ustas66
    30
  1. ustas66
    Парктроник.
    Проблема.Снимали задний бампер,отключали парктроник,теперь он не работает.Они подсоединины,как здаешь задом,загорается сразу красная лампа и на этом все.Че делать?Говорят вроде обучать надо,а как и чем?
  2. ustas66
    Вопрос о помпе.
    Такую помпу ACDELCO 252890 покупал у americanets (почитай мою тему ниже),кстати спасибо ему большое!, охуе***но дешево и быстро получил. В Ярике она стоит 17 тр.а у него взял за 4!новую.
  3. ustas66
    Помпа.проблема.
    А как ты увидел что прокладка кончилась?
  4. не это точно.
  5. уровень жижи в бачке гура посмотри.
  6. ustas66
    Помпа.проблема.
    А для сьема помпы надо снимать радиатор или кожух вентилятора?
  7. ustas66
    Помпа.проблема.
    А перебирать саму помпу сложно или там все без проблем?
  8. ustas66
    Помпа.проблема.
    Спасибо за пощитив.Позже отпишу в личку.
  9. Зашумела помпа. Решил заколхозить.Новую предлогают тока за 17 тр.!Есть то, что мне надо знать при разборе помпы, или все элементарно?
  10. лучше фото а так неясно,может трубки от ГУРа к рейке.
  11. Так что нельзя мыть двигатель? А пластиковая крышка разьве не предохраняет свечи и катушки от керхера?
  12. ustas66
    Запотевание передних фар.
    а если при включении ближнего света левая лампа находится в верхнем положении и вниз при выключении не опускается,а правая поднимается при включении и опускается при выключении.Че не так в левой фаре?
  13. ustas66
    а как ее криво можно поставить? там же только одно положение или встала или нет.
  14. ustas66
    Проблема.Кондиционер?
    Проблема в том что открываю капот а там все Ок,звук только в салоне из воздуховодов...
  15. При включении кондиционера появляется какой то посторонний шум,то ли писк то ли тихий свист,не у кого не было? Что это может быть.Выключаешь кондиционер-все пропадает.
  16. открывал закрывал раз 20,не помогло.Дергаешь за ручку,не открывает,а с брелока,без проблем.
  17. Проблема наверно уже поднималась но тем не менее. Сначала перестала открываться крышка багажника с пульта,а в ручную без проблем. Скинул клемму на минуту и после этого стала открываться с пульта,но перестала открываться в ручную. В чем проблема? Как устранить?
  18. Вопрос.Когда фара запотела,фишку сзади фары которая вроде бы для вентиляции СНИМАТь или НЕТ,или никогда не снимать или никогда не вставлять? Короче как лучше? Опыт у кого есть?
  19. ustas66
    Электрокорректор фар.
    А как влево-вправо регулируется,автоматически? Или где то есть ручная регулировка?
  20. ustas66
  21. ustas66
    там же вроде лампа только в одном положении ставится,по другому никак.А ты только лампу менял БР не трогал?
  22. Хай. Поменял Блок розжига и лампу. Перестал работать эл.корректор.Стоит в макс . верхнем положении и не поднимается из нижн.положения как другая фара. В чем дело в БР или в датчиках электокор.фар?
  23. да.только уровень посмотрите.
  24. Проходили. Посмотри в месте входа трубок в коробку есть 2 резиновых кольца,если не они -значит треснули алюмин.трубки. Я их заменил на резиновые аримрованные изнутри трубки высокого давления и вот 3 года тьфу.тьфу. Обошелся весь ремонт в 3 тр. алюмин.трубки дерьмо.перетираются и трескаются. А масло тут не причем.
  25. есессно.пишите.здесь все помогут.коллектив дружный.
