    6
  1. У меня открывается и закрывается без проблем только с пульта, ручка снаружи и кнопка на двери не реагируют. Думаю что скорей всего контакт от замка до ... мою тему почитай про 5 дверь,смысл тот же.
  2. DUC
    Глюки какие то!
    ну ну а 2 года полюбе отходит а я вот годовалый не стал брать
  3. DUC
    Глюки какие то!
    А брал когда?Там тоже ещё старое лого. А мне вот похоже ещё с того завоза предлагали что и твой
  4. DUC
    Климат салона
    поможет это общий вид http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11946 вентилятор http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11949 вот печка с заслонками http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11950
  5. DUC
    Глюки какие то!
    И какой год какой месяц? батарею цифр я тоже видел,а толку то.
  6. DUC
    Кто-нибудь ставил ксенон в ПТФ?
    Это всё хорошо канечно,ну вот результат хотелось бы увидеть после инсталяции световолокна.
  7. DUC
    Глюки какие то!
    Хотел взять дэку,но дата производства меня не порадовала.Там даже ещё были старые логотипы а это минимум месяцев 10 как он был произведён а даты на акб не ставит дэка.Поэтому и бош 2 месячный.
  8. DUC
    Глюки какие то!
    По акб всё хорошо глючить перестало после замены акб.
  9. DUC
    Цвет любой подберёшь, красиво будет,но имей ввиду СВЕТИТЬ НЕ БУДЕТ !!!! Куда угодно но не на дорогу,как лампочка в квартире
  10. а разве он в Питере больше не появляется?Едь в Москву он здесь бывает
  11. DUC
    Розетка фаркопа
    те что на моём фото встают практически идеально.Я её развернул тока вертикально и крепится она из за этого на двух болтах а не трёх а так всё прилично.Ничего не сверлил на старые отверстия встала.
  12. DUC
    Розетка фаркопа
    Перевод скорей всего некорректный для америкоса,там стоп/поворот один и тот же.У себя переделывал тянул отдельно и стоп и поворот.
  13. DUC
    Розетка фаркопа
    Розетка американская на фото. Если она подключена,в чём я сильно сомневаюсь,то имеет смысл найти переходник тк такие существуют ,чтоб ничего не резать и не паять.Ежели она не подключена ,то смысла в этом нет купи нашу российскую,поставь её вместо той что стоит и подключи согласно схеме и всё.вот такая к примеру.А фото разводки это на 13 контактную розетку ,когда прицеп/дача.Там и тормоза электронные и зарядка акб и тд.
  14. начал загораться stabilitrak и ЧЕК На что, на что ты там нажимал... ? Такое впечатление, что ты спирт в себя, а не в машину заливал на той заправке )))) :D
  15. заскочу в выходные.
  16. Сегодня катал пол дня всё без ошибок.видимо грязь в клапане не давала ему закрываться полностью от чего была ошибка по давлению.
  17. год и моторы разные вот твоя схема http://www.tonkinonlineparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=6098548&ukey_assembly=810676&ukey_make=0&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0 А я нашёл более поздний вариант похоже,год машины то у тебя не указан и я её помоложе сделал.
  18. и вот 17 в сборе http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2008/5592 если можеш фотку или номерок клапана
  19. А это тогда что?номер 8 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2008/5584 http://www.crateenginedepot.com/Ecotec-Evap-Vent-Solenoid-25932573-22865590-P17485.aspx вот здесь 42 он http://www.tonkinonlineparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=828059
  20. там просто всё когда запаску снимеш его видно и места для манипуляций предостаточно.Если что пиши звони.
  21. А там кажись всборе идёт абсорбер с клапаном ,не?
  22. DUC
  23. ошибки есть чек горит?когда пробку открываш ничего не слышно типо ваккум или наобарот под давлением шипит? В теории может конечно.Если эта трубка наглушняк забита.хотя для выхода воздуха там должна идти ёщё одна трубка из бака
  24. DUC
    Я поначалу руку тянул чтоб переключить в ручную,а тут раз и само!меня это прям радует ;D
  25. по заправке всегда назад или через раз. Из за самого клапана врятли в теории,посколько он открыт на незаведёной машине,а вот если там уже все забито грязью ,то практически это возможно.Хотя у меня пару раз тока было когда пистолет отстреливал обратно .
