юконе обьявили пневму с регулировкой клиренса на 102мм видимо и на эскалейд она попадет . Но вот внедорожный пакет для Юкона врядли .
  12. harly
    Чем больше вылет (те ET стремится к нулю или даже уходит в минус ) тем больше нагрузка на ступичные подшипники и тем больше места в арках надо колесам при повороте руля . Но при этом расширяется колея и машина становится устойчивей .
  13. harly
    Escalade 2021
    Спасибо за попытку , но все еще ноль . Разгон , вес авто , какие суппорта стоят и диаметр торм дисков , клиренс и в каких пределах он изменяется с Air raid и совместима ли она с Magnetic raid или надо выбирать между одной и другой , как работает полный привод - вот что важно , а не сколько там динамиков и экранов .
  14. harly
    Escalade 2021
    Информации технической ноль
  15. Если убрать пневму придется менять задние пружины .
  16. harly
    Доп. Подкрылки
    А с какой целью туда все время заглядывать, кроме как омывайку заливать ?
  17. harly
    Доп. Подкрылки
    Это повысит температуру под капотом что не здорово .
  18. Что мешает расстаться с 22 колесами , тормозов там огромных нет для которых только 22 нужны .
  19. harly
    "Полный" привод
    Поясняю на H2 рестайлинг такой же мотор 6,2 410лс как на Эскалейде 06-14 , на гибриде мотор 6,0 от предыдущего поколения 335лс .
  20. harly
    "Полный" привод
    Да крутилка там есть, но она с другими пиктограмами потому что там другие режимы - нет постояного полного привода и дохлый мотор.
  21. harly
    "Полный" привод
    Тогда поворачиваем волшебную крутилку в 4 HI Lock ....
  22. harly
    "Полный" привод
    Неплохо чтобы и водитель чуть голову включал .
  23. harly
    "Полный" привод
    А свежей не значит лучше , поэтому 4 эскалейд никогда не будет 3 . ППП нет , другой но принципиально такой же мотор и тормоза - те нет смысла менять хороший 3 поколения на 4 -е . Ждать когда 5-е выйдет с понижайкой .
  24. harly
    "Полный" привод
    они ведь дороже на 0.7 лимона чем эскалейд 3 , и Тахо НИКОГДА не будет эскалейдом - нету постоянного полного привода и 700мм в багажнике это ведь не Субурбан .
  25. harly
    "Полный" привод
    Что мешает сделать межосевую блокировку и пониженную , поставить жестко блокируемый задний дифф и вперед в поля . Подлифтовав чуток перед этим .
