Серёнька
Все публикации пользователя Серёнька
  1. сделать вид "блондинки" и приехать в сервис со словами - жму сюда - двери закрыты, найдите граблю...
  2. Серёнька
    Двигатель 3.6 от CTC на SRX
    далее скорее всего спросят коды ошибок которые высвечивались при тесте теком или еще чем... ну и вполне что будет вопрос про то куда делся старый двиг =) PS и выложил бы место где покупал новый, чтобы была история этого места, пусть и не очень положительная...
  3. Серёнька
    город бы хоть написал
  4. Через неделю, может раньше, тут они появятся. Чтобы палка была об одном конце, надо подумать, как их пометить элегантно!! Вензель может какой к примеру есть у тебя в маркетинговых файлах , Вы же много делали разных наклеек и так далее. К примеру выжечь что нить или опять же наклейку, пусть это клеймо будет 2 на 2 см, или 1 на 1 , или четыре клейма по четырем сторонам колпака... Готов купить реплик аналога 1 штуку, для того, чтобы подумать на дней поставить эксперименты. Ну или если у кого есть бесплатно, буду благодарен. Кстати, если тут маякнет кто-то с форума , но совсем незаметный или вообще новый с предложением о колпаках, маякните мне в ЛС пожалуйста. заказать клеймо с телефоном и внутри ставить на крышке =)
  5. Серёнька
    С днём рождения!
    Спасибо чтобы елось и моглось ;)
  6. Серёнька
    С днём рождения!
    хоть и не знаком лично - всех с днюхой! чтоб стояло и в кошельке всегда лежало
  7. Если левая - 5500 Обе - 10000 это с учетом деталей или без?
  8. А сколько стоит променять опоры двигателя на эске?
  9. может кастомно стоит =) PS забрал хомут =)
  10. а эта функция то есть в машине?
  11. Серёнька
    Парктроники
    сколько денех? готов стать счастливым обладателем сего высоко-интеллектуального и инновационного чуда GM!
  12. Серёнька
    Парктроники
    не создавал новую тему чтобы просить: рассыпались/потерялись/и тд разъемы на жгуте парктроников задних - так вот - какой номер его правильный? нашел два номера: 15950574 и 22899760 - какой нужен мне на эск 2007 года калина?
  13. Если активировать просто блок на поднятие стекол и зеркал - 9000 +1000 активируем ДХО Илья я правильно понял, я у Вас уже активировал блок на поднятия стекол и зеркал и теперь для активации ДХО я вам должен буду оплатить 1000 руб? Вообще-то немного дороже, потому что цена указана за установку "с ноля", но с учетом задней правой ручки двери тебе активируем за 1000 случаем не про мою ручку то разговор идет? =)))) обшивку собрал - все норм :o каюсь, перепутал но активировать то мне и ДХО и закрытие окон и зеркал таки нужно все равно =)))
  14. Если активировать просто блок на поднятие стекол и зеркал - 9000 +1000 активируем ДХО Илья я правильно понял, я у Вас уже активировал блок на поднятия стекол и зеркал и теперь для активации ДХО я вам должен буду оплатить 1000 руб? Вообще-то немного дороже, потому что цена указана за установку "с ноля", но с учетом задней правой ручки двери тебе активируем за 1000 случаем не про мою ручку то разговор идет? =)))) обшивку собрал - все норм
  15. Подключаем ДХО в штатном исполнении. Выключатель света всегда в режиме Auto. Днем светит средняя секция при включении D Вечером автоматически включается ближний свет и габариты(средняя секция может погаснуть, может остаться гореть - это по желанию) сколько это стоит? 9000 +1000 - врубаем блок комфорта(поднимаются передние стекла и складываются зеркала при блокировании дверей штатным брелком) а по времени сколько длится вся процедура?
  16. Подключаем ДХО в штатном исполнении. Выключатель света всегда в режиме Auto. Днем светит средняя секция при включении D Вечером автоматически включается ближний свет и габариты(средняя секция может погаснуть, может остаться гореть - это по желанию) сколько это стоит?
  17. а я писал что это не только стартер
  18. если она у тебя заглохла на ходу - все погасло - значит стартер это еще не проблема =) стартергенератор бу в минске я делал - хорошо они там секут
  19. Предохранители асе проверил еще вчера, и даже те что под задним сидением. А сейчас с ямы заметил интересный факт щелканья стартера при повороте ключа в режим старт, просто единоразовый щелчок! снимай на видео - так проще будет =)
  20. по поводу того что ты поворачиваешь ключ и горит ток чек и все( ноль реакции стартера) я проходил ремонт в минске - оказалось отгорел(!!!) плюсовой провод у втягивающего реле генератора. там хоть обкрутись ключом дальше чека не уйдешь =). то есть ты ехал - у тебя где то коротнуло что погасла вся электрика потом восстановилась... но при этом все предохранители живые? у меня было также на мотике, потом менял реле генератора - оно коротило бортовую сеть.... а сейчас у тебя аккум то заряженый? там у тебя горит батарейка на приборке
  21. диски плохого качества когда долго слушаешь могут чуток деформироваться в результате чего не могут пролезть в щель =) вытаскивал такой диск на поло... в общем если есть желание испортить внешний вид - то ковыртяься пинцетами и другими царапающими предметами. Если по уму - то все равно придешь к тому что будешь вскрывать магнитолу - это так кажется что сложно, а по факту элементарно. к примеру ты вытащил таки диск без разбора, но ведь второй раз и третий может быть тоже самое ;) ;)
  22. ] Активировать штатный автозапуск можно и без смены модулей всем что уже есть в машине. В вашей машине уже все для него есть, даже контакты в брелке, просто он на калининских авто 2007-2010 зачемто "усыплен"-( Интересно, а есть подробности? Перепрограммируются блоки и меняется корпус брелка. И собственно ничего ставить не нужно. почему же я в москве?? > >
  23. у ренжровера мне приборка вообще не понравилась, как-будто пикселей не хватает... так уныло... жесть...
  24. а как же стрелочки? как же те самые физические стрелочки а? это же классика...
  25. где потрогать?
