ustas66
    30
  1. ustas66
    Srx 2007 не заводится
    У вас в городе дилер по кадиле есть,звякни им проконсультируйся.
  2. ustas66
    Проблемка.
    Как снять правое зеркало заднего вида,и разобрать его?
  3. ustas66
    Мелкие неисправности
    Если не предохр.,то руль под замену.
  4. ustas66
    защита не нужна,ездите по асфальту,это ж не Дифендер
  5. ustas66
    1.Зеркальный элемент можешь купить здесь http://bokovoe-zerkalo.ru/obogrev_zerkal/ 2.Поясничная зона-сьелись пластмассовые шестеренки,ищи или на разборках или смирись
  6. ustas66
    Волшебство! ГУР
    это может редукционный клапан залипает. промывка гура и замена жижи на декстрон 3 или 4.Должно помочь,если нет есть ремкомплекты для ГУРа,стоят примерно 3-4 рубля.
  7. ustas66
    Фары.Проблема.
    подниму тему. Если убрать воздушную заглушку на фаре,потеть будет больше или меньше?
  8. Может совпадение,может нет,когда поменял блок розжига,стали все лампы немного слабее гореть в фаре,ближн.и дальный свет.Может такое быть и зависит ли яркость лампы дальнего света от блока розжига?
  9. ustas66
    Электрокорректор фар.
    Спасибо!
  10. ustas66
    А где именно под передними подкрылками?
  11. ustas66
    Насколько помню перед задним мостом слева и справа между карданом и колесами.
  12. ustas66
    Опять не поднимается правая фара...бля...А есть предохранитель на корректор? И где ваще этот корректор шоб его пощупать
  13. ustas66
    Разбор главной консоли.
    поищи-была такая тема с фото и пошаговыми действиями.
  14. по итогу нельзя было заводить на подьемнике на драйве машину-процессор не понял че это такое и дал ошибку,а она блокировала работу систем безопастности. Ошибку убрать смогли тока у официалов в Мск.С тех пор пока все тихо
  15. мне меняли частично отжимая подкрылок сняв пистоны,но от запотевания не спасет-отпотеет тока в радиусе пары см.от лампочки.
  16. ustas66
    Левое зеркало
    инструкция в машине,но на скока помню,там предохр.один на оба зеркала,так что предохр.не причем.
  17. Что бы снять замок , надо снимать заднюю панель крышки багажника или его можно просто открутить и вытащить?
  18. Спасибо Парни!
  19. Попробовал открыть-все заработало,в чем была проблема? Глюк? Двигатель? Замок? Или конденсат может возник и замерз?
  20. Ок.Щас проверю.
  21. Перестала открываться с пульта,хотя когда нажимаю на кнопку на пульте-задние габариты мигают.но ничего не происходит. Открывается в ручную через раз,кнопка закрытия на крышке то же не работает.В чем может быть дело?Может быть предохранитель? Он находится где то в блок предохр.под задним правым сиденьем,а где именно?
  22. ustas66
    омыватель фар.
    Парни,Спасибо за разьяснения
  23. Как только включ.омывание лоб.стекла,сразу включ.омывание фар,потом нет. если выкл. и вкл.двигатель все повторяется,это нормально? раньше такого не было.
  24. ustas66
    аммортизатор капота.
    Это от трехи бмв амморт капота,есть номер? Этот PGS702552?
  25. ustas66
    Мож у каво есть БУ? Цена вопроса?
