    4
  1. а в настройках громкость не регулируется разве?
  2. DUC
    Хруст из под задней оси
    Крестовины кардан\вала проверь,а та что возле заднего редуктора в особенности.
  3. Бред!Сосок резиновый а на конце датчик прикручен болтиком ща такой оригинал есть ,а не только на сборных нипелях. Если нет представления о датчиках вообще ,то достаточно спустить колесо и отжать одну сторону покрышки и будет видно есть или нет.
  4. DUC
    АКПП !
    писал и дал ссылку по теме ,а нет всёравно дальше понеслось,с разными вопросами.А потом найти сами не можем ,тем куча
  5. DUC
    Кондиционер не включается!
    Перезаправь кондей.Проверь объём фриона и наличие утечки.
  6. в личке смотри
  7. Что за тема
  8. DUC
    от цены я в шоке конденсор 10-11р газ 300р -кило, масло как расходник,это если самому
  9. 92 на пятом чек загорался
  10. Датчики поймут неправильную работу катов и чек загориться.
  11. Да уж ,не думал что так много подтянеться
  12. Ну и кто едет в итоге?
  13. Читай теперь теперь ошибку после чистки заслонки
  14. А то что писал я парни из тринити сказали и про твой вариант молчок Наверно у каждого свои хитрости лечения кадиллаков! Вот человеку тогда два варианта попробовать выличить авто
  15. да нифига не получается пробывал на своей ,писал в какойто теме уже. Был я тогда в тринити парни 5 часов мыли ,чистили ,адаптировали,катались и хрен вам!!! В итоге распечатали процедуру как самому в движении сделать ,вот коротко:делать надо на свободной дороге нужно несколько раз (4-6)интенсивного разгона имеется ввиду нажатие педали газа 0-50% и потом тоже 30-100% ,это всё примерно,а посля оставляем технику до утра ничего не отключаем и утром будет счастье. Мне помогло тока это а до этого ничего не помогло,вообщем большая амплитуда педали нужна а потом оставить.Как то так.
  16. Вот так она точно не калибруется
  17. А я салон (в ногах спериди и сзади)подсветил.16 цветов ,яркость,5 режимов работы и всё это с пульта
  18. так это понятно А вот в процессе эксплуатации балансировка нарушается,во первых после того как надета новая резина и ты на ней покатался(100-300км)надо отбалансировать заново,а второе это грязь(я писал)и вообще может появиться дисбаланс
  19. DUC
    С днём рождения!
    Просоединяюсь к поздравлениям.
  20. DUC
    Проблема с АКБ?
    Какая машина или профиль свой заполни а то не понятно!
  21. а вот колёсики поменять иестами для начала ,это да! поедит ровно или в другую сторону ,если проблема в колёсах.А так сход развал делать надо
  22. Вот от этого машину в сторону уводить не будет точно.!
