zfoxz
Full Member-
Все публикации пользователя zfoxz
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
zfoxz ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Итого кто сможет мне помочь на следующей неделе, купил вчера ночью амортизаторы, в самой паршивом магазине, злой до сих пор! (напишу отдельно отзыв) Их поставят завтра. Мне нужны обманки или прошивка, куда приехать и сколько заплатить) Сам припаивать я не буду, я не электрик, и считаю оставить это дело знающим людям. -
Что лучше? Проще прошивку наверное, не слетает она? И по бюджету. можно не по теме. С задними что лучше сделать? -
В каких краях ищите? Москва, МО могу приехать. -
Добрый вечер! Чувство, что умерли полностью аморы... Хочу купить обычные. Есть кто на форуме мастера, сервисмены (гараж или сервис без разницы) кто поможет поставить обманки, соответственно за оплату. Можно в ПМ Спасибо -
Мммм подробнее можно))) Необходимые действия какие?))
Добрый вечер... Чтобы темы не плодить 1. Бывает глюк, еду слушаю диск, и включается ради, именно звук, при переключении, звук не меняется, даже тв включаю, идет радио... через секунд 30 восстанавливается... встречался такой глюк? 2. У всех лайн ин дает помехи?
Не, знаю как у других, у меня помехи идут от лайн ина... бесит... А так я поставил саб, сменил передние колонки. На перед усилок дает 50 штатный. Саб поставил пионерку, усилитель засунул в нижнюю полочку. Плюс кинул с акума, через крыло в салон зашел... и через пороги. Минус чуть выше штатного саба находится Второй плюм, рем, я взял с вентилятора, который расположен справа. При включении питания, все включается, питание с ключа получилось. Источник звука взял со штатного саба (причем там запасливо идут 2+ и 2-) Все занимает часа 2. Я доволен. Ничего не видно и звук приятный стал. Единственное, зеркало заднего вида скачет)
ммм интересно, написано и для СРХ подходит, есть отчет, как встали, все ок? Просто они без гемора, судя по описанию)
Да... и очень мне понравилась система экономии батареи))) Мне вышло сообщение. что она задействована, но машина уже отказалась заводиться))) Смысл этой системы)))) Ну да лан... вопрос о допустимой емкости остался открытым...
Добрый день! А не знаете, сколько позволяет наша гена поставить емкость, хочу на 100 купить, зима скоро, да и машина прожорливая в плане электроэнергии... Тоже попадал, поковырявшись в машине,с магнитолой 3 часа)))) Привык на ауди 6 часов слушал с сабом и ничего... Причем такое впечатление, что просто блокирует комп)))Даже не дает надежды покрутить))))
Акпп не переключает на 4ю и 5ю передачу
zfoxz ответил в тему пользователя Владислав1543281243 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Владислав, если не секрет. сколько обошлась коробка? А то чет моя толкается... -
А у наших машин есть модули зажигания? Похоже на них. Может и проводка. Проверить тестором надо, какое напряжение подается.
Подскажите, какую емкость можно брать, чтобы гена выдержала. А то саб поставил и зима скоро. Акум стоит явно не родной. Спасибо.
По расходу топлива на SRX-1 была тема?
zfoxz ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
И снова Здравствуйте. Стал замечать, что бензин стал уходить... причем комп на предпоследней доле раньше показывал 50л, сейчас 120 км хода... Стрелка себя ведет не понятно или у меня расход до 35 дошел... залил лукойла экто, стрелка полнялась аж до половины с 650р, потом, в течении 5 минут(ну это явно глюк был) опустилась на 2 последних деления... за 30км опустилась на 1 деление последнюю. Раньше 700р в неделю хватало. Сейчас уже штуку залил, а уже стрелка на последнем делении... Может ли это из-за того, что акум вытаскивал на зарядку? Если лямбд зонд вышел из строя, загорится ли чек? -
Подскажите пожалуйста, где у нас находится технологическое отверстие под капотом в салон... Точнее в порог... мне нужно кабель провести плюсовой до усилка...
