ustas66
    30
  1. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а как они влияют,типа перекос мотора?
  2. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Заклеил патрубок,все равно порвало,в чем причина? Этак я новый поставлю и его порвет? Из за чего это происходит?
  3. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а это из за чего происходит?
  4. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а из за чего обратка бахает? Это что то надо ремонтировать? И как это избежать?
  5. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а причем тут бензонасос?
  6. ustas66
    Проблема. Мощность.
    там наоборот разряжение воздуха.
  7. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    Руль на холостых оборотах стал туже крутится и уровень жижи поднялся на 2 см. Че за хрень,идеи есть?
  8. ustas66
    Проблема. Мощность.
    От Бл...ть,лопнул патрубок от возд.фильтра к дросселю.Как он мог лопнуть,сантиметров 9 дыра,не представляю....
  9. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Сказали очень бедная смесь,а кск ее обогощать?
  10. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Записался на диагностику,но это завтра,а предварительно,какие варианты?
  11. ustas66
    Проблема. Мощность.
    да
  12. Ехал спокойно в баке литров 8 прим.На 80 кмч даю в пол,рывок и загорается чек,пишет ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ,движок колбасит сильно,не то шо троит,а двоит.Скидваю клему,одеваю через 1 мин.Заливаю бензин. Теперь чек не горит,но! Мощность явно куда то исчезла,вяло разгоняется,и на холостых иногда чуть потряхивает. Че это? Какие то цилиндры халявят?Катушки,дроссель,свечи,форсунки или еще че по хуже?
  13. ustas66
    комплектация CTS Coupe
    Ок.Принял.
  14. ustas66
    а есть инфо размеров дисков в стоке?
  15. ustas66
    Спасибо за ответы,а камера задн.вида есть? и TV?
  16. ustas66
    Вопрос. Хочу купить купе. Имеет смысл? Какие бывают комплектации и в чем разница в двигателях 309 л.с. и 322 л.с.? Имеется в виду полный привод.Да и еще,разноширокие диски на лето можно ставить?
  17. ustas66
    Сигнализация.
    Ок.Спасибо.
  18. ustas66
    Сигнализация.
    ок.я так понял что если поможет значит он умер и его надо заменить?
  19. ustas66
    Сигнализация.
    что за датчик?датчик изменения обьема, который в вехней консоли? Дык он и должен быть включен.
  20. То ли совпадение,то ли нет.Поменял аккум.через час стала орать сигнализация,отключаю,подключаю снова и через2-3 мин.опять орет.И так весь вечер.В чем дело?
  21. так у меня 4.6
  22. А при такой смене брэнда,промывал движок или сразу лил?
  23. ustas66
    SRS пассажира!
    все у тебя в порядке,это означает что подушка пассажира временно отключена т.к. пассажира нет,сядет и она включится.
  24. У меня Мобил 1 5w-30/Езжу в основном спокойно . Жрет 1 л.на 4000км.Это критично или нет.Надо ли что то делать. Расход такой уже 5 лет.
  25. ustas66
    Подшипник ступицы
    Кому то везет с Фэбэстом,но не мне.Езжу мало и аккуратно.За год 3 Фэбэста сменил.Может он то же левый бывает или партия гавно была...
