Joker
Hero Member
Все публикации пользователя Joker
  1. Ничего не меняется! Единственое я заметил, когда совсем кердык. Автозапуск отключается.
  2. У мня тоже нет, нигде.
  3. Joker
    Cadillac Elmiraj
    И мне отсыпьте тоже! Судя по дизайну, фото новой ЭСКИ не фейк! И это радует
  4. Постоянно, со всех ОС и провайдеров. Огрызок-яблоко-iPad
  5. Постоянно разлогинивается. Сейчас пишу с огрызка. При нажатии на быстрый ответ его окно стало шире страницы в два раза. Соотв сама страница уменьшилась.
  6. По идее, если ездить по ДКП и менять его каждые 5 дней, должно прокатить. НО, заипесся каждому синему доказывать что ты не тюлень!
  7. Joker
    Квадрики и снегоходы
    Если по дюнам, то сойдет. Говна на нем уже не помесить. Если багги, только полас Квадр это к брп. Эконом это к цф. Коты ИМХО везде обделались!
  8. Joker
    треск левого колеса
    Еще обломанные усики колпака так брякают!
  9. Бывает такое, что не сразу начинает работать. Я глушил, заводил несколько раз. Нагружал багажник и начинал работать. А что за аморты Вы поставили?
  10. Жаль нет фото где 3 ESV и сабур рядом. Была бы полная картина семейного автопарка
  11. меняли два насоса на кадиле. Один реально сдох, но на втором когда пришел новый насос и сняли бак, обнаружили что порвалась трубка пластиковая на самом насосе и терялось давление, трубку поменяли (поставили от ваза) и все стало норм))) попробуйте если есть время и возможности снять бак и подключить весь насос отдельно в ванной и сразу будет видно))
  12. Как она у Вас вообще без переднего кардана поехала? Или я чет туплю, межосевой блокировки же нет?
  13. В Вашем случае трабл точно с абс, ройте там. Ступицы менять спешить не надо, тем более если грешит на задний датчик. Машина кстати становится мягче, примерно как старый гранд аля 90х годов.
  14. Joker
    Расход((
    Не соглашусь! Я придерживаютсь правил. Всё что ни делается, делается к лучшему! Не унывай! Главное, это не забывать про ребенка! P. S. Тебе и жене сколько сейчас?
  15. Уже результат! Мост с самоблоком блокируется если одно колесо примерно на четверть-пол оборота провернется больше другого. Нужно разбираться с ним. Повторюсь, с заблокированным любым мостом ездить в первую очередь не безопасно!
  16. Ну может у вас схождение ппц. Чую мы гадаем на кофейной гуще!
  17. Нет, просто будут затруднены крутые повороты и будет сильный жер резины задней. Про управляемость вообще молчу, ездить так низзя. Раз уж начали разбираться, то разбирайтесь с обоими мостами.
  18. Есть аппарат ESV 2003г.в. мосты стоят обычные. Блокировки как таковой нет, есть имитация с помощью абс. Колеса свистят скорее от развала. Передний мост больная тема, мы разбирали и меняли подшипники(гудел жутко).
  19. Это ролик по которому ходит ограничитель, он должен крутиться. Находится в нижней части проема, около или на нижней петле двери. Посмотри на нормально работающую дверь как он работает и сразу картина маслом.
  20. Брызгаю WD на ночь, хватает на пару месяцев. Брызгать и мазать нужно не ролик, а так что бы попало внутрь него. Ничего разбираться не нужно. Можно попробовать промыть вдэхой, продуть и шприцем залить туда масло (сам не пробовал и так хватает).
  21. Скоро придет ппц АКПП. Нужно ехать в сервис и проверить уровень и качество масла в АКПП. Похожие симптомы были у одной машины, поменяли коробас по итогу.
  22. Joker
    Новый Escalade
    ESV-Suburban, Tahoe-обычная эска. Размеры одинаковы, машина шириной 2,6 ездить по дорогам общего пользования не могет (негабаритна получается) без спец разрешения
