oleger
    2
  1. RTFM http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&fiw=0.00435282&filmId=wDGo4X2NUXI&fiw=0.00435282
  2. А еще как-то после ковыряния с ГУРом там все было в масле и новый ремень скрипел-свистел страшно. Пролил ремень и ролики какой-то жижей для ремней от HiGear ( не реклама) - сразу прекратилось.
  3. oleger
    Адские картинки
    Скоро дата :-)
  4. А еще можно совершенно законно переоборудовать авто на ручное управление и зарегистрировать в ГИБДД как оборудованный для использования инвалидами. Контор много, которые этим занимаются. При этом инвалидность ( тьфу^3) иметь не обязательно
  5. Скрип и расход масла не должны быть связаны между собой. А скрипеть и стучать могут шаровые в рычагах, или сайлент-блоки подходят, или те же втулки стабилизатора - пробега-то сколько у машины ? Потрясите-подергайте подвеску.
  6. Мне кажется, если сам ролик цел, за в два раза меньшую цену любой токарь выточит и болт и проставку.
  7. oleger
    цок-цок-цок
    Прямо пополам ? Фотки нет посмотреть ?
  8. oleger
    Амортизаторы капота
    Ага, после установки аморта от 2111 тоже казалось, что оторвется, за год приработался-ослаб и нормально уже
  9. oleger
    Инструкция по ремонту 4,6
    Ну вот и ссылка http://yadi.sk/d/TuXlDJ_64-itJ и тема: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=9473.0 Мотористу там собственно нужны зазоры и моменты затяжки, все это есть. А чтобы самому иметь представление о процессе, рекомендую пару книжек: А.Э Хрулев "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" и Кузнецов А.С. "Ремонт двигателя внутреннего сгорания", в инете найти можно. Еще можно почитать www.ab-engine.ru у них много чего на эту тему. Глядишь, второй специальностью обзаведешься
  10. oleger
    Дык вот же было http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5647.30 Есть сервис-мануал, есть AllData, есть Mitchell-On-Demand на торрентах. PDF, который был здесь, на дорестайл, на него тоже ссылка была в форуме на яндекс-диск, поищу сейчас ... А русскоязычного я лично не видел и не слышал, да там и так все понятно, переводчики только испортят.
  11. oleger
    Передние габариты.
    Если за кругленькой-беленькой можно изловчиться и подлезть снизу, сняв подкрылок, то для замены оранжевой нужно снимать всю фару
  12. $170-200 в Америке, остальное - коэффициент жадности наших коммерсов. Загляни в rockauto.com ЗЫ Точнее: МУГ - 112, Тимкен - 137, СКФ - 167, Асделька - 210, минус 5% скидка, плюс пересылка 99 за пару = примерно 27 тыр за пару СКФ
  13. Как где ? Стандартно умирает ступица
  14. Все не может сдохнуть одновремено. Там когда обшивка двери ставится-втыкается разьем общий, может он выпал? Сними обшивку двери, это легко
  15. Точно считает. заправляешь под крышку и обнуляешь пробег. При следующей заправке сравниваешь цифры на компе и в чеке. У меня когда как, но в пределах литр-полтора в разные стороны-погрешность
  16. oleger
    Стук клапанов
    Любой механический стук в двигателе - повод БЕЖАТЬ к доктору на диагностику, пока не поздно. Если уже не поздно.
  17. Озверели совсем Я здесь брал пистоны для бампера и подкрылков GM 11518017, поройся в каталоге у них: http://ru.aliexpress.com/store/group/Plastic-Metal-clip-fastners-bolt-nut/410028_211393278.html , им цена 300 р./ мешок
  18. oleger
    Система отопления
    Чтоб не заводить тему - никто не в курсе, где у нас выходные клапаны вентиляции ? Мне кажется, что начал излишне запотевать внутри, типа вытяжная вентиляция забита, когда-то на 2112 сталкивался с таким
  19. Это т.н. RPO-коды, доступны в расшивровке VIN, например, здесь: http://www.usa-auto.ru/help_vin.phtml
  20. Декстрон-это не марка масла, а наименовани одной из спецификаций. Вы не можете "залить Декстрон". Причем все эти спецификации заточены под АКПП. А в ГУР его льют просто как масло, лишь бы не замерзало и не ело разинки - гидравлическое масло, требований минимум.
  21. Про какой декстрон блин тут все говорят? В гугле забанили ? http://enc.drom.ru/3041/ для примера
  22. э-э .. хороший вопрос. у меня вообще родные МРЦ стоят, я так, проверить идею на будущее
  23. Воткну из любопытства на выходные Да, фишки от старых ступиц подходят один в один. Припаял к ним патроны под лампочки 5w5 (T10), вставил лампочки 5 ватт 12 вольт. Выдернул разъемы из амортизаторов и повесил на них эту конструкцию. Ошибок нет, едет. Не разгонялся пока до 128, негде, завтра попробую.
  24. Воткну из любопытства на выходные
  25. кто-то писал же, что разъемы от ступиц подходят ? взял от убитой ступицы ( у каждого владельца СРыКса их много), припаял лампочку на 5w 12V - профит
