    6
  1. DUC
    Клубный календарь 2017!
    Наш клубень подогнал мне бкржуйский календарик,вот фотки.
  2. DUC
    С 8 Марта
  3. DUC
    С 8 Марта
    http://f2.mylove.ru/E_2Po82RK1fZ931Bg.gif
  4. DUC
    С 8 Марта
    http://games.businesskey.com.ua/images/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B011.gif http://s017.radikal.ru/i402/1503/3d/a525a87da274.gif
  5. Это походу тока на европейце ,я ничего не слышу. А что с зеркалом то было?
  6. Можно быстро проверить. Местами махнуть фишки от зеркал(в дверном блоке) и посмотреть работает моторчик или нет
  7. Это то что Сергей писал номер,это короткий. Это всё он же Код: 19210691 Производитель: GENERAL MOTORS Вес: 0.300кг Замены: 12603509, 12624100, 19178068, 19188362, 4K355, 4K355SF, 4PK0900, 4PK0900BUM, 4PK0938, 4PK0939, 4PK0940, 4PK939, 4PKE907, 5040355, E40357, K040355, K040355SF
  8. AcDelco там чуть ли не в два раза дешевле замеы DAYCO,и стоит дешманить ?Не проще оригинал поставить?
  9. Это номер всеволишь. Вот что по замене нашёл,разница в 1 мм. РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КОНДИЦИОНЕРА BELT, DRIVE, A/С, 4.8/5.3/6.0/6.2L, DAYCO DAYCO 4PK0938 Замена 12603509 РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КОНДИЦИОНЕРА BELT, DRIVE, A/С, 4.8/5.3/6.0/6.2L BOSCH 1987948349 Замена 04663182AB
  10. Это и есть он же ,короткий без ролика. И длинный с роликом натяжным 12576447 BELT, A/C CMPR (960MM, 4 RIB) (CODE WAX, UWZ, URM) [ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 96 СМ] AcDelco 4K378
  11. При точно такой же неисправности я менял блок кнопок водительской двери.Деталька 8 1 GM 20835555 SWITCH 8688.00 100% >10 15 дн. 1 К цене добавится доставка 900 руб/кг. Из США . Предоплата 100%
  12. в академии 1 GM 20772078 Молдинг стекла задней левой двери 100% 1 0 дн 1 К цене добавится доставка 900 руб/кг. Из США . Предоплата 100% 22532.00 90% 14 дн. в акклуб МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ MOLDING, DOOR, LH, REAR GENERAL MOTORS 20772078 1 12642.85 1-2 AAK МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ MOLDING, DOOR, LH, REAR GENERAL MOTORS 20772078 3 19868.71 3-6 SAL
  13. У меня ширина 8 даже а не 8,5 ,думаю можешь натянуть свои балоны на эти диски
  14. С таким размером сравнивать не стоит,профиль по высоте не тот.
  15. У меня стоит 285/60R18 при такой ширене дисков,ты видел. Ну вот 305 и выше наверно точно будет перебор.
  16. DUC
    Не одно, так другое.
    Там набор из трёх частей вместе с балонным ключом идёт,его разве у тебя нет?
  17. Мед спраку получить это пол дела а потом с ней в наркодиспансер и алко,там поставят ещё две заветные печати,вот только тогда она действительна. справка 1500р нарко 750 алко 700 это за их аечати и 2000р обмен прав.
  18. DUC
    FAVORIT MOTORS
    У руководства спина не болит,пи...,не мешки ворочить!!!
  19. DUC
    FAVORIT MOTORS
    Надо СЖЕЧЬ ДЕМОНОВ НА МАСЛЕНИЦУ!!! Кто со мной жечь обманщиков?
  20. DUC
    Глохнет машина
    Дросель ,фильтр,бензонасос.,тоже буш менять. А просто заехать на сервис и сделать диагностику и по результатам поменять неисправные детали. А как вариант насос
  21. DUC
    Глохнет машина
    А здесь не расскажут что ли?
  22. Сделать так чтоб не горел чек от катов можно ,прошить и всё Бывает что мрут датчики в бампере.
  23. Это всегда? Какой режим и как точно определяешь что именно с 3-4 переключение
  24. При разрушении амортов ,как правило электрика остаётся жива. Но реально похоже на конец амортов,но тогда точно должна быть ошибка и гореть чек.
  25. DUC
    Сдам двушку
    И сюда добавлю чуть позже
