Серёнька
Все публикации пользователя Серёнька
  1. шел почти 140 км/час - ребенок засыпал =))) Зы меня можно узнать по колотому заднему бамперу... да-да, DUC, он все еще не отремонтирован - некогда =)))
  2. был чуть раньше по этому же маршруту и видел другой черный эск =) но у меня наклейка слева
  3. Зайди в Настройки - Основные - Ограничения - Включить ограничения - в самом низу найди Музыка, подкасты, новости и включи Explicit те треки которые помечены с буквой Е значит в них есть нецензурная лексика и они просто так не воспроизводятся. включив ограничения ты подтверждаешь что хочешь данное музло слушать =)
  4. как бы андроид дырявый, что дуршлаг завидует... например вот: https://xakep.ru/2015/10/26/taomike-sdk/ а айфон знатно глючит на 5-ках. на 6 норм пашет
  5. Бааа! в нашем полку микроэлектронщиков прибыло!!! Плюсую за модернизацию под себя и умение работать с паяльником! терморезистор можно проверить простым тестером на сопротивление - цепляешься к нему щупами и меряешь сопротивление. далее нагреваешь салон или нагреваешь руль(например феном) и меряешь опять - если поменялось сопротивление - датчик рабочий, но опять же не должно быть огромной разницы типа 1 Ом и 200 КОм ЗЫ я в эти выхи бадался с блоком термоконтроля который под пассажирским сиденьем( у меня отгорел разъем). Подпаялся к ножкам на плате и вывел все контакты что подгорели отдельно на спец клеммы. Вуаля - все работает шикарно. ЗЫ 2 adruha Вторая микруха это импульсный преобразователь обвешаный резисторами и диодами. Поэтому реле у тебя и не работало так как она пробита и на выходе небыло питания.
  6. Серёнька
    GSM на штатный запуск
    мне б в калине хоть один раз на 10 мин активировать =)))
  7. Серёнька
    цок-цок-цок
    вариант баблос + скайп с камерой и в путь =) у меня так знакомый цепи на мотике менял - заплатил 100 баксов чуваку с москвы работающему в сервисе и через скайп тот им руководил что куда крутить и как выставлять. все прошло успешно =)
  8. ;D тсссс! тор все чаще прикрывают или специально искажают запрос - а вот VPN или проксирование - это да!
  9. с детьми?
  10. этот сервис называется геолокация запроса - я такое настраивал многим ресурсам =) так например в букингах определяется цена
  11. нужно как минимум написать из какого вы города, что делалось до этого(последний ремонт) и куда ездили к диагностам?
  12. а показания вольтметра тоже ток в амерах?
  13. Серёнька
    Коричневый пол Platinum
    у меня тоже кошемир и тоже задрался его химчистить. если можно перестелить - то вообще шикарно - сколько это все удовольствие под ключ примерно?
  14. случаем на арбате на мотике не бывали?
  15. Серёнька
    Дневной свет Escalade.
    только блок ставится который и окна закрывает и зеркала складывает и вкл и выкл ходовые огни
  16. вот та кожа, которая прийдет мне после покупки, она в виде чего сделана? я правильно понимаю, что старый кожаный чехол просто снимается как простынка с резинкой с матраца?
  17. хотел бы тоже уточнить про кожу рожу от эска. получвется что я могу заказать новую кожу от сиденья допустим водительского и как то хитро перетянуть его? или я буду долго и упорно думать как снять старое и натянуть новое?
  18. а на какой скорости тестировать будем?
  19. подпишусь - тоже думал как то дверь для купе притащить...
  20. прошу прощения что не приехал =) я так и не понял новый клубный мембер по имени "Цестит" так и не добрался чтобы на встречу? ;D ;D
  21. что за приложение такое?
  22. вот нифига не понял о чем речь, но мне чертовски сильно хочется узнать кто он такой этот MBT и почему он основа основ основ =) :P
  23. у меня стоит блок от Лаки - и стекла сами закрываются и зеркала складываются и фары горят - в общем доволен =). а вот датчиков давления прям не хватает, как и блютуса...
  24. Сфоткал табличку из бордачка и просидев час в инете перебрал все коды какие там были написаны. интересует пара тройка вопросов, а именно: 1. JK1 INDICATOR LOW TIRE PRESSURE --- DELETE Как я понимаю - это как раз индикатор давления колес, который во всех кодах пишется как DELETE. Правильно ли думать что физически удален из системы или все же он тупо отключен? 2. T62 LAMP SYSTEM DAYTIME RUNNING - DELETE В принципе тот же вопрос - удалены - отключены в мозгах и поэтому не горят? В лаки включают их с помощью какого-то блока, запитанного от прикуривателя(перегорел предохранитель и перестали включаться ДХО) 3. UE0 ON_STAR DELETE UE1 : COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1 Это тот самый блютус чтобы болтать по телефону как это происходит в нормальных машинах? тоже удален, но не полностью? 4. DH6 MIRROR I/S, SUNSHADE, ILLUM, LH & RH Как я понял у Эска(у меня) левое зеркало вечером темнеет. Что этот параметр обозначает, просто смущают LH & RH - может оба должны темнеть? В общем по логике если бы этих модулей в машине не было то и кодов не было бы, тогда зачем их все равно указали в таблице? возможно ли включение всего того, что было выключено? PS вообще искал в таблице есть ли код предустановки штатного автозапуска... может кто в курсе как он пишется?
