FDYH
Все публикации пользователя FDYH
  1. FDYH
    Помогите с дисками r20
    Вот ты откопал..... Не бери в голову - у него SRX первого поколения.
  2. Сами спросили - сами ответили!
  3. Смотри изнутри, лучше трогай (чувствуется пластиковая накладка,ее торец)
  4. FDYH
    Антифриз SRX II
    Все верно - любой красный!
  5. FDYH
    Антифриз SRX II
  6. FDYH
    Лампа ближнего света на SRX 2
    Снимать блок-фару и диагностировать на наличие трещин. Такого как фото быть не должно - новый блок тут не поможет!
  7. Не знал однако что есть 2й гонг... SAN - не доводи авто до "сухости" - насос запороть можно!
  8. Напоминалка !!!
  9. FDYH
    Напряжение аккумулятора
    Обычно от 14,5 до 15,2 - колеблется в этих пределах..
  10. все нормально,это "рабочий"вид.. +1 Нормально!
  11. FDYH
    работа кондея
    Ремень там один, и перезаправлять ничего не нужно! Если нет давления в системе - кондей вообще не включится. Просто наш Кадди держит очень низкие холостые (по умолчанию), соответственно просто не хватает оборотов для нормального охлаждения на машине с "горячим" салоном.
  12. FDYH
    Логика работы парктроников
    Логика простая - при включении задней передачи парктроники автоматически активируются,(и перед и зад), принудительно можно активировать кнопкой (на малой скорости)- при увеличении скорости - отключаются! Ехать в сервис! Даже машина Вам пишет :- "ошибка парктроников".
  13. FDYH
    Какое льем масло
    Ошибаешься - я например эксплуатирую и так :::
  14. FDYH
    Какое льем масло
    Глянул какое масло льют на Т.О. - америкосвское MOBIL , решил - буду лить такое точно! Есть в "Академия +" …и цена вроде нормальная )
  15. FDYH
    давление в шинах
    Получается если не зырить на колёса они те тупо свистнут, шо мол каюк наступил! Сорри если не допонял, но это моё первое авто с подобными датчиками. Нет! датчики на SRX2 достаточно точно показывают давление в колесах… При падении ниже критичного раздается звуковой сигнал и сообщение на информационном табло! В движении можно контролировать давление на дисплее - при нагреве (по трассе) сразу увеличивается
  16. Разрешите с вами не согласиться. Я на 92 "с рождения" , т.е. с конца 10г. (и религий не менял ) ; Так, вот - недавно прошел Т.О. 80ткм. - попросил посмотреть свечи (с собой был комплект GM- фирменных ), после проверки мастер сказал:-"нужды в замене нет"! Однако думаю это говорит о качестве топлива... P.S. Екатеринбург - Газпромнефть-Евро5 Р.S. 2 Не реклама! (хотя если приплатят - не обижусь..)
  17. Уж извини , но когда "ездит девушка" - признаков не может быть по определению…. Тем более по раздатке.. Это так, мысли в слух))) По теме :- заказывай из штатов , ничего проблемного в этом нет - (если надо - помогу)
  18. FDYH
    Глюки магнитолы
    Удалось справиться с проблемой? У меня вообще на экране нет ни бегущей строки, ни названия станций (MY2014). Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечить? Всем привет!)!)! на КУЕ не обращал внимание, что пишется ))))т.к может быть включен экран климата например..) а вот на приборной панели под спидометром, где информационный дисплей/центр показывает и волну и какая радиостанция! Ребят, уважайте ТС и людей пишущих в темах: Речь здесь об SRX II - там совсем другие настройки, соответственно совсем другие опознавательные диаграммы...
  19. FDYH
    Первые впечатления
    Верхний - ремень для фиксации в багажнике всякого ……. Цепляется карабинами к кольцам на направляющих. Остальное вроде не родное..
  20. FDYH
    Первые впечатления
    да, у нас сейчас + подшипник зад. кардана воет при минусовой температуре перед. подвеска гремин при минусовой температуре автозапуск глючит при минусовой.... какой то южный авто Ты перечислил все "детские болячки " SRXа , других вроде и нет… Так что пока гарантия не кончилась напрягай дилера..
  21. FDYH
    "Попытка взлома"
    Датчик объема - микроволновой, датчик движения - ультразвуковой. Ииии.. ?? Какой срабатывает то? На SRX2 одна кнопка (на потолке) для отключения - я так понимаю что отключает она датчики (тоже на потолке..) А какие они..??
  22. FDYH
    Первые впечатления
    автозапуск еще не побывал, да и не знаю как он работает по поводу гарантии ?! машина куплена (по акту приема-передачи) 8 мая 2011 года,договор купли-продажи от 24 апреля 2011 года, но сама по ПТС декабрь 2010 года, т.е. гарантия считается со дня продажи продавец"Дженсер логистик" Новоясеневский пр-кт , д.8 все ТО там же получается , что до 8 мая машина на гарантии ! и можно поехать и что то бесплатно устранить ? Тогда ДА! По гарантии!!
  23. FDYH
    Первые впечатления
    Скорее гарантии уже нет .. Я так думаю! По стуку : похоже на стабилизатор (если по гарантии не меняли (не только втулки), - нужна замена на стабилизатор нового образца. Совет: не торопись т.к. при "+се" стука нет! Поезди до холодов… Имхо По омывателю: Не включается он "более 3х секунд" ! По этому поводу писал в GM еще в 11году…. (здесь тема где-то есть). Ответ уж не помню , (то-ли на 10 или 15 раз после омывания стекла). Я так и не понял логику !!!! Сам охуев-ю…!!!
  24. FDYH
    "Попытка взлома"
    За воспитание "соб" отдельное спасибо! Но реально при наличии двух (30 и 17кг) не маленьких псов в багажнике - срабатывает не всегда… По поводу мух: - я сомневаюсь что на разных авто у датчика есть разные настройки , что реагируют на такую мелочь ( либо мухи КРУПНЫЕ и БУЙНЫЕ)!!! :o
  25. FDYH
    Первые впечатления
    Мои поздравления! Удачной эксплуатации!
