ustas66
    30
  1. ustas66
    нужен диск!
    нужен навидиск готов купить за 1000 р.
  2. ustas66
    Российские карты для SRX1
    куплю навидиск за 1000р.
  3. ustas66
    че то эта ссылка не открывается...
  4. однозначно замена ступиц.тока продиагностируй каких именно.и пусть глянут электр.разьемы в датчиках этих ступиц.мож там неконтакт.
  5. ustas66
    Выхлоп
    http://www.fili-tek.ru обойдется 20 до 60 тр.
  6. ustas66
    Навигация для SRX(2009г,)
    Тема актуальна.
  7. ustas66
    колодки.
    Имеет смысл такие ставить на перед,кто нибудь пробовал? Как ваще эта керамика себя ведет? Friction Master CMX1019 Колодки тормозные дисковые, керамика 2 258 ₽
  8. ustas66
    АБС проблема.
    Спасибо.Пойду колхозить.
  9. ustas66
    АБС проблема.
    Сегодня посмотрю шо с моей и если че -отпишу.А скока стоит и как у нее с герметичностью?Какой пробег?
  10. В сырую погоду стал загоратся абс и стабилтрэк.Посмотрели ступицы и датчики - все гуд. Что то в проводке. Сняли конткаты с блока - там вода.посушили,смазали,все проапло. Потом в дождь опять появилось. Никто не подскажет,была тема как чистить и герметезировать контакты блока АБС?.Или мож ишо какие идеи есть?
  11. ustas66
    резина на лето.вопрос.
    Короче не хрен мудрить,20 диски одинакове значит и резина должна быть одинаковая,в конце концов это ж не MLAMG и не Х6M.
  12. ustas66
  13. ustas66
    а не страшео что тогда зад будет почти на 1 см.нижк чем перед?
  14. ustas66
    разница в 5мм -это уже полохо? А какую тогда разноширокую ставить?
  15. Если будет разноширокая резина , перед 255/50/R20,а зад 265/50/R20. Это нормально? Будут ли проблемы при езде? И.т.д.?
  16. ustas66
    кадиллак SRX
    на эвакуатор и к официалу на диагностику,че тут думать еще.
  17. ustas66
    Srx 2007 не заводится
    У вас в городе дилер по кадиле есть,звякни им проконсультируйся.
  18. ustas66
    Проблемка.
    Как снять правое зеркало заднего вида,и разобрать его?
  19. ustas66
    Мелкие неисправности
    Если не предохр.,то руль под замену.
  20. ustas66
    защита не нужна,ездите по асфальту,это ж не Дифендер
  21. ustas66
    1.Зеркальный элемент можешь купить здесь http://bokovoe-zerkalo.ru/obogrev_zerkal/ 2.Поясничная зона-сьелись пластмассовые шестеренки,ищи или на разборках или смирись
  22. ustas66
    Волшебство! ГУР
    это может редукционный клапан залипает. промывка гура и замена жижи на декстрон 3 или 4.Должно помочь,если нет есть ремкомплекты для ГУРа,стоят примерно 3-4 рубля.
  23. ustas66
    Фары.Проблема.
    подниму тему. Если убрать воздушную заглушку на фаре,потеть будет больше или меньше?
  24. Может совпадение,может нет,когда поменял блок розжига,стали все лампы немного слабее гореть в фаре,ближн.и дальный свет.Может такое быть и зависит ли яркость лампы дальнего света от блока розжига?
  25. ustas66
    Электрокорректор фар.
    Спасибо!
