rewers22
    39
  1. НУ и что что исторический.Во первых по какой системе чек, и почему не были предприняты шаги по диагностике- ведь помимо самой ошибки есть"слепок" состояний датчиков.Скорее всего по этому можно было бы сделать какие то выводы...
  2. rewers22
    загорелся SERVICE TRACKTION CONTROL
    диагностика покажет .Видимо что то сдернули при ремонте.
  3. ну уж колодки посмотреть может ЛЮБОЙ сервис...
  4. rewers22
    Датчик кислорода
    да все он признает .Вот только обычно универсальные боши - гагно.В итоге вместо экономии- наоборот лишние траты..
  5. rewers22
    SRX 2 и лифт кузова
    кмк-сильно гимирно+ ступицы бш менять чаще чем колодки..
  6. скорее всего у вас проблема с системой EVAP- это система вентиляции бензобака. А загорается при не полном баке и тухнет после заправки потому как имеется специфика проверки герметичности этой системы- она осуществляется только если в баке топлива не более 80% от полного.. Диагностика подскажет точнее.
  7. морем по 20 баксов за кило?!?!это кто ж такой жадный то? самолетом по 13 за кило,морем ну 8-9..
  8. rewers22
    Бред ?
    ну.. завести и заглушить авто через ломанный онстар скорее всего возможно .Онстар дружится с боди , боди разрешает и командует стартом..Ни тормозить , ни газовать, ни маневрировать оно не сможет.И тем более не сможет тронуться с места- рычаг переключения - чистая механика..
  9. rewers22
    Алюминиевый блок
    у нас по человеческой технологии- стальные гильзы с натягом в алюминевом литье.А не жлобские никасилы. Про ГМ там нет ничего- потому как они в частности НСы сами не делают -только точат.НС для АБ инжиниринг если надо делает мой моторист
  10. с гарантией никто не пробьёт вообще.Можешь по сути не париться.Только в ДКП сумму полную указывай- ее если что по суду и выспросишь..
  11. честно выражусь, ток без обид!) ок?) с таким подходом решения проблем, мне напоминает мою секретаршу которая не напригая мозг,залазиет в гугл решая кроссворд!)) Да какие обиды на шаманов?!)) могу вместе с Андреем принять ставки ... Мне всегда нравилось смотреть на феерические действия по поводу повер редусета.И заслонку помоют, и адаптацию сделают, и фильтр посмотрят...А достаточно посмотреть в сканер чтоб увидеть разницу показаний двух ДПДЗ и соответственно поменять дроссель.Но я понимаю что танцы с бубном интереснее и главное дешевле )
  12. rewers22
    Подскажите сервис!
    у меня сервис на Тульской.Кадиллаки чиним часто .
  13. срикс 06 -не проканает еще раз - это канает только на американских машинах до примерно 00 года, на япах до 10 и на фашистах до 05-08..На остальных не в курсе.Дальше програмно машины стали сильно умнее.И видят ваше надувательство )
  14. мощщь ограниченна.Диагностика скорее всего покажет проблему с дроссельной заслонкой.
  15. rewers22
    ABS...
    силовые плюсы -минусы - проверить. блок пингуется сканером?
  16. это на тупеньких япах и немцах до 05-08 года работает.На АА обычно выскакивает ошибка по работе задней лямбды- отзыв датчика медленный.Там ж протока по сути нет-это получается апендикс -нет движухи.Комп при изменении передней лямбды- ждет тех же эманаций на задней - а там тишь да гладь..
  17. а по мануалу не?
  18. http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1432044,parttype,1636
  19. Бгыг. Если по клапанам стучат поршня- то диагностика бессильна...
  20. Бывает ломается редуктор, бывает что не попадают в шлиц ключом.Снимать сломанный лифт колеса забавное развлечение...
  21. бде..\ ну эта. подключить сканер- посмотреть потоковые данные о работе каждого цилиндра непосредственно во время работы...
  22. rewers22
    Проблемы с акпп!
    я б смотрел на механику- подвесы мотора и акпп, люфты в приводах и дифах.
  23. Дык . прокатиться со сканером - посмотреть мисфайры он лайн .Кмк- проблема не большая.
  24. ну мне т проще -я вткнул тесн2- и посмотрел.Порой даж вместо тестера )
  25. ну что там народ делал мне лень искать.Думаю что при сгорании сопротивления естессно была ошибка. Катушка это кусок проволки имеющий спротивление ) и греться она тож будет
