ustas66
    30
  1. ustas66
    Проблема.
    Всем хай. Раньше все было гуд. Давно не пользовался НАВИ. Вчера попробовал ввести адрес и ничего не получилось.Нажимаю NAVI,затем по ней кнопку DEST. Получаю меню . Пытаюсь войти в набор адреса и данное окно не открывается как раньше(вот нет этого подменю где просят введите город,улицу,дом.его просто нет-вернее не открывается). Год назад менял диск,с этим может быть связано? Или по крайней мере в меню набора адреса при любом диске можно зайти,в принципе?
  2. По вопросу 3. Посмотри одну из моих первых тем. Там есть вариант настройки TV. По вопросу 4. Или предохранитель или нет контакта в одном из датчиков И цепь размыкается. По вопросу 5. Кто то недавно тему выкладывал.Поищи в поиске. Дорого и геморно. По вопросу 6. Посмотри или подай свою тему в раздел КУПЛЮ,ПРОДАМ. Вроде продавал кто то.
  3. ustas66
    Гул спереди???
    понял.а сколько стоит БУ и у кого есть?
  4. Хай. Появился гул спереди вроде не по центру,а правее. Появляется при 40 км.ч и усиливается при увеличении,при замедлении движения тональность гула становится ниже пропорционально замедлению движения.Проверили все ступицы-все Ок,они новые. Резину поменяли гул остался. Грешу на дифференциал. Какие еще могут быть причины. Если дифференциал,то менять все подшипники?
  5. Спасибо брат
  6. А где смотреть? На форуме есть в каком либо разделе?
  7. Всем хай.Подскажите какое масло заливать в передний дифференциал?
  8. ustas66
    Фара, блок розжига, лампа
    смысла нет. я 2 раза пробовал-бесполезно.
  9. Дык промой кротом как я рассказал.
  10. есессно.я по этому и спросил у тс,может у него просто включен верхний поток холодного воздуха!?
  11. есть верхние над головой пассажиров второго ряда
  12. что задним- это ясно,из какого воздуховода?верхнего или нижнего,который под пер.сиденьями?
  13. назад-это как?
  14. ustas66
    вопрос по ксенону
    Скока?
  15. ustas66
    Ступица
    а у меня ильжин после 3 т.км. сдох.
  16. ustas66
    Ступица
    кто знает что лучше-КОНКОРД или ФЕБЕСТ? Что то и то гавно в курсе...
  17. была подобная проблема.недавно уже советовал кому то... значит так. у меня с водительской стороны дул при запуске прохладный а потом еле теплый,со стороны пассажира дул сильно теплый.если так то под капотом найдешь два патрубка идущих в радиатор печки. мне отсоединили их залили туда КРОТ и подождали час затем слили жижу и продули воздухом. вылезло много говна и пены. затем подсоединили шланги долили антифриз и все стало отлично. 2 часа работы и 2 т.р.денег. как то так....
  18. ustas66
    Ступица
    а левая и правая то же одинаковые?
  19. ustas66
    Ступица
    Ес.
  20. У меня было подобное. Откинул полностью сиденье(а не только спинку) и увидел что на пластмассе пола есть место где сидение долбит пластмассу пола из за неплотного прилегания,там видно т.к. вся проблемная зона белая от пластмассовой пыли образовавшейся от трения. На это место приклеил два слоя зелено-черного двухстороннего скотча(сырая резина который) и все прошло. Посмотри .может у тебя та же херня?
  21. ustas66
    вопрос по ксенону
    если понадобится набери меня 89106622255,лень обьяснять письменно.
  22. ustas66
    вопрос по ксенону
    ес. а бампер не полностью снимай только частично. чтобы добраться до винта соединяющего с боку бампер и крыло.
  23. ustas66
    вопрос по ксенону
    не.они из одной партии и светят одинаково. разница в свете возникает при одном производителе ив том,что одна лампа новая,а вторая уставшая старая.
  24. ustas66
    вопрос по ксенону
    так то да,если не по ху...й,когда заезжаешь на подземную парковку и видишь на стене что одна фара светит холодным белым, а другая полужелтым.
  25. ustas66
    вопрос по ксенону
    бери на что денег не жалко,главное в паре,иначе слржно подобрать,даже оригинал светит по разному,т.к.одна лампа новая а вторя уставшая старая.
