    4
  1. 1 Проверить опоры двигателя и переднего моста а также крестовины. 2 а не прошит ли автомобильчик.
  2. DUC
    Escalade сам разгоняется
    Да да Было разок на даче,всю поляну с одуванами профигачил будь здоров.Думал руль оторву или педали в грунт упрутся Пока не заглушил вваливал будь здоров. Ковры смотри.
  3. DUC
    Про подвеску
    Чудеса в решете. Проверь сам блок контроля не протёрся ли он или жгут с проводами и разьём на нём. Я бы для верности на вибростенд загнал.
  4. Клубный любой и лаки и ккк сделают нормальлый большой шиномонтаж сделают и у кого есть приборчик для привязки датчиков сделают
  5. самое простое. Силиконовый аэрозоль. Также можно прикупить в авто 49 любой фирмы аэрозольную с молибденом. Но не для мото цепей. Есть белая констстентная водоотталкивающая спецом для замков дверей.
  6. возможно,но судя по времени отогрева похоже на смазку.
  7. Значит сам механизм смазали не тем чем положено. Смазка слишком густая и на холоде теряет эластичность,поэтому в самом механизме замка не всё двигается как положено. Надо промывать замок и нанести соответствующюю смазку.
  8. DUC
    С днём рождения!
    С Днюхой тебя.
  9. DUC
    Аккумулятор
    НОВЫЙ
  10. DUC
    Размер ступичных шпилек
    Я чёт никогда не задумывался ,но это 16.3×12 что за параметры. Тебе что шпильки нужны что ли? я тебе дам но судя по айпи в штатах нет проблем со шпильками на эск "OrgName: Google Inc. OrgId: GOGL Адрес: 1600 Amphitheatre Parkway Город: Mountain View STATEPROV: CA PostalCode: 94043 Страна: США"
  11. Чудес не бывает.Загони на вибростэнд. Хотя если только сгнил корпус блока управленя и сырости глючит,его расположение этому сопутствует.Проверить и его,жив пациент или нет.
  12. и коректора не будет.
  13. Все переделки,если не сам будешь делать,выйдут дороже блока с лампами.Модуль один 10000 уже 20 плюс работа за всё примерно 15000 выйдет.итого 35000р
  14. Неее ,это относится ко всем гипойдам.
  15. DUC
    Руль-???
    Так почему тогда когда начинает возвращать ,всё ещё не срабатывает должным образом.А что тогда будет зимой.
  16. DUC
    Руль-???
    можно
  17. DUC
    Руль-???
    Если нагрузка на насос не менялась бы,то можно было подумать на редукционник управления на рейке,но любое его движение вызвало бы нормальную работу.Как то станно.А зависает и в левом и в правом крайнем положении или только одном?
  18. Так как раз, то что имеет ввиду Алексей,на ссылке есть.Это там посерединке где на главной паре красеньким выделено ,про пятно контакта.А то что ты говоришь,это микрометром выставляет. Я ещё в 90г на 40 москвиче у друга выставлял этот зазор,ушли все выходные ,не считая разбора,тока регулировка. А ещё кроме неправильной работы ,выть будеееет заслушаешься.
  19. Походу башку надо менять где она идёт уже с USB
  20. DUC
    Вибрация при повороте руля
    Опоры силового агрегата в каком состоянии?хоть раз менялись ?какой пробег?
  21. DUC
    Видео с YouTube
    https://www.youtube.com/watch?v=sGX6siGmkwA
  22. Где же ты их нашёл отдельно?
  23. DUC
    Задний фонарь
    Суть в том что стёкол нет,тока бу
  24. Ремонтировать в клубном сервисе ставить новое С флешки никак с телефона через шнурок,сзади на консоли между передних сидений есть разьёмы туда и тыкай их видно с совторого ряда
