Steve
Hero Member
    7
Все публикации пользователя Steve
  1. ХЗ - я про свои попытки написал..
  2. У меня на 2008 местной сборки при удержании клавиши на руле, отвечающей за отключение звука, включается опция голосового управления, но возможности этой функции непонятны, ибо при различном произвольном произношении команд типа "tv, radio, phone, navy, off-on" время от времени добивался лишь переключения диапазонов бубнитолы, да и то не системно...
  3. Поставил такие DENSO 4511
  4. Ставил на ТО80 такие свечи DENSO 4511, ничего не мыл. Заправляю 92.
  5. Тема ТС - напишу за себя))) - мой честный 62, без замены и ремонта перечисленных amiro деталей, на штатной R18 зимой и летом.
  6. Интересно получается - за последний месяц Вы минимум третий. Думаю, что основной вопрос после замены насоса - что туда залить вместо оригинальной жижи джиэм, дабы зимой не получался холодец?
  7. Steve
    Газовый упор капота
    ПСБ!!!))
  8. Steve
    Газовый упор капота
    2DNM - поясни, пожалуйста, на пальцах - технологию ещё раз ;D : 1. Берём аморт. от задней двери таки восьмёрки или 2111? 2. Скручиваем? сферич. наконечник со старого штока и навинчиваем на новый? 3. А эта операция когда и для чего "Шток нового упора зажимал в тисках аккуратно через несколько слоев тряпки, чтобы не повредить"?
  9. Странное напишу - в подобной ситуации год назад весь шрус и поменял за близкие деньги, дабы не мелочиться))) При этом гарантируешь себе новую деталь, которая не набрала из под треснутой резинки пыли и воды.
  10. Нормал!
  11. 2NOS ну да, а ещё из полезных советов можно порекомендовать подержать кнопку обогрева подольше т.к. включается удержанием, а не нажатием ))) Именно нажатием всё включается и работает - подсветка кнопки при этом (жёлтый диод?) загорается сразу.
  12. 2 sowasalex что за магнитолу заказали себе на автомобиль, номер детали имеется? Изначально у Вас амер или калининградская сборка машины? Шаманство для установки магнитолы требовалось, специально прописать или встаёт без шаманства?
  13. Steve
    Сход развал srx1
    Летом был озабочен износом резины на передней оси по внеш. диаметру, объезжал сход-развальные конторы. В одной из них при наличии настроек в компе мне показывали на мониторе некую специальную тягу,которая должна была использоваться в процессе, но также отсутствовала у механика. Как-то так...
  14. Написал контакт через ПМ
  15. Бабкой, видать, и притёр. Вся жисть прошла почти, а до этого так на кадиллаке и не тёрлись
  16. А они не сильно греются, кстати?
  17. Steve
    3 режима АКПП SRX-1
    DNM Прошивка под конкретный бенз делалась? Сколько времени заняла процедура? Где обкатывали с Владимиром, т.е. какой участок дороги оказался без пробок и светофоров? Бюджет, если можно, в ЛС.
  18. Ну, как всегда - полная неопределённость
  19. Т.е. даже на кнопки и на обдув не завязано? А оттаивают быстро?
  20. Я не про подогрев жижи, а про греющиеся писалки...
  21. Други - второй год не пойму - как они работают? Автоматически по датчику температуры? При включении кнопкой обогрева зеркал и заднего стекла независимо от направления в салоне? Или только, когда обдув направлен исключительно на лобовое вместе с включением кнопкой обогрева зеркал и зад. стекла? Или с обдувом "лобовое-ноги" тоже работает? Никак я этот механизм не прочувствую... При всём при этом - временами тёплые круги вокруг форсунок появляются, а временами - вроде, нет. Как быстро они оттаивают, когда работают? Срикс евро 2008, если это важно. Флуда не надо, ответьте, кто знает точно))
  22. субару форестер турбо
  23. Steve
    Троит движок,помогите(((
    Таки не успел я взять катушку по рублю))))))))) Не дождавшись буквально пару дней замены свечей, видимо, по причине старения, одна сцуко-свечь спалила катушку.. И такое, хочу сказать, пошло ТРОЕНИЕ!!! Сегодня сканером выявили неисправную катушку, заменили на новую в течение 15 минут - всё - опять, как новый. Правильно я понял - это пробои старой свечи могли спалить катушку?
  24. Steve
    т.е. по рублю за шт? возьму 1
  25. Steve
    Работы по ТО
    http://www.armand-cadillac.ru/service/to_cost/ к примеру В мануале, вроде, есть...