Что-то не нашел я в поиске, максимум Олдата... Есть схема усилка...? Если можно на почту isx@bk.ru Или знает кто Какой цвет там "плюс" , "минус" " сигнальный "
Сам ответил на свой вопрос)) Снимается все достаточно легко, все на защелках-клипсах. 1. Снимаем нижнюю накладку, она идет поверх боковой чуток. 2. Вынимаем сетку 3. И тянем на себя лучше резко, но короткие движения. 4. Осторожно снимаем накладку с динамиком, я порвал провод, он соскочил... припаял, все гуд. 5. Наклоняем сидение, и со стороны двери вынимаем немного с другой стороны, я полностью не снимал. Саб тут полностью отдельно, т.е. не как в ауди, впаян усилитель в корпус саба. Тут он отдельно. Держится он на 3 болтах. 2 снизу, 1 винт в крыло. Самый гемор для меня было снять динамик. 3 набора применял, и везде головка не захватывала винт... Итого нашел решение в отверке за 100р с насадками, сама отверка имеет 6-гранник с 7мм размером и он не с углубленными гранями... Короче нужна не углубленная торцевая головка на 7. Теперь мне нужна схема... помогите достать... мне нужно знать какого цвета плюс, минус, замок и колонки, перед и зад в дверях...
Добрый день всем! Хочу немного сменить акустику. Она нормальная в стоке, но не более... После прошлой машины, где я все заменил, мне не хватает басса и насыщенности... Хочу начать с саба и усилка... Купил саб Усилок Провода... Идея такая, пока не хочу сильно замарачиваться и делать по феншую... Хочу позаимствовать питание и аудио выход с саба, выключив родной. Думаю, как в ауди, усилок находится в корпусе где саб? Там тоже босе стоял. Как снять обшивку? Есть рекомендации, чтобы я ничего не сломал и не дребезжало потом
Вот мои наблюдения... В городе у меня 20 литров, нробки, плюс где есть возможность газую))) Сегодня ездил в Муром, туда обратно... Данные брал 1. По среднему расходу 2. По затраченному топливу по компу 3. По стрелочке, высчитывал сам Все вроде сходится. Итого, меня поразил результат... На 331км я потратил 36л бензина По компу 10,4 Ехал 110-120. Пробок не было. Что не мало важно, заливал Шелл 95+Vp Еще на ауди замечал, расход уменьшается на 1,5л ,т.к. реально нормальный бензин, машина едет. -
А как добрым людям карму поднимать?
Спасибо больше за ответы, на всякий посмотрю утечки, а то скоро зима... Всем хороших дорог!
Добрый день! Подскажи пожалуйста, я открываю дверь водительскую, отрубается магнитола, экран точнее, но в ней крутится что-то постоянно, типа вентилятора... сидел 10 минут . не переставал крутиться, диск вытаскивается при нажатии, но не забирает обратно... получается магнитола всегда работает... Может я не правильно выключаю магнитолу?
Троит 3,6 на прогретом на холостых оборотах
zfoxz ответил в тему пользователя Константин Гилёв в SRX 2004 г. - 2009 г.
Не знаю еще как на этих зверьках. у меня прошлая была ауди, было такое... Машина стала троить... Были ошибки только по пропуску, там и завоздушивание было... Сделали диагностику на 4-5 пропуски... посмотрели свечи нет... поменяли катушки местами... все так же... в итоге оказался модуль зажигания стал умирать, на холостую нормально работает, стоит прогреться и все... колбасило машину... благо быстро отец определил, работы на 2500р и все ок. Я к тому, что модули у нас отдельно стоят или в самих катушках? Этот вариант смотрели? И знаю такой случай, на форде меняли цепи, подвинули шестрню и все... двигатель троил страшно, пока заново, через программу и метки не переставили цепь и правильно выставили шестерни. -
Работы после покупки, выбор масел, свечей, и др..
zfoxz ответил в тему пользователя zfoxz в SRX 2004 г. - 2009 г.
Спасибо всем, купил Мобил х1
