    4
  1. сам всё это дело не видел или тока сослов мастера
  2. DUC
    Адские картинки
  3. на стену в гараже повесиш
  4. И почём нонче нашествие?или те цены что писал изменились
  5. теперь вот так наверно будет АА0001АА ИЛИ ХХ1001ХХ МОЖЕТ ХХ1111ХХ ВАРИАНТОВ МАССА
  6. По теории каждый день с утра,а так по необходимости. Если хавает проверяй чаще раз в неделю или после скоростной поедки всё индивидуально меняй по компу как пишет или сам по пробегу Ну скажем раз в 5000км у меня расхода нет ,ну может грамм 300,и то летом из-за скоростных поездок Третье влияет больше всего тока к 6000 оборотов прогрев нет больше сам старт
  7. DUC
    Датчик температуры за бортом
    На штатном месте.
  8. Правильно сказали что закисла если нормально не смазали ,лучше новую,а то и мотор спалить можно п.с. когда менял лобувуху смотрел и трапецию,вроде как её можно разобрать и смазать
  9. DUC
    Коврик багажника?
    А через дырки от крепления сетки не протечёт?
  10. DUC
    Какой бензин лить
    Я не нашёл мнений о возможности употреблении 98го, а очень бы хотел знать, стоит ли его заливать, будет ли это на благо машине? Возможно мой вопрос уже набил оскомину бывалым пользователям форума(приношу за это извинение!), но для меня он важен! Буду крайне признателен за совет! почти с такимже название вот одна из них http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6682.msg163300#msg163300
  11. DUC
    Какой бензин лить
    ВО! Опять новая тема про бензин
  12. DUC
    Эск III. Колесные диски с ebay.
    подойдут 99,99%
  13. DUC
    это на штатных дисках, про эти ,что на фото надо мерить
  14. DUC
    Дневной свет Escalade.
    То есть третий слева провод присоединить ко второму слева (если смотреть на фото)? Так? ЗЫ. У мну фишка ваще белая. :o да
  15. DUC
    Во посмотрел подешевше http://www.hitai.ru/ru/Car_Lights/9766-Auto_Car_H16505068_White_LED_Antifog_Light_Lamp_Bulb.html http://www.brilliantstore.com/car-lights-os-ec2010.html а такие лучше светят http://madled.ru/catalog/H16
  16. DUC
    Вот фотка разъёма фары калиненграда. Если синий провод откусить от разъёма(или вынуть контакт из разъёма) и подсоединить к коричневому,то вместе с габаритами будут гореть огни дневного хода,средняя секция.КАжись так прозвонил
  17. DUC
    Чей? ушел заполнять профиль свой чтоб было видно что у тебя за авто фотку чуть позже
  18. DUC
    А схемка нигде не завалялась случаем? Может с фотками? :) Перемкнуть надо провод от ходовых огней с габаритами прям возле разъёме к фаре и всё ходовые горят вместе с габаритами. на америке и калине разные разъёмы у тебя какой ? И запомни профиль до конца чтоб вопросо вне возникало
  19. DUC
    Обычно этим никто не заморачивается,просто паралелят с габаритами. Другое дело ,если реализовать в полном объёме ходовые огни
  20. DUC
    Там всё подключено .Никаких обрезков проводов нет и фару разбирать и что-то там подключать тоже не надо.Выключено опционально програмированием блока управления
  21. прикрепи голосовалку так будет проще а так интересно
  22. Рад за победивших! Ждём сувениров и подарки из-за бугра
  23. Если машина на гарантиии -гарантийный Если нет сними клему минусовую на 5-10 минут возможно гюк пройдёт Об этой и др ошибке на форуме не раз писали поищи и почитай там более подробно есть. А так если не поможет выше перечисленное - в сервис
  24. вот профиль http://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=61
  25. Я ,Лёха и Оля с Серёгой разъехались последними 0-45 Жаль что не смог подъехать раньше ,увидел не всех
