ustas66
    30
  1. ustas66
    проблема.шина.
    а загерметить по ободу не прокатит?
  2. ustas66
    проблема.шина.
    а в каком месте сняли хром? там где резина соприкасается с диском?
  3. Всем хай. Подтравливает где то колесо. пол атмосферы в месяц. менял резину и золотник в соске-не помогло. В чем проблема?
  4. ustas66
    обогрев салона.
    Все просто.Засрался радиатор печки, слесаря отсоединили патрубки от радиатора печки под капотом,залили крот,подержали его там какое то время,потом слили,продули воздухом,промыли водой,подсоединили,долили антифриза литр и стало все заеб...сь!При промывке вылезали какие то хлопья,грязь и куча пены.
  5. ustas66
    обогрев салона.
    В общем вроде решили проблему.Всем спасибо за помощь.
  6. ustas66
    обогрев салона.
    А где именно должна находится прокачка и заслонки?
  7. ustas66
    обогрев салона.
    Как лучше слить антифриз,че надо открутить или отсоединить? Подскажите
  8. ustas66
    обогрев салона.
    Мне нужно слить антифриз,чтобы залить промывку.До замены радиатора пока дело не дошло.
  9. ustas66
    обогрев салона.
    В каком месте системы охлаждения лучше сливать антифриз?
  10. ustas66
    обогрев салона.
    срасибо,вообще то комплектация максимальная.
  11. ustas66
    обогрев салона.
    не пойму что за моторчик и где он именно расположен?
  12. ustas66
    обогрев салона.
    Всем Спасибо! Послед.вопрос. А если жижу залить и погонять?Есть шанс? Ну так сказать,малой кровью...А если не поможет,тогда уж в этот гемор залезать...
  13. ustas66
    обогрев салона.
    по подробнее,что значит с водит.стороны? Радиатор вроде со стороны пассжира установлен?
  14. ustas66
    обогрев салона.
    Доброго. Вопрос. А как так может забится радиатор,если у водителя прохл. воздух,а у пассажира теплый? Я думал если забивается радиатор,то у обоих воздух будет прохладный... И еще. Торпедо,это ясно.А пол салона -это что именно?
  15. ustas66
    обогрев салона.
    Доброго. А вот теперь поподробнее. Вопрос 1. Что за мотор прокачки радиатора печки ,и где именно он под капотом? Вопрос 2. Что надо разобрать в торпедо,чтобы слева найти эту заслонку водителя и где именно она там находится?
  16. если найду завтра,скину ссылку
  17. там есть две шт.БУ но в отл.сост. А зачем тебе новая? Ведь у тебя машина БУ.
  18. Так на Ебэе и валом было.
  19. Доброго,на водителя дует прохладный воздух,а на пассажира-теплый.В чем проблема? Может моторчик недостаточно открывает воздушную заслонку водителя? Или говорят что засорились патрубки радиатора печки которые ведут к водителю или там общие патрубки для водителя и пассажира?
  20. Тема была,не могу найти ссылку.Или скиньте ссылку ,или подскажите. Вопрос 1. Моргает.Что умирает лампа или БР ? Вопрос 2. При включении двигателя,лампа ближнего света поднимается через раз,в чем может быть проблема? Вопрос 3.БР 4-PIN и 12-PIN. Оба подходят или нет?В чем их разница?
  21. Вопрос 1: Сдувается колесо 1 атм.в месяц. Проблема в соске.Он идет в сборе с датчиком давления или можно его отдельно заменить? Вопрос 2: Менял масло в коробке на 75000,через сколько менять масло и фильтр?
  22. ustas66
    Ступица
    в принципе да,ну максимум на 7-10 т.км.
  23. MRC? так будет еще жестче на ямах и трещинах. Если стоят 20 диски,поменяйте на 18.
  24. ustas66
    Ошибка Traction Control
    не факт. был иной опыт у товарища.
  25. ustas66
    сначала позвони официалам в Мск,может че посоветуют.может проще другой блок абс купить...
