    4
  1. DUC
    Рулевое
    А зачем всё это?Какие задачи хочеш релизовать при этом?
  2. DUC
    Встреча 17 мая у МГУ
    не смог
  3. DUC
    Розетка фаркопа
    тянуть не надо ,жгут есть тока надо подключить к розетке как у Alex182. а есть и в моторном отсеке подключить надо. У тебя по всей видимости в моторном подключено ,т.к жгут проводов бесхозный неболтается.это возле блока предохранителей под капотом с водительской стороны.
  4. DUC
    Розетка фаркопа
    Встанет без проблем ,размер тот-же.
  5. Похоже что где-то "масса" пропала,поскольку плавающие неисправности.Нужен грамотный электрик по эск.Можно ещё разъём в блоке предохранителей передёрнуть и преды проверить ещё разок и массы попроверять.Советами дальше боюсь мы не поможем уже
  6. Ставь акб заведомо исправный ,для пробы,и пробуй завести,уверен на 99,9% что акб сдох.Такое для эск обычно бывает,взять и сдохнуть без видиых причин в неподходящий момент(акб).Это при условии что нет сигналки блокирующий стартер на постой.
  7. Стартер крутит? Если нет акб клемку скинь минут на 10-15
  8. Чёрный SRX 437 на Волоколамке привеТ!(10 минут назад)
  9. DUC
    Лобовое с антенной tv navi
    Пятёра за китайское стекло -дорого,это моё мнение.
  10. DUC
    АнекдотЫ
    Пенсионер Сидоров вытащил из почтового ящика счета за ЖКХ, газ, электричество и телефон. Сложил цифры, получил в сумме пятизначное число и подумал: «Ну какие же жадные, бессовестные сволочи в этом госдепартаменте США!» Рабочий завода Петров уже третий час стоял в пробке на своей «семерке» и с возмущение смотрел как по встречке то и дело проносятся воя и крякая, сверкая синими мигалками, черные Мерседесы работников госдепа США Прокуроры Подмосковья признались, что крышивать подпольные казино их принуждали сотрудники госдепа США Задержанные, но вскоре отпущенные полицией кавказцы признались, что танцевать лезгинку на могиле Неизвестного солдата и тыкать в прохожих ножами их подучили в госдепе США. Кстати, бабка Матрена из деревни Холуево посмотрев новости по первому каналу, пришла к выводу, что мешок угля из сарая у нее спер Барак Обама. - Как по-японски "Филипп Киркоров"? - Караоке Херовато! На приеме у психотерапевта: - Больной, я вижу, вас что-то беспокоит? - Да, мне срочно нужно в туалет! - Ну что ж, давайте поговорим об этом... Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра. - Слышали, корейский лидер умер... - Да уж, чего только эти не сделают, чтоб отвлечь народ от выборов. Хозяйкa: - Может быть чaйку... покрепче... того сaмого? Слесaрь: - Спaсибо! От чaйку не откaжусь... И чего покрепче - тоже можно... А уж от того-сaмого я никогдa не откaзывaлся!
  11. DUC
    АнекдотЫ
    Жена мужу говорит: — Давай займемся любовью, как в фильмах! Анекдот дня Жена мужу говорит: - Давай займемся любовью, как в фильмах! Муж согласился. Имел ее, как хотел, потом налицо ей кончил... Она вытирается: - Дааа, любимый! Разные мы с тобой фильмы смотрим!!! Парень с девушкой: - Давай поиграем в полицейскую машину? - Давай, а как будем в неё играть? - Моя рука в место машины едет по твоей ноге вверх, пока ты не скажешь стоп ! красный свет! - Давай ! - Играют - Красный свет! - Ха...Ха! Полицейские машины никогда не останавливаются, на красный Если девушка решила уйти от вас по собственному желанию, она должна отрабать две недели пока вы ненайдёте ей новую замену. В постели муж и жена. Муж начинает жену тискать, а в ответ слышит как обычно: У меня мигрень, отстань!. Тогда муж достает из-под подушки золотое кольцо с бриллиантом. Жена: И? Что это значит? Что я тебе, проститутка? или маленькая развратная школьница?… или страстная тигрица?…
  12. DUC
    Розетка фаркопа
    У тебя ничего не подключено ни в моторном отсеке ни в розетке фаркопа,поэтому проще купить нашу разетку и сделать разводку соответственно вилке прицепа.
  13. DUC
    Розетка фаркопа
    На американце подключено всё к розетке достаточно купить переходник "америка-европа"и будет счасье.Тока поворотники и стоп два в одном,либо менять розетку и сделать распайку на европу.на европейце проще сразу купить розетку на европу,тк всё подключать заново и в розетке и в моторном отсеке.
  14. DUC
    Розетка фаркопа
    американец или калиненград,разные действия
  15. Точно не скажу.Я думаю с мерина подойдёт ,там и "L" и "V" есть и цифры от AMG.Можно с бехи глянуть.
  16. В Кунцево или Южке можно подобрать любую надпись
  17. DUC
    ENGINE POWER IS REDUCED
    да понятно, что с такими ошибками к специалистам надо
  18. DUC
    Буксировка автомобиля
    хуже чем на кразе будет
  19. DUC
    не раз обсуждалось как вот почитай http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3604.msg158795#msg158795
  20. DUC
    Какие ошибки по диагностике а адаптировал ли заслонку?
  21. За 24 рубля дорого.Проще тогда лэд ставить
  22. DUC
    Тащить можно.скорость примерно 40 расстоение 30км,но при этом руль хрен повернёш и как заметил алемар ,хрен остановиш!Я попробовал выключить зажигание ,кокда машина катилась на нетралке,руль повернуть нереально даже чуть чуть а тормоза ваще отсутствуют,практически.Такое впечатление что останавливается накатом.Так что лучше на эвакуаторе однозначно,если тока ты не экстремал!
  23. Вполне возможно что её придёться менять.
  24. а в настройках громкость не регулируется разве?
  25. DUC
    Хруст из под задней оси
    Крестовины кардан\вала проверь,а та что возле заднего редуктора в особенности.
