    6
  1. В мыслях не было И для пыжика Motul делает по его спецификации.Страшилки я у себя на работе такие вижу,половина не от качества масла а от перепробега и от производителя техники по регламту(интервалу) его замены.Вот пример :хундай гетц 1,1 масло в движке 3,3литра меняется тока 3 интервал замены 15000км ,чтоб как-то ехать мотор надо "крутить" +не своевременная замена итог пробег под 20000 а результат вот такой гуталин в движке. Кокое хорошее масло не было бы 3л на 20000 в экстримальных условиях не выдержат тем болеедо замены доедит 2 литра.А ещё это от того что народ не правильно сам подбирает масло Это касается современных авто.Мало кто смотрит на сульфаты в масле имея сажеуловитель в выхлопном тракте,или по гущё значит получше и давление побольше-бред!!!Залив к примеру 10W60 в мотор "не для него" масло его просто убъёт!!!тк будет масленое голодание в головке блока из-за непроходимости густого масла по тонким магистралям ,другими словами производительности+ нагрузка на масленный насос. Так что уж извиняйте если что не то сказанул.
  2. Пежо-лью Total Quartz 9000 5/30 вот тока для пежо! Motul однозначно лучше
  3. что значит любое?прочтите инструкцию по эксплуатации там таблица с маслами по вязкости есть!
  4. у нас кажись тоже есть что-то подобное,но ценник не гуманный
  5. DUC
    Сдох амортизатор
    если круиз на руле включается и горит лампочка а не фиксируется ,то датчик стопа поможет скорей всего
  6. DUC
    брелок (пульт ц/з) на Эску
    и это можно поменять без особых проблем на форуме это уже было( посмотри ичё раз)
  7. DUC
    сам пропишеш без проблем в книжке есть тока частота передатчика должна быть штатовская,я думаю что с е-бэя будет то что надо
  8. сделать можно ,но не так всё просто как кажется
  9. Есть вот Александр(wurik)всё это проходил,выше описано что делать. Кроме этого нужна америкосовская версия авто а не калина,частоты разные ,он же писал об этом.
  10. выброшенные деньги
  11. DUC
    Сдох амортизатор
    О неиспрвности системы в целом
  12. DUC
    Сдох амортизатор
    Если без всяких заморочек ,то оригинал.И менять надо сразу 2 ,если пробег большой,а так можно и один.
  13. +1 Даже с ручёнками не так просто ,если не знаеш как.
  14. DUC
    parking assist off
    Проверь жгут проводов парктроников ,висит под задним бампером ,все разъёмы.
  15. DUC
    Клубные шильды
    В случае не именных, будешь брать? нет обычный у меня стоит уже!(ответ 554 и 555 фотки)
  16. DUC
    Клубные шильды
    1. Толяныч, 1 шт., Москва//или не именной. 2. PavLin, 1 шт., Москва//или не именной. 3. DUC, 1шт.,Москва именной 4. gosha-177, 1шт.,Москва именной Не именные (NoName): 2 шт., DEN77, Москва. 1 шт., PavLin, Москва. 1 шт., dizzel, где-то на Юго-Востоке Урала.
  17. DUC
    масло в АКПП
    Вот грамотная замена масла!!!!
  18. DUC
    Клубные шильды
    1. Толяныч, 1 шт., Москва//или не именной. 2. PavLin, 1 шт., Москва//или не именной. 3. DUC 1шт.,Москва именной Не именные (NoName): 2 шт., DEN77, Москва. 1 шт., PavLin, Москва. 1 шт., dizzel, где-то на Юго-Востоке Урала. Сразу указывайте, если будут не именные, то будете брать или только именные?
  19. слежки за собой боишся? их нет
  20. DUC
    Пневмоподвеска...?
    а я бы взял кадилак понты дороже денег! пневма работает без проблем,вот гур может пи______,но это лечится.
  21. DUC
    Покраска белый перламутр
    Могу покрасить,но цвет "сложный"троиной перламутор как хамелион,красится не деталь а вся машина,практически нат 100% не попасть в тон.издержки цвета,даже по коду не "слить"в тему
  22. Здесь,и рамки подскажем где найти (Снежная 13 кор 1)
