    6
  1. Летом интервал 10-11 показывал ,щас зимой 8,5тысяч. Я меняю каждые 5000 км.Делал так на всех машинах и не лил никогда никаких присадок всё было отлично и движки были чистые(внутри)
  2. :D +1
  3. 20 000 км интервал большой ,оптимально 10000км.
  4. Как раз наоборот
  5. Кто как? Когда ? Я уже переобулся на летнюю резину ,надоело шипами греметь!
  6. 1.success_man +1 2.DUC+1(99%)
  7. Выехал в 7-00 в Волоколамск ,почти рассосалось а на обратном пути и вовсе исчез
  8. Да я больше жути понагнал Там нет ничего страшного.Но во всяком случаи всёравно пилить на сервис для диагностики и заправки. п.с.Если будеш присутствовать при заправке проконтролируй чтоб "залили" масло для кондея вместе с жидкостю для обнаружения течи,так в дальнейшем будет гораздо проще определить течь,а масло должно присутствовать полюбому для смазки компресора примерно 30-35 грамм.
  9. А нажать на клапан трубки не стал пробовать?Так точно было понятно что нет газа.
  10. Дилер ничего не закачивает!А вот предпродажную подготовку делают и там как раз есть пунктик "проверка работы климат контроля".Ну вообщем должны проверить вообще всё чтоб работало! Хорошо если "забыли" залить на заводе,хуже если что-то сломалось, протёрлось(трубки). Влюбом случаи сочуствую .Ещё это и новая машина,от чего разочерование ещё больше. держись
  11. Это тока дилерский при прописе увидет и без колёс.
  12. Белый стс 434 возле метро Войковская (почти на транвайной остановке)около 18-00 ПРИВЕТ!!С клубным шильдом!
  13. Есть ещё один "экстримальный" вариант! Берём отвёртку небольшую и лезем под капот,с состороны акб штуцера для заправки кондея,отворачиваем колпачёк и кончиком отвёртки резко и кратковременно нажимаем на нипель(там как автомобильный на колесе)-должно пшикнуть и довольнотаки сильно(не опасно)должно быть сильнее чем из балончика с освежителем воздуха ,а если слабее то не хватает газа.Если с газом всё в порядке то проблема в электрике или датчиках,в противном случаи перезаправить кондей с добавкой в газ присадки для обнаружения утечки.Она флюрецентная и светиться в специально спектре,хотя если сиьно уходит будет видно и визуально.
  14. Мигание три раза совсем не означает отсутствие газа!Симптоматика просто схожа и всё! При +4 и выше кондей работает в некотырых позициях Когда отключена регулировка t переднего пасажира,регулируется вместе с водительской стороной и обогревом стекол. А в других режимах работает при более низких температурах.Это как раз написано в книжке.
  15. Не хотелось озвучивать худший вариант,он изначально работал?И так мигает когда нет в системе хладогента.
  16. Компресор включается и при минус,до скольких не выяснил ,хотя странно,Но не во всех положениях обдува. У меня никак не включается, ни в "авто", ни в других режимах... Что за бред? Кстати и "рециркуляция" так же не включается... Мигнёт три раза, как и снежинка и всё... В результате, я должен дышать выхлопом камаза... А принудителбно кондей работает?
  17. Я уже давно не слышал о таких гадостях.
  18. Когда писал новые на другом комплекте ,один тож не хотел,спускал колесо почти совсем и качал до 6 почти только тогда увидел.Ничего не лопнет-ответ на второй вопрос ,потом стало нормально,спускаю от 2,5 до 2,2 успевает прописаться.
  19. Компресор включается и при минус,до скольких не выяснил ,хотя странно,Но не во всех положениях обдува.
  20. Бачок омывашки больше 5 литров после надписи ,что кончилась,влезает как раз 5,но там явно ещё есть.
  21. Пропиши датчики заново сам и не важно где что стоит
  22. Полностью согласен!
