    4
  1. Как это? Кстати вот истории выездов http://cadillac-club.ru/forum/index.php?board=99.0 Всё есть на главной странице форума. Да ты там ещё и модератор
  2. И круче этого !!!18 сентября 2013. Клубный день на Moscow Raceway!!! Это моё мнение и не фиг тереть сообщения.
  3. DUC
    Загорелся датчик Engine Check
    Да пофигу бумажки. Сколько смотрел после бипи одна детонация прёт,поэтому для меня он закрыт на века.
  4. DUC
    С КАЖДЫМ бензовозом ДОЛЖЕН БЫТЬ паспорт качества,вне зависимости от партии. И всё это ни как не поможет топикстартеру.
  5. DUC
    у нас на заправке каждые несколько дней меняется бензин а не месяц.
  6. DUC
    Что гадать то ,диагностика покажет причину.
  7. DUC
    Не могу попасть в машину
    Регулярно,раз в 2дня точно
  8. Круто,вливайся
  9. В Академии есть SACHS SG330048 амортизатор двери багажника 3954.00 89% 2 3 дн.
  10. DUC
    Проще и лучше размачивает тормозуха,аккуратно шприцом с иглой туда залить немного,можно прям из бачка с тормозной жидкостью. Ещё фарлега помогает отлично,но её концентрат надо на мойке у мойщиков выпросить.Процесс тока придётся контролировать и как то провернётся промывать.Но силумин закисший размачивает на ура.
  11. Прежде чем менять ,надо уровень и состояние масла проверить. Щуп то есть и смотрится без проблем.
  12. Андрюх,у меня ща что то выскакивает давление колёс переодичеси,пишет низкое давление подкачать треба,но давление при этом 2,5Ат Что это может быть?Значок спущенной шины при этом не загорается.
  13. Спасибо за реализацию.Првда не проверил пока вот ща в Н Новгород поеду проверю как раз.
  14. Заслонку мыть!И откалибровать заново. Да кстати ,если поставил проставки под жопу и оставил теже тяги на датчиках положения кузова ,то вот тебе и беда из за этого.Тяги надо было удлинить,чтобы датчики остались на прежнем уровне.Или калибровать .
  15. А уровень то в акпп смотрел? Да и состояние масла какое?
  16. Я бы для начала помыл радиаторы и сделал бы компьютерную диагностику у толкового диагноста.
  17. Тогда скорей всего на диагностике покажет всё ок.
  18. Я просто офигиваю Самый первый ответ топикстартеру,это как вытащить ключ!!!!! Совсем что ли лень прочитать два сообщения то, хотя нее,одно даже написал
  19. Из за того что 101 градус ничего не будет,навсякий случай проверь уровень масла в акпп. А там чек или не пишет что то на приборке?
  20. Да никто не спрашивал про лампу абс.Всё о стабилитрэк. Про абс я упомянул,что на малых скоростях он не работает вообще.Поэтому и стабилитрэк тоже,а топикстартер говорит что на 10км у него срабатывает,что очень похоже на то что датчики работают не коректно.Поэтому и сказал проверить сканером на правильность работы и проверить их.
  21. АБС это вспомогательная система при торможении,а об ней речи и не идёт.Если неправильно работают датчики абс то и стабилитрэк работает не верно. Написал что нужно делать,сделал?
  22. Читайте оба внимательно что я писал,я не говорил про горящие лампы абс,это так понятно.Если абс не работает то стабилитрак не будет работать,это как 2Х2.Делайте выводы. НЕ работают при очень маленькой скорости эти системы.
  23. Всё верно,колёса крутяться нормально а показатели неверные и система начинает его притормаживать,что может вызвать непроизвольный занос.Но очень странно на очень малых скоростях абс то не работает.
  24. DUC
    Скрип задней ходовки
    Лучше брызгать силиконовой смазкой.
  25. Если грешишь на датчики ,то проверить соответствие их показаний действительности.Покататься со сканером и посмотреть показания датчиков и сравнивать с реальной скоростью. А по поводу системы ,сам же говоришь что машина пошла в занос,естественно система будет реагировать на это.Кстати для датчика положения руля сделайте тоже самое.
