    6
  1. вот что есть http://www.toysbauer.ru/shop/mashiny/kupit-mashinki-radioupravljaemye/mashina-kadilak-escalade-ext-2007-81071.html
  2. Как у нас её предсказывают так не практично делать,всегда стараюсь найти как можно морозостойкую всё равно разбавлена будет я заливаю на -32, а вообще при температуре ниже -27 по Цельсию грязь уже не летит, и брызгать на стекло надобности нет. Как блин в сказке ,я понимаю если по трассе шуровать и явно уйдёт несколько бутылок можно и воды налить а налить в субботу на +1 слабенькую и оставить а во вторник будет -10 не вижу смысла в таких эксперементах.
  3. Брызговики снимать не советую и ставить какие то резиновые тоже. А вот колёса штатные интересны вопрос цены конечно.
  4. Как у нас её предсказывают так не практично делать,всегда стараюсь найти как можно морозостойкую всё равно разбавлена будет
  5. Никогда не разбавлял замерзайку.
  6. Силикон спрэй любой фирмы ,без разницы. Если так уж тянешь то тяни не за ручку а за верхнюю часть двери там уплотнитель и легко подсунуть руку при этом другой рукой за ручку чтоб замок открыт был.Но тоже как то без проблем открывал.
  7. DUC
    холодный запуск
    да ,если не в даваться в подробности и методу проверки как положено давление должно быть 4,5 очка
  8. DUC
    Помогите найти где купить
    В личку написал, где есть и мне контакты
  9. DUC
    холодный запуск
    можешь сам проверить там на моторе слевой стороны под крышкой в топливной рампе есть штуцер как раз для этого,нужен монометр до 6 очков с переходником на этот штутцер и утром посмотреть давление
  10. DUC
    холодный запуск
    Для начала надо точно установить причину,замерить давление в магистрали в момент запуска движка.Если его нет или оно недостаточное то покупать новые уплотнители в бензонасосе или смотреть в каком он состоянии возможно насос всборе.НО сначала замер давления!!! и неплохо считать показания датчика температуры.
  11. DUC
    холодный запуск
    либо датчик температуры либо нет давления топлива очень похоже на второй вариант
  12. DUC
    холодный запуск
    походу смесь бедная или насос недокачивает Такая хрень иногда встречалась на некотырых авто как холодно резинки в насосе начинают сифонить и нет толком давления поэтому пока ненакачает незаводиться. А заводиться в разгон или просто с третьего раза но сразу с пол тычка
  13. дворники нет смысла включать пока они к стеклу примёрзли.Обычно их просто подымают в такую погоду ,тем самым проблема решена.Перед тем как заглушить проливают ещё раз обильно незамерзайкой ,я имею ввиду штатной функцией.не замёрзнут брызгалки. Двери чтоб не примёрзли смазывают резиновые уплотнители силиконом и всё можно когда уже мороз открыть двери на 5 минут и тока потом закрыть тож не примёрзнет. а от дождя переходящего в лёд поможет толькоГАРАЖ
  14. DUC
    холодный запуск
    а попробовал как сказал или тока один раз зажигание включал? Если тока один раз то не так надо было. Два три раза включаеш зажигание на 3 сек а тока потом заводишь
  15. DUC
    С днём рождения!
    ПРОДОЛЖАЙ ТАКЖЕ :D :D
  16. DUC
    Колеса
    нет сверловка разная Общие параметры STS Гайка: 14*1.5 PCD: 5*115 Dia: 71.5 мм Заводская комплектация 7.5Jx18 5/115 ET 50 Для тюнинга передняя ось задняя ось 7.5Jx18 5/115 ET 45 8.5Jx18 5/115 ET 42 8Jx20 5/115 ET 45 8.5Jx20 5/115 ET 42 8.5Jx19 5/115 ET 46 9.5Jx19 5/115 ET 40 Общие параметры CTS Гайка: 14*1.5 PCD: 5*120 Dia: 72.6 мм Заводская комплектация 7.5Jx18 5/115 ET 40 8Jx18 5/120 ET 45 8.5Jx18 5/120 ET 48 Заводская комплектация передняя ось задняя ось 7.5Jx18 5/120 ET 40 9.5Jx18 5/120 ET 32 Варианты замены 7.5Jx19 5/115 ET 40 7.5Jx19 5/120 ET 45 8Jx18 5/115 ET 38 8Jx19 5/115 ET 35 8Jx19 5/120 ET 40 8.5Jx20 5/115 ET 35 8.5Jx20 5/120 ET 40 Для тюнинга передняя ось задняя ось 7.5Jx18 5/115 ET 40 9.5Jx18 5/115 ET 32 8Jx19 5/115 ET 36 9.5Jx19 5/115 ET 30 8Jx19 5/120 ET 36 9.5Jx19 5/120 ET 30 8.5Jx20 5/115 ET 35 10Jx20 5/115 ET 30 8.5Jx20 5/120 ET 35 10Jx20 5/120 ET 30
  17. тогда раньше всех или вы ща ей лето воткнули
  18. DUC
    холодный запуск
    C утра лучше попробовать.
  19. DUC
    С днём рождения!
    Wurik С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!! Саня от всей души поздравлям тебя с такой датой(почти юбилей) Желаю всего хорошего и крепкого здоровья!!!
  20. DUC
    холодный запуск
    датчик температуры двигателе может не давать ошибку и быть в пределах допуска для этого а показывать температуру в мозг не то что реально а некорректно типо ща на улице 0 а в мозг идёт инфа +20 поэтому не заведёш пока ненасосёт топливо и в разгон заводиться. Уходит давление ,нет давления не заводиться с первого раза накачает с совторого раза заводиться . проверить просто ,включи зажигание подожди пару секунд НЕ ЗАВОДИШЬ выключаеш зажигание ,опять включаешь пара сек и заводишь дальше делаем выводы с датчиком сложнее нужен комп чтоб считать данные что в реале и что показывает
  21. DUC
    холодный запуск
    датчик температуры,бензосос в сборе не держит обратку
  22. Много раз искали и спрашивли вот подвернулся бюджетный рем комплект. 2007-2012 Cadillac Escalade 6.0 6.2 V8 OHV-VVT Timing Chain Set http://www.ebay.com/itm/2007-2012-Cadillac-Escalade-6-0-6-2-V8-OHV-VVT-Timing-Chain-Set-/300987084673?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item46143a6f81
  23. Кому есчё фильтр отопителя салона под ключтак сказать ;D
  24. Ну вот только что поставил зимние колёсья с шИпАмИ!!! Как раз под непогоду в самый раз!
