zfoxz
Full Member-
Все публикации пользователя zfoxz
Ремонт (восстановление) амортизаторов MRC
zfoxz ответил в тему пользователя LinkMaster в SRX 2004 г. - 2009 г.
Имхо, лучше купить без МРЦ на перед. Зад мне вот интересно тоже))) Около 20, я покупал за 11000 *2 итого 22000+ резисторы за 600р , установка мне бесплатна была. итого 22600 за новые . Был SRX 4.6 спорт без mrc в комплектации на 20-х дисках, абсолютно исправные оригинальные стойки не очень то и радовали своей работой! Были небольшие клевки при торможении и небольшая продольная раскачка на трассе, при том что на малых скоростях, мелкие ямы и выбоины ощущались достаточно жестко... Поэтому все же перед попробовал бы переделать как и описывал выше... Вы меня немного не поняли. Если восстанавливать мрц, то получатся в итоге восстановленые обычные правильно? Т.к. у них нет магнитной жижи. В итоге получаем за 20 восстановленные обычные аморы. Когда за 22 можно купить новые обычные. Имхо лучше новое, чем восстановаленное. А то, что обычне хуже мрц, факт. Я ощутил на себе. На скорости качается машина. И кренит кузов. Но, Как говорил кто-то на форуме "Обычные аморы, все-равно лучше убитых мрц" -
Добрый день, не нашел темы, честно после 20 страниц устал искать. Перестала гореть лампочка переднего габарита, не поворотники, а оранжевая часть в самой фаре сбоку. (Аля мода американцев) Вопросы. 1.Как ее сменить) 2.Хочу заморочиться и вставить туда диодную ленту. Насколько это будет геморойно, стекло надо будет снимать?
Имхо, лучше купить без МРЦ на перед. Зад мне вот интересно тоже))) Около 20, я покупал за 11000 *2 итого 22000+ резисторы за 600р , установка мне бесплатна была. итого 22600 за новые . -
Заеду, сегодня еще прокачусь, если не пройдет поставлю до конца недели.
У меня точь в точь такой же звук. Ездил так 2000, после чего по совету "Амиро" как последний шанс от капиталки, поменять масло на 5w40 и фильтр, стук уменьшился, но не изчез. Сейчас езжу с надеждой, что он исчезнет...
Самый геморой, это все подключить. Я сам хочу поменять голову, слишком она устарела. Надоели эти диски уже. А по теме, 2й вариант мне больше нравится. Да и выдвижные, не надежны и обзор закрывает (у самого планшет там)
Замена масла - рекомендация бортового компьютера
zfoxz ответил в тему пользователя RexV в SRX 2004 г. - 2009 г.
Люблю под попу дать, сейчас 67% 3000 назад менял масло. Примерно 9500 получается. Но меняю раз в 8к. Меня вот интересует, насколько он точно считает кол-во бензина, которое скушала машинка. Точнее даже каким образом. А то прям не уходит чувство, как меня нае... АЗС -
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
zfoxz ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Скорее всего, у меня золотистые\желтые. Напишу в ПМ где покупал. -
Возможно не так сделали, резисторы какие? Какого цвета они. Провода не отходят случаем. У меня все пашет, разгонялся до 200, проехал 900км ничего не отвалились все ок))) -
Направление потоков воздуха в климате SRX
zfoxz ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
Сделайте полную диагностику кондиционера, возможно заслонка не закрывается. Попробуйте по-нажимать кнопку заслонки "открыть\закрыть" "Средняя кнопочка под дисплеем" -
Герметичность нарушилась. Я на ауди клал пачечку, которую кладут в новую обувь, впитывает влагу. Смешно, но работает))))
Разбираем 5-ю дверь SRX для замены лампочек подсветки номера. Фотоотчет внутри.
zfoxz ответил в тему пользователя Reider в SRX 2004 г. - 2009 г.
Воу... какой геморой, одна перегорела, но чет все снимать зимой не охота... До лета потерплю... А чет думал, просто вытаскивается защитное стекло и меняется лампочка, зачем такой геморой делать было GM -
Как писали, скорее всего ( на 99%) это заслонка. Везде теплый, там холодный, она просто с улицы берет воздух. Попробуйте понажимать кнопку заслонок (она посередке, под экранчиком) (авто\с улицы\внутри) иногда просыпается. И сделайте диагностику на крайняк.
