rewers22
    39
  1. rewers22
    Странный звук при ускорении
    Скорее всего бублик( трансформатор) приказал долго жить блокировкой. НАдо примерно тыщ 200 потратить. Но сначала диагностика.Ну точнее нужно опытному человеку прокатиться
  2. Сколько же бреда у людей в головах.... Гарантий срок ката в США- 100 тмиль.Служит он сильно дольше РЕгламента замены катов не существует Бред про керамическую пыль забавен .НА деле онотносится к другим машинам с другим типом катализаторов и это обычно катаколлектор.Только в этом случае возможно кормление мотора всяким гавном.Но сначала надо угробить кат дебильной эксплуатацией
  3. Для аппаратной замены масла на этой машине ни у кого не будет адаптеров для подключения. Они скорее всего будут изготовлены осенью( для этого нужны запчасти из недружественной страны)
  4. Давайте я вам обосную немного про заоблачно или не заоблачно. На вашей машине коробка образца 07-09 года .Проблемы которые свойственны этой акпп - это выход из строя частей насоса и далее за собой оно уносит барабан 1-2-3-4 т 3-5 revers clutch ,поршень .. ремонт насоса в данный момент стоит более 30000 руб барабан тыщ 50 поршень еще тыщ 12 ремонт бублика- более 10 Итого себистоимость ремонта сейчас стремится к 200 труб - соответственно в продажу это будет 230-250 б\у для этого года кот в мешке ...в старом таком мешке.
  5. ЦС- центральный склад ГМ закрыт с 25 февраля .Два раза в неделю они обещают какое либо решение- но так и не открываются. Потому из москвы ваша камера еще не выехала я думаю .И возможно не выедет.
  6. rewers22
    отшив аммортизаторов
    какт обычно когда меняли задние аморты- сорвали коннектор с датчика авс.В районе верхнего крепления амортизатора
  7. rewers22
    Escalade 3 HYBRID
    https://www.drive2.ru/b/605348222373749252/ как раз только что наваял статейку
  8. rewers22
    ENGINE POWER IS REDUCED
    GM сибирь Почтовый Лог, 37а, 12 бокс, Новосибирск +7-965-822-37-55 +7-913-758-65-46 https://2gis.ru/novosibirsk/firm/70000001049840682/center/83.0005%2C55.049/zoom/16.3743 Если вы таки в Н-ске Думаю разберутся
  9. Заехать в любую котору которая удалит кат.По моему это самое простое. Расскажите лучше как? как вы его смогли ?
  10. rewers22
    Тачскрин CUE
    rr- service я думаю У нас филиалов в питере нет
  11. Изоляторы в гидроблоке надо поменять для начала
  12. мотор случаем не менялся?
  13. НУ они всеж не профи и потому называют стойки по старому- мрц.Имеется ввиду просто стойки с электроуправлением жескостью. И мы таки научились перешивать блок подвески на просто амортизаторы
  14. rewers22
    Ошибка Traction Control
    вот да. Просто потом надо не только стереть ошибки , а на некоторых авто еще и снять аккум на несколько секунд . SRX 1 просто именно этим отличается
  15. rewers22
    Tech2 vs launch. Муки выбора.
    ну оригинальные запчасти к тесн - впоне себе кроме цены. У меня тесн 96 года и до сих пор в основном строю - правда кнопка ентер протерлась и стала сенсорной! :))
  16. НУ 07- 08 год ..Для 6l80e - сто тыщ это минимум .Обычно 150-180 средняя такая цена ребилда
  17. ДАвление упало. Можжно готовить деньги на ремонт
  18. Это работает . Но вводит в заблуждение кейлесс В принципе жить не мешает
  19. чем этот dex-cool не угодил? уже готовый ( премикс) те же 5 лет, тот же галлон, тоже никтоне подделывает.
  20. НЕ прошьет никто - можно не искать. Да и не нужно . Рецикл это функция не для избегания камазов.
  21. НЕ делайте ошибку Эти трубки надо восстанавливать резиновыми шлангами. К кондейшикам вам - там сварят штуцера и обожмут специальные шланги . Под ключ это стоит примерно 30000 руб.
  22. :))) никто не кусал - просто никогда не понимал зачем люди удаляют этот предмет. Фиат я купил лет 5 назад - это для кино. Жор масла не аксиома приводяшяя к быстрой смерти- она неизбежна , но все зависит от условий издевательств
