ustas66
    30
  1. была подобная проблема.недавно уже советовал кому то... значит так. у меня с водительской стороны дул при запуске прохладный а потом еле теплый,со стороны пассажира дул сильно теплый.если так то под капотом найдешь два патрубка идущих в радиатор печки. мне отсоединили их залили туда КРОТ и подождали час затем слили жижу и продули воздухом. вылезло много говна и пены. затем подсоединили шланги долили антифриз и все стало отлично. 2 часа работы и 2 т.р.денег. как то так....
  2. ustas66
    Ступица
    а левая и правая то же одинаковые?
  3. ustas66
    Ступица
    Ес.
  4. У меня было подобное. Откинул полностью сиденье(а не только спинку) и увидел что на пластмассе пола есть место где сидение долбит пластмассу пола из за неплотного прилегания,там видно т.к. вся проблемная зона белая от пластмассовой пыли образовавшейся от трения. На это место приклеил два слоя зелено-черного двухстороннего скотча(сырая резина который) и все прошло. Посмотри .может у тебя та же херня?
  5. ustas66
    вопрос по ксенону
    если понадобится набери меня 89106622255,лень обьяснять письменно.
  6. ustas66
    вопрос по ксенону
    ес. а бампер не полностью снимай только частично. чтобы добраться до винта соединяющего с боку бампер и крыло.
  7. ustas66
    вопрос по ксенону
    не.они из одной партии и светят одинаково. разница в свете возникает при одном производителе ив том,что одна лампа новая,а вторая уставшая старая.
  8. ustas66
    вопрос по ксенону
    так то да,если не по ху...й,когда заезжаешь на подземную парковку и видишь на стене что одна фара светит холодным белым, а другая полужелтым.
  9. ustas66
    вопрос по ксенону
    бери на что денег не жалко,главное в паре,иначе слржно подобрать,даже оригинал светит по разному,т.к.одна лампа новая а вторя уставшая старая.
  10. ustas66
    вопрос по ксенону
    луше конечно ставить норм.свет,а не этот китайский триппер
  11. ustas66
    вопрос по ксенону
    знаешь как снимать?
  12. ustas66
    вопрос по ксенону
    хз, ну поставь полтора рубля не деньги-перегорит тогда нормальную купишь.
  13. ustas66
    вопрос по ксенону
    штатный блок Valeo 12 pin 73160057L лампы лучше менять в паре,иначе велика вероятность отличия в свете. филипс дешевый потому что Кетай.
  14. разобрать всю торпеду и поменять радиатор еще успеешь,найди мою недавнюю тему по этой проблеме,я там указал как решил ее за 2 часа и 2 рубля.
  15. ustas66
    проблема.шина.
    разбортировали,оказалось вентиль(сосок)резина подпрела,замазали герметиком,поставили,пока держит,если опять-замена вентиля(600 р.)+ работа. Вентиль идет отдельно от датчика и вкручивется в него при установке.
  16. ustas66
    проблема.шина.
    всем спасибо. проблему решил.
  17. ustas66
    проблема.шина.
    а загерметить по ободу не прокатит?
  18. ustas66
    проблема.шина.
    а в каком месте сняли хром? там где резина соприкасается с диском?
  19. Всем хай. Подтравливает где то колесо. пол атмосферы в месяц. менял резину и золотник в соске-не помогло. В чем проблема?
  20. ustas66
    обогрев салона.
    Все просто.Засрался радиатор печки, слесаря отсоединили патрубки от радиатора печки под капотом,залили крот,подержали его там какое то время,потом слили,продули воздухом,промыли водой,подсоединили,долили антифриза литр и стало все заеб...сь!При промывке вылезали какие то хлопья,грязь и куча пены.
  21. ustas66
    обогрев салона.
    В общем вроде решили проблему.Всем спасибо за помощь.
  22. ustas66
    обогрев салона.
    А где именно должна находится прокачка и заслонки?
  23. ustas66
    обогрев салона.
    Как лучше слить антифриз,че надо открутить или отсоединить? Подскажите
  24. ustas66
    обогрев салона.
    Мне нужно слить антифриз,чтобы залить промывку.До замены радиатора пока дело не дошло.
  25. ustas66
    обогрев салона.
    В каком месте системы охлаждения лучше сливать антифриз?
