Серёнька
Все публикации пользователя Серёнька
  1. Серёнька
    где российский vin?
    как бы за пол года с лишним топикстартер уже нашел вин =)
  2. Серёнька
    Флуд. Часть 2.
    может у него остались коврики в новой машине от кадиллака =) поэтому полное право на двух форумах тусить =)
  3. Серёнька
    Фары.Проблема.
    древесный наполнитель для котов накидать? =))) эт я в продолжении про шарики от обуви =)
  4. Серёнька
    Исчезает зарядка
    я бы пошел чуть другим путем - поехал туда где ремонтят геники и там бы его на стенде бы и потестили =)
  5. Серёнька
    Как убрать speed limit???
    чек не горит? ошибки сканером искали? что до этого ремонтили когда не вылезал спид лимит?
  6. Серёнька
    SpesDpezdeC2.
    Ryaba81 (Andrey), так в чем проблема то была?
  7. Серёнька
    Расход масла
    мне вот интересно стало - а куда девается то самое масло, которое доливаем? в жигулях или в любом другом "корыте", когда начинал мотор есть масло - значит пора менять кольца... плюсом ко всему был еще и дымок =). если дыма не было, то значит есть вероятность, что масло где-то протекает =)))). Но было четко понятно куда девается то самое масло и что это не совсем гуд. из Ваших обсуждений ясно одно, что есть люди которые купив машину за 1 - 2 - 3 ляма если будут уведомлены, что машина при скорости 100 км/час будет дымить как тепловоз на прогреве - значит все хорошо и они готовы лить по 2 - 10 литров масла как это заявил производитель, а есть люди которые четко понимают, что за 1 - 2 - 3 ляма покупая машину хотят иметь качество именно на эти деньги и не думать о том доливать или не доливать масло... Кстати, вот покупая машину если бы хозяин мне сказал мол доливай масло а то жрет - я бы машину не купил, если бы даже в инструкции написано было что "может" жрать.
  8. Duser, для принятия более приятного вида я бы купил в инет магазине жидкую резину - ноу-хау - пока не застыла она как пластилин, как только застыла(часа 2 - 4) она становится как литая резина, причем довольно мягкая и упругая. Sugru - http://www.ebay.com/itm/Sugru-3-Pack-Repair-Stick-Fix-Mould-Silcon-Rubber-Putty-Waterproof-Various-/380989584297?var=&hash=item58b4bfb3a9 кстати можно обработать еще и BONDIC (найдите в ютубе чтобы понять что это), но он прозрачный...
  9. моя кошка не любящая гостей =)
  10. так что в итоге то? интересно ж кто был прав в предположениях
  11. закрывая дверь ты что-то шатаешь в машине - тоже вариант =)
  12. у меня тоже сломана была крышка сзади в подтокотнике - DUC мне за 2 минуты во дворе поменял и поставил не оригинальную(без хрома) что она до сих пор живая...
  13. 95% что заеду
  14. мне на эскалейде калине сколько стоит видос включить в движении?
  15. а там разве не стоит некого термореле которое тупо вырубает всю цепь когда он нагрел до нужной температуры?
  16. а когда двери открываешь верхние свет внутри салона загорается? может просто кнопка слева у руля нажата?
  17. Серёнька
    Сдох мотор
    а мастер то есть который сможет перебрать моторчик? я так думаю может еще и в этом проблема - нет адекватного сервиса где были бы руки прямые да и осадочек то все равно останется, что в мотор кто-то лазил
  18. Серёнька
    Сдох мотор
    я б туда лично сгонял и все посмотрел... не так далеко
  19. ... или еще не объявлены в данной теме =)
  20. читал-читал, читал-читал... пошел в магаз за виски... ЗЫ если будет возможность какой-то вывод сделать в первом топике - буду благодарен =) по хорошему нужно собрать все вопросы и факты в один топик и чтобы Володя на него ответил по существу без эмоций. Затем на теже вопросы бы ответил и сам Алексей, так сказать на пальцах объяснил челяди права иль вранье в ответах.
  21. чисто гипотетически появился вопрос инженера по микроэлектронике - раз они 50 ватт и они не имеют размера с спичечный коробок( я про резисторы) значит они ватт на 20 - 25 просто одеты в радиаторы, так как будут греться сильно, в результате чего термоусадка посаженная зажигалкой на контакты начнет течь и слезет в итоге с проводов, как и оплетка с них же. так вот чисто гипотетически и фантазийно, что будет если на корпус машины упадет провод от этих резисторов? и вопрос намбер два - если на резисторах сделан охладитель с ребрами, чем он там охлаждается? термоклей проложен между корпусом и резистором или может какая подложка есть? просто интересно
  22. такая же, с разнице что 4 скорость крутить будешь до красной зоны
  23. именно
