Steve
Hero Member
    7
Все публикации пользователя Steve
  1. Привет SRX 721 около офиса ИЦ ЕЭС - коллеги?
  2. Steve
    подогрев руля сдох
    Нет, действительно - подогрев руля очень удобная штука, и нагревается много быстрее сиденья и момента, когда протопится салон. А с перчатками - хожу, к примеру, в них, но за рулём удобнее без...
  3. Вот как то я не доверяю последнему(сугубо личный опыт с данным брендом) поэтому оригинал фильтр брал себе. Не понял я DUC - ты за фильтр в оригинале, а петра-к не подошло? Чтобы уж флуд закончить - какое масло устроило?
  4. С учётом того, что меняется не так часто, заниматься выяснением - Хто же изготоваливает фильтр для АКПП GM - смысла нет... Или эта инфа доступна? Насколько понял для себя, читая форум - по маслу для коробки по Шеврону и Петро-канаде у юзеров отторжения нет.
  5. Переобулся вчера, ибо позже времени не будет. Шипы нокиан хака какая-то второй год подряд. R-18 резя без дисков - 2600 хачмонтаж.
  6. Steve
    дефлекторы стекол для SRX-1
    Неоригинал российского производства попадается по интернету в сером цвете.
  7. Замена салонного фильтра - как раз вчера изъё...лся пальцы выгибать (((
  8. Брал там, обычный автоашан в интернете, маслом недоволен, запах совсем не тот что у америкосовского мобила. Короче добрались и до этого ништяка контрафактники. Брал на складе-лабазе, масло не нюхал. По эксплуатации, ежели чего накроется - отпишу для справедливости.
  9. На днях закупался маслом и жижами тут (ежели реклама, то сыплю голову пеплом и прошу удалить..) http://www.automatriks.ru/category/mobil-usa/all/ есть в т.ч. и амерский mobil (брал для ATF) - ценник, на мой взгляд, вменяемый, доставка приемлема. Возможен и самовывоз.
  10. если у тебя дорестайл, то скорее всего о фаст лерн можешь забыть. 2008 гв
  11. Здравствуйте! Обозначьте, п-жта, стоимость работ на SRX V8 (материалы мои): - замена свечей - масло ДВС - масло АКПП - фастлён коробки - замена антифриза - замена масла в дифах - замена масла в раздатке - замена втулок и стоек передн. стаб. Можно в ЛС, спасибо.
  12. Steve
    Что заливать в раздатку?
    Уважаемые! Спасибо и за реф. и за фотку - залью dexron.
  13. SRX 08, V8, AWD Задумал обновить жижи. С АКПП ясно - Dexron 6, дифы - 75в90. Что уважаемое собрание льёт в раздатку и сколько?
  14. Проверил сегодня - тринькает с непристёгнутым пассажиром, на мониторе ничего не пишет.
  15. Steve
    Проблема с электрикой двери
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2512.0 http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=9473.30 вроде так
  16. Steve
    На нашем форуме была ссылка на этот мануал...
  17. Ремни пристёгнуты?
  18. Steve
    Прошивка
    В Питере был SpecD
  19. Спасибо за подсказ!
  20. Мнение принял - спасибо!
  21. 2 сандалет Первая отправка вышла такой: - 157 усд детали - 121 усд доставка (с двух складов) итого 278
  22. Уважаемые, спасибо за ответы! Т.е. правильно ли я понял, что повлиять на то, с какого из трёх складов (при наличии детали А в варехаусе Б, В, Г одновременно) будет производить отправку мозг rockauto - невозможно.. При этом, если предлагаемая доставка напрямую кажется дорогой, то ввожу индекс того же шипиту и сравниваю с альтернативным вариантом сша-сша-рф. Так? Речь только про рокавто, с ибеем понятно))
  23. По опыту получается выгоднее, чем корпеть над несколькими отгрузками напрямую? Ограничения по весу есть или стандартно до 30 кг в месяц на физлицо?
  24. Други, приветствую! При подготовке к очередному ТО решил заблаговременно озаботиться покупкой необходимых з/ч. Ранее пользовался юса-ауто и экзистом, но (прислушавшись к рекомендациям форума и интернета) удумал проверить удобство заказа, широту ассортимента и экономическую обоснованность покупки в заграничном лабазе. Набрав необходимого ассортимента с учётом предлагавшихся аналогов, обратил внимание, что отгрузка разных позиций предлагается с нескольких складов. При этом выходил совершенно негуманный ценник за доставку. Начал оптимизировать - вместо фильтра А со склада А беру фильтр Б со склада Б (ибо основная масса остальных з/ч предлагается к отгрузке со склада Б). Прошерстив таким образом первоначальный заказ и обновив корзину увидел, что враждебный разум опять поменял условия игры и, если, к примеру, ранее большая часть моей покупки находилась на складе Б (под который я подгонял остатки, производя замену на аналоги), после рефреша сайт опять перетасовал позиции уже по другим складам... Потратив почти 1,5 часа времени на 20 позиций, исключив 4 из них, выбрав более дорогие аналоги, удалось добиться отгрузки с 2 складов вместо 5!!! первоначальных. Что я делал не так? Возможно ли влиять на стадии выбора позиций на формирование корзины с 1 склада? Где-то выбирается такая опция? Благодарствую за советы, заранее.
  25. Steve
    Cadillac против......
    Тогда уж и транспортер ФВ можно с двигателем от порше упомянуть - немцы доводят, емнип..
