rewers22
    39
  1. То что на рисунке- это для кондейных спринг локов . Тебе надо такое http://www.ebay.com/itm/EFI-Fuel-Filter-Water-Hose-Removal-Tool-no-FS0538-Ford-Holden-More-/400493784559?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item5d3f4a2def&vxp=mtr или такое http://www.ebay.com/itm/Fuel-Filter-Removal-Tool-GM-Ford-Mazda-Sturdy-Metal-Scissor-Design-2-size-lines-/111006335207?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item19d87e40e7&vxp=mtr на деле при сноровке самому из куска плстика делается.Но на самом деле проще в сервис..
  2. Дешевле сильно вряд ли.Они там стоят по 301 баксу+вес за каждый 5-6 кг точно. Я в последний раз привозил 2 шт за 33 тыщи...
  3. GF897 - фильтр есть в тритоне, клондайке, академии, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GF897 Съемник нинаю где- я из америки привозил.
  4. Бгыг.Моя контора бывшая- 10 лет там отработал Еще есть ТДБ-1 на берзарина -думаю там будет подешевле в том ж качестве . Если что можно в обоих случаях ссылаться на меня ( Кириллов Сергей) - сделают скидос
  5. 10 ватт должно хватить.
  6. Они не перетираются.Они сгнивают в местах крепления к кузову
  7. rewers22
    5l50e
    канечн не ставились- для писятки моторы бмв слишком дохлые.Ведь цифра 50 означает индекс крутящего момента на который АКПП расчитанна. А типтроник- на этой акпп всего лишь програмное обеспечение..
  8. Если еск с Active Fuel Management и управлением насосом с помощью PWM- то просто так взять и поменять насос на что нить другое не получится.Точнее работать оно будет через джопу и недолго. Да и глючить как описанно выше может не сам таки насос , а модуль который им управляет. Но эт как частный пример..
  9. rewers22
    5l50e
    там по ссылке если картинки потыкать то все есть - и как называется и где табличка и чем от писятки отличается.Как раз на примере сороковки от бмв. ГМ хидроматик она называется ..
  10. rewers22
    5l50e
    Да я вообщем т и не пытался. Просто для того чтоб чинить акпп на кадиллаке достаточно знаний и оснастки по бмвшной акпп.А она сильно сильно больше распространена.Просто не каждый коробочник это знает- оч часто акпп ремонтируют по сути монобрендово- то есть только от ГМ, или онли ZF..
  11. сгнивание трубок не будет признано гарантийным случаем .Так как произошло из -за воздействия агресивной среды.\ Для восстановления работоспособности заднего ( ну и соответственно всей системы) контура рекомендую не менять магистрали на новые ( опять люминевые\) а сделать прокладку резиновым шлангом.Делают это фирмы занимающиеся именно ремонтом а\с.Производитель не делает этого потому как шланг vs трубка сильно проигрывает в цене .Трубка сильно ( в разы ) дешевле.
  12. rewers22
    5l50e
    небольшой хинт 5L50E родная сестра 5L40E -а ее ну ток ленивые не знают -оно ж на Х5 например лепится.И другие бмв. ну и мелкая ссыль http://www.transakpp.ru/232/main/gm/5l40e.html
  13. эта.. даю наводку- у сопротиления есть еще один параметр- мощность рассеивания.Естессно если ставить мелкое 2 омное ( например менее 1 ватта) сопротивление то оно сгорит в тот момент когда на него подадут напругу- комп то думает что там потребитель ватт на 20
  14. 1) топливо не надо разбавлять- оно изначально должно быть 95 и выше 2)диагностика покажет что и где сломалось.
  15. rewers22
    P0451
    Описание DTC DTC P0451: Работоспособность датчика давления топливного бака Описание цепей / систем Модуль управления контролирует сигнал датчика давления топливного бака (FTP), обнаруживая ухудшение вакуума или избыток вакуума в процессе диагностической проверки выделения паров топлива (EVAP) Модуль управления подает опорное напряжение 5 В и опорное напряжение низкого уровня на датчик FTP. Этот диагностический код неисправности устанавливается, если контроллер ЭСУД обнаруживает одно из следующих состояний: Напряжение сигнала датчика FTP не находится в калиброванном диапазоне при холодном запуске. Сигнал датчика FTP не изменяется на калиброванную величину в процессе продувки. Сигнал датчика FTP колеблется больше чем на калиброванную величину, когда скорость автомобиля меньше 30 км/ч (50 миль/ч).
  16. при севшей батарее и не должен отдавать- если повернул в положение "вкл" то в положение полностью выкл" оно без аккума не повернется
  17. rewers22
    МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ
    Абаснуйте это своё заблуждение!
  18. rewers22
    люди помогите детонация двигла.SOS
    Именно детонация? под нагрузкой? или даж на ХХ?
  19. rewers22
    Не заводится!!! HELP!!!
    бгы.И зовут его наверное Александр ? а srx серебристый с разноцветным салоном?
  20. rewers22
    а вот не надо теребить.. Оно вообще не любит 2 ключа сразу - может вывалиться в режим переобучения( ошибка В3031) и привет. Думаю подружат оба ключа обратно и все .
  21. а зачем " не глушить машину" ? оно по любому в памяти останется.Никуда оно не скинется.
  22. не.. банзайя не было. Мотор сильно туненый лошадей под 600.Сначала акпп рвал в куски , потом мост , а потом уж тока харакири. ЛС2 сам люблю- но НС реально современней ну и потенциалу больше
  23. а смысл ? менять современный НС на осовремененный смолл блок? Да к тому ж эти люминевые моторы страдают почти теми ж недугами что и НС.Намедни тут как раз меняли взорванный лс второй ...
  24. диагностику нада.Сканером тесн2 / ну и заслонку мытьснаружи вообщем то почти безтолку -если ошибка 2135 - кореляции датчиков.Это нада углубленно...
  25. за писят на НС можно посмотреть в разборе.. там тупо запчастей по скромному на писят будет .Эт если саавсем по скромному-типа цепи не трогаем, ток поршневая и вкладыши.На деле все обрастет кучей попутного шмурдяка еще на полтос.