Будет идти белый дым из глушителя, правда в мороз сложно определить. В гараже увидите.
Спасибо, попробуем! П.С. С Наступающим НГ
Кстати, кто-то писал про родную жижу... Вчера был в Ярославской области. отдыхал... Решил проверить уровень жижы, ( с собой вожу бутылочку 0,3) так я открываю бутыль и в бутыли - холодец... густой холодец... Температура была -22. После НГ залью красную... ну нафиг.
В итоге сделал сам. Купил 2 резистора, за 250р каждый. (Они уже идут с проводами) В инете пробиваются как "Обманки-резисторы" в разделах освещения\лампочки\ксенон. Установил. Залил герметиком контакты. Ошибка пропала. Рискнул в 1 место до 135 ничего не вышло. Посмотрим, что дальше будет. Офф топ. Кстати аморы я поменял зря. Стук был из-за другого. Но новые все-равно лучше старых. Если надо кому старые, могу отдать по символической цене 5000 . Москва или Зеленоград. ПМ -
Почитал темы на счет гидрокомпенсаторов, и масла, стук появился кстати через ~1000 км после замены масла на мобил 5в30 х1 американское типо...
А какой у вас номер? Я сейчас в сервисе... Если смотреть на открытый капот со стороны бампера. Звук идет сзади, слева. Со стороны кажется,что работает дизель... 1. Что может быть... и насколько это критично, мне ехать в пятницу 300 км туда и обратно... 2. И что за ошибка Р0171 - кислородник? Посмотрели, вроде утечек нет, отсоединяли воздушный датчик, вибрация осталась. Опять, то есть, то нет, не знаю, связана ли вибрация со стуком...
Добрый вечер, Сделал диагностику... Сняли защитку верхнюю, оказывается стук-щелест идет взаде мотора, т.к. раньше не делали этот двигатель не могут точно сказать, они сказали похоже цепи. Выдало только 1 ошибку p0171 - бедная смесь банка 1 Что можете сказать? Попал на цепь? она у нас взаде?
Спасибо, поеду завтра посмотрим. У нас модули есть зажигания отдельно или они в катушках уже?
Чек не горит и не моргал. Расколбаса после тормоза не чувствуется. Просто когда останавливается, чувствую вибрацию... И еще чувствую как включается кондей, прям вибрировать начинает вначале... потом норм. Стук слева под пластмассовой крышкой слышится... Я сначала подумал ролик может какой...
Добрый день! Не стал плодить темы... Появилась вибрация когда машина стоит... Причем иногда, есть иногда нет, иногда сильнее... 1. Когда едет, вибрации не чувствуется 2. На Д и R чуть ниже вибрация, но не существенно, вряд ли коробка... 3. Она не постоянна, иногда стою на светофоре, все чисто. 4. Обороты не плавают... 5. Вчера остановился, вообще колбасить начало, заглушил, завел, все ровно... 6. Может совпадение, может нет. Стало что-то стучать не сильно с правой стороны мотора... похоже на стук гидрокомпенсатора... Как думаете, что это? И посоветуйте диагностику где можно на севере Москвы сделать. А то ехать в выходные... а чет уже боюсь.
Есть смыл менять аккумулятор и какой брать?
Брал недавно американ, 5200 . На прошлой неделе. Сам поменял, стояла варта какая-то на 60, еще и отколхозили клеммы. Замучился искать боковые винты... Пиши в л с скажу, где покупал. -
Установка iPad в торпеду. Помогите с распиновкой.
zfoxz ответил в тему пользователя Hermul в SRX 2004 г. - 2009 г.
Интересная задумка, удачи тебе, подпишусь на тему) офтопик Весной хочу поменять голову. Надоели мне эти диски, а от лайн ин звук с помехами, ужас!!! Позор кади... Пока только сменил динамик на штатном сабе(гудел больше 60% мощности), поставил отдельно еще саб с усилком.
