ustas66
    30
  1. ustas66
    Воздуховоды
    я на двух сторонний скотч приклеил.5 лет деожится(если ее постоянно не дроч..ить взад вперед )
  2. ustas66
    комплектация CTS Coupe
    Всем хай. Подскажите может быт в купе комплектация с нави,обдувом сидений и без люка?Или меня разводят? Люка нет точно.2012-2013
  3. ustas66
    Блок розжига или...?
    снимаешь фару,в ее основании прямоугольник алюминиевый,сразу увидишь. БУ 5-6,новый 10-12 тр.
  4. ustas66
    скорее всего блок.я за 5 лет сменил несколько блоков и не одной лампы.поменяй лампы местами.
  5. ustas66
    ес
  6. ustas66
    проверь предохранитель левого ближн.света.но наверняка блок. если не лень поменяй блоки местами и поймешь .как фару снимать знаешь?
  7. ustas66
    Спорт режим.
    Вот и я езжу и ваще никакой разницы не ощущаю
  8. ustas66
    Спорт режим.
    Че то особой разницы не заметил по сравнению с D. При плавном разгоне переключается или на 2 или на 3.5 тыс.обортов.Припедали в пол так и так на 6000 об. В чем тогда разница? И еще,мне перебирали коробку,могли отключить как то этот спорт режим или это бред?
  9. ustas66
    Help! Вибрация двигателя SRX I
    Спроси у americanets
  10. ustas66
    Глюки при заправке авто))
    значит 95
  11. ustas66
    а если 98 лить это вред? И чуствуется ваще это?
  12. ustas66
    Подушки двигателя 4.6
    Как вытащить левую опору,открутить открытии а вытащить места не хватает,кто менял опору подскажите.
  13. Хай. Если при нагрузке движок поднимается на 2-3 см. это нормально или сдохли опоры? На холостых при газовании стоит ровно ,не поднимается.
  14. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Не,колбасило после того как порвался патрубок.Да и он же резиновый а не керамика
  15. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а как они влияют,типа перекос мотора?
  16. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Заклеил патрубок,все равно порвало,в чем причина? Этак я новый поставлю и его порвет? Из за чего это происходит?
  17. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а это из за чего происходит?
  18. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а из за чего обратка бахает? Это что то надо ремонтировать? И как это избежать?
  19. ustas66
    Проблема. Мощность.
    а причем тут бензонасос?
  20. ustas66
    Проблема. Мощность.
    там наоборот разряжение воздуха.
  21. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    Руль на холостых оборотах стал туже крутится и уровень жижи поднялся на 2 см. Че за хрень,идеи есть?
  22. ustas66
    Проблема. Мощность.
    От Бл...ть,лопнул патрубок от возд.фильтра к дросселю.Как он мог лопнуть,сантиметров 9 дыра,не представляю....
  23. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Сказали очень бедная смесь,а кск ее обогощать?
  24. ustas66
    Проблема. Мощность.
    Записался на диагностику,но это завтра,а предварительно,какие варианты?
  25. ustas66
    Проблема. Мощность.
    да
