Albert61
Все публикации пользователя Albert61
  1. Будет у тебя охлаждать АКПП новый, а старый будет работать только на ДВС..
  2. Как и к чему подключать, что позволяет делать?
  3. как я понимаю радиатор универсальный. просто проблема у меня начанает появляться. короче. еду на спорт режиме.... газ... тормоз...газ... и так далее. вдруг пишет мол масло в коробке нагрелось. вот и думаю заколхозить и поставить еще один радиатор на акпп.. стоит ли или надо просто старый почистить. хотя старый вроде чистый. Ставь обязательно, пока не поздно, на цтсах эта болячка и лечится она дополнительным радиатором!
  4. Эх, мне б лучше кто помог найти донорскую запчасть для моего "готового решения.."((
  5. не колбасит потому что высокие обороты и вибрация естественная идет, но тяга на много меньше будет у тебя, нежели с двумя катушками
  6. У меня сегодня тоже замигал чек и начало колбасить, поехал сразу читать ошибки - пропуски зажигания, но у меня прокладки клапанной текут, видимо опять залило какую то свечку, скоро будет большое ТО там будет все видно...
  7. вряд ли из-за бензонасоса не будут работать именно цилиндры одной из бошек, это катушка, а если не катушка то мозги. бензонасос без снятия бака не вытащить
  8. =))) я не обижаюсь =) просто собрался, подготовил перчатки, тряпки, в ЗЧ заехал купил всяких изолент, жидкой пластмассы =) а по поводу того что не засоряется, можно проверить сняв канистру, у меня она была загажена, если у тебя чиста она, значит всё ОК =) я еще всего этого не делал, буду на след. неделе грм менять с прокладками, зодно почищу и протюнингую это все)) тока если ты говоришь что воздух идет в дроссель, тогда получается что из картера выходит воздух по трем трубкам? зачем?
  9. ЕТИТЬ КОЛОТИТЬ! =) а закрыть то их я забыл =)))) и езЗю уже фиг знает сколько =))) p.s. может и не надо их затыкать =))) сегодня попробую заткнуть типа жевачкой (строительной) чтобы потом если что вытащить легко можно было... гыы)) Закрывать думаю обязательно, а то мусор всякий набрать можно.. в коллекторе и в вентиляции бензобака
  10. Albert61
    масло в АКПП
    о чем речь?
  11. Medvedev, скажи, ты когда трубки в обход сапуна пускал, незадействованные дырки сапуна чем закрывал?
  12. Albert61
    масло в АКПП
    Главное не нарваться на паленый
  13. Я ж говорю у меня нет мр3, хотя телевизор стоит.. это видимо на стс есть.
  14. Ну у тебя на стсе может и читает, у нас на цтсе к сожалению не читает, если б читало, был бы доволен как слон
  15. Дело не в звуке, дело в том, что не читает элементарно USB, MP3... а это сейчас актуально, а если еще и не работает сд чейнджер, то вообще беда...
  16. В том то и дело что никак, так бы давно выкинул...
  17. Albert61
    масло в АКПП
    Сколько слил, столько и льешь!
  18. блин, ну хоть кто-нибудь посоветуйте что можно внедрить чтоб музыку с флэхи слушать...
  19. Не думаю что есть, это отдельные блоки, которые устанавливать в авто без навигации нет смысла
  20. Albert61
    Клубные шильды
    Да! И я хочу!)
  21. Albert61
    Фильтр АКПП, ху из ху?
    смотрел на ибее картинки, на них фильтр и две заглушки откручивающиеся, те что для слива
  22. Albert61
    96041844Фильтр,АКПП жидкость(включ. 36,37,57,63, 64) 96042545Фильтр,АКПП жидкость(включ. 36,37,57,63, 64)(включ. уплотнители) там они отличаются по коду модели кузова, по вину попробуй, хотя я по вину вбил у меня оба выделены, видимо и тот и тот подходят, в втором может дополнительно что то лежит... хз
  23. Albert61
    Сход-развал на Эске
    ну раз сделали сход-развал, то уже ничего.
  24. Да я не прочь, но проблематично это, да и дороговато выйдут резиночки)) Вы к нам тоже приезжайте)
