    4
  1. Так что Саня на подсознательном уровне ты заказал то что надо!!!!
  2. когда будеш писать ключи , то все которые не будут прописаны в данной процедуре автоматически будут удалены,кроме того что открыть и провернуть можно тока
  3. Жаль что не в Москве ,а то бы я с утречка такое видео подснял бы!!! Чувак без штанов с бубном вокруг кадика скачет а греть раздельно может низ и верх разные грелки
  4. значит частота системы контроля за давлением не иеняется и не зависит от прошивки авто?
  5. Алилуя)))
  6. чтоб получилось всё!!!
  7. Вот и тебя посчитали!С регистрацией!!
  8. success_man 5 комплектов. b-suns 2 комплекта. Вадим 2 комплекта. Alex Starkoff 2 комплекта. KiberG 2 комплекта. DarkSoul 1 комплект. WWZ 1 комплект. АнтонВикторович 1 комплект. Maslikdi 1 комплект. Himbeere 1 комплект. Whitehotice 2 комплект. Highlander 1 комплект. Nos 1 комплект. Zverradze 1 комплект. STS Bankir 2 комплекта. Taddius 1 комплект. Svedimov 1 комплект. Gosha-177 4 комплекта. Denisov 2 комплекта. Mad Max 1 комплект. garik 926gmt 1 комплект. schkodskih 1 комплект. Steve 1 комплект. Santa 1 комплект. Batosh 1 комплект. Белый 1 комплект. Ксюша 2 комплекта. Escalader 1 комплект. Pavlin 2 комплекта. Ильяс 1 комплект. KiNiK 2 комплекта. DUC 1 комплект 50 комплектов P.S.стал пятидесятым как и говорил Андрюха давай обсуждать что да как !!!!
  9. так у тебя вроде прописано под американца?или к датчикам не относится типо отдельно? Прописано то под американца...думаешь должны подключиться?... Он чем принимает сигнал от них? я не знаю как это реализовано на эске .Попробуй прописать их сам ,если щас ничего не стоит в колёсах положи на колёса сверху и поробуй что выйдет.
  10. три Почему три,когда два?!=) Ты что мыльные пузыри здесь раздуваешь? совсем дома с кастрюлями считать разучился,да два
  11. так у тебя вроде прописано под американца?или к датчикам не относится типо отдельно?
  12. DUC
    Service battery charging system
    ну так я ему про это и писал ,как пример тестер привёл(они бывают разные)просто не стал вдаваться очень подробно какие параметры надо смотреть ,это должен сделать механик юзующий данный девайс
  13. спасибо, на днях проверю. пробуй и удачи,если что пиши
  14. да у меня американец. то есть ставлю датчики и прописываю их по стандартной процедуре: при помощи одновременного нажатия кнопок открыть и закрыть на брилке, вхожу в меню tire learning и по кругу начиная с переднего левого колеса спускать/поднимать давление пока не пикнет? Так или что то другое? всё правильно как габарит горит то и спускаеш по кругу с переднего левого
  15. DUC
    ну я и имел в виду не просто ток нагрузки замерить а емкость заряда и ток прокрутки,так будет более надёжней для оценки состояния акб
  16. DUC
    подогрев сиденья
    цепи может прозвонить и простой нормальный электрик не специлизирующийся по GM
  17. DUC
    проверить лучше чем таким http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/mobilen/akb/422-05-00000001.html
  18. DUC
    что за акб и параметры
  19. первый вопрос у тебя американец? раз датчики на 315.и не надо ничего перекручивать поставил зимнюю резину прописал сам датчики те что поставил и всё занимает пять минут.
  20. DUC
    ни парь мозг если акб штатный ещё меняй сразу его а если нет и стоял больше двух лет меняй и его,дохнут они на эсках.
  21. DUC
    подогрев сиденья
    жёлтые это подушки безопасности питание не вздумай туда подавать
  22. DUC
    попробуй для начала поставить другой акб и стереть ошибку ,а какой номер ошибки? а пишет вообще обслуживание системы зарядки батареи
  23. по вылету 3мм не кретично ни как.А 92,5 я так понимаю это DIA -да,проставки можно найти у тех же продавцов что и диски тебе продали ,в любом специализирующимся по дискам магазине или Кунцево вам в помощь(ежели с Москвы).
  24. покурил про него ,пишут не очень хвалят кобру рус 685 Такой не существует... нацарапал не так коректно вот АНТИРАДАР Cobra RU 865 АНТИСТРЕЛКА серии Xtreme Range Кобра RU865 http://www.antiradarforum.ru/viewtopic.php?f=12&t=402
